Hallo zusammen, ich möchte gerne meine Heizunsganlage entlüften. Gemäß Handbuch muss unter Schritt 2 geprüft werden ob die Entlüftungsschraube am Schnellentlüfter der Heizkreispumpe offen ist.
Was ist hierunter zu verstehen? Was muss geöffnet werden? Die schwarze Kappe?
-> An das Teil kommt man schwer dran. Die schwarze Kappe sitzt "bombenfest" drauf und kann nicht gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.
Was passiert wenn man das Programm einfach so laufen lässt?
Bitte um Unterstützung - Danke!
P.S. Druck der Anlage einregulieren bedeutet zum Abschluss wohl den Druck der Anlage wieder auf 1,5 bar zu bringen.
Hallo FlowJoe,
ja, die Kappe auf dem Ventil muss geöffnet werden. Wenn Sie sich nicht mehr drehen lässt ist es vermutlich verdreckt, verkalkt, verschlammt etc. Wurde anscheinend schon länger nicht mehr betätigt. Kann auch sein dass drinnen der Schwimmer hängt und keine Funktion mehr gegeben ist.
Es hilft nur wenn ein neues Ventil verbaut wird. Wenn man das Programm so laufen lässt kann die Luft nicht entweichen.
Patrick
