Vitoconnect opto2 mit Vitotronic 200 Typ GW7B
Hallo, wir haben im Mehrfamilienhaus einen Vitocrossal-200 120KW mit Vitotronic 200 Typ GW7B. Frage: Kann Vitoconnect opto2 bei der Vitotronic 200 Typ GW7B über die Optolink-Schnittstelle angeschlossen werden (Typ GW7B fehlt in der Kompatibilitätsliste). Die Anlage soll ausschließlich über das Internet mittels Router und  ViCare abgefragt werden. Zusatzfrage: Wird der Wasserdruck der Anlage in ViCare dann angezeigt. Gruß  - Harald
Hallo Harald_K,
die Vitoconnect/ ViCare ist mit der GW7B nicht kompatibel.
Verwenden kannst du eine Vitocom 100 LAN1 mit LON-Kommunikationsmodul und in dieser Kombination dann die Vitotrol-App.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Harald_K,
Hallo Benjamin, schade aber vielen Dank für die schnelle Antwort. Grüße
