Heizung entlüften
Ich bin Mieterin eines Bungalows und möchte jetzt die Heizung Vitodens 333 CE -0085Bo 0338
Hersteller Nr. 7190614505445108 entlüften, da es an manchen Heizkörpern manchmal zu störendem Rauschen kommt. Da die Pumpe im Heizkessel integriert ist und diese somit nicht auszustellen ist, muss ich jetzt die ganze Heizung ausstellen, oder auf Sommerbetrieb umstellen oder die Temperatur an der Fernbedienung runterdrehen oder oder oder. Ich bitte um Hilfe.
Herzlichen Dank!
Freundliche Grüße
Anne Bock-Wulff
Hallo Firenze,
die Frage ist zunächst, wie ist denn die Anlage aufgebaut?
Handelt es sich um einen gemischten oder einen ungemischten Heizkreis?
Bei einem gemischten Heizkreis und entsprechend aktiviertem Raumtemperatureinfluss für die Fernbedienung würde es natürlich ausreichend, die Raumsolltemperatur zu reduzieren.
Je nach Außentemperatur könnte es auch so aktuell ausreichen, die Raumsolltemperatur auf 5°C zu reduzieren.
Das setzt aber voraus, dass die Außentemperatur auch über 5°C liegt.
Wenn du ganz sichergehen willst, schalte die Anlage für die kurze Zeit einfach über den Netzschalter aus.
