Gas
7" Bedieneinheit
Weiß vielleicht jemand, wann die 7" Touch-Bedienung für die Vitodens 300-w verfügbar ist?
  • 350 Ansichten
Lebensdauer Vitocrossal 300
Hallo, wir haben eine Gaszentralheizung vitocrossal 300 aus dem Jahre 2006, und es steht die Überlegung an diese durch eine neuere Variante des gleichen Typs zu ersetzen. Kann mir jemand Erfahrungswerte nennen, wie lange die bestehende Heizung läuft?...
  • 2618 Ansichten
Warmwassertemperatur über 60 grad
Hallo,Vitodrns 200 wVitocell 340 mIst es möglich die Warmwassertemperatur über 60 Grad zu stellen auch in der app?Wir haben eine sehr grosse Badewanne und da reicht das leider nicht aus, wenn sie nur auf ca.63 grad heizt.
  • 17 Antworten
  • 4775 Ansichten
Vitodens 200 nur zum Regeln aber nicht zum Heizen nutzen?
Hallo Freunde, ich habe eine Vitodens 200, mit der ich einen Pufferspeicher für Fussbodenheizung und Warmwasser betreibe. Die Vitodens steuert den Mischer für die Fussbodenheizung. Ebenfalls an den Pufferspeicher angeschlossen ist ein Holzkessel. Wir...
  • 12 Antworten
  • 3514 Ansichten
Störung E9
Hallo zusammen , dies ist mein erster Beitrag. Ich habe eine Vitodens 200 (11 Jahre alt) wir haben sie immer warten lassen und sie lief top. Dann ging sie auf Störung mit Fehler E9 . Die Abstände des Fehlers traten immer häufiger auf und dann kam ein...
  • 1082 Ansichten
Störung Teilnehmer 98
Hallo,die Heizungsanlage besteht aus folgenden Komponenten:* Vitodens 200-W* LON-Modul* Vitogate 200 Serien Nr.: 7452573100020103 (LED leuchtet grün) Es kommt regelmäßig "Störung Teilnehmer 98". Nach dem Bestätigen des Fehlers kommt er dann nach eini...
  • 550 Ansichten
Warmwasserspeicher effizient nutzen 160 Liter
Hallo zusammen,Ich möchte meinen Warmwasserspeicher (vitocell 100 W 160Liter) effizienter nutzen ohne dabei Gefahr zu laufen mir Legionellen einzuhandeln. Wir sind zwei Personen. Eingestellt ist die Temperatur auf 56 Grad. Wir benötigen morgens kein ...
  • 504 Ansichten
Warmwasser Temperatur und Verbrauch.
Wir haben seit 3 Jahren einen Vitodens 200 19kw. Der Warmwasserspeicher ist 20Jahre alt. Härtegrad des Wassers 20.5.Nur Warmwasser ist aktiv.Temperatur ist in der App auf Warmwasser voreingestellt und beträgt 53Grad.Jetzt meine Fragen: ist die gewähl...
Vicare zeigt keine Einstellungen mehr
Hallo mir ist heute aufgefallen dass die Vicare-app einige Kacheln nicht mehr anzeigt.Ich sehe nur noch Gasverbrauch Stromverbrauch und Komfort&Savings.Ich finde auch keine Möglichkeit mich von der App abzumelden um sie mal neu zu starten.Auch bei de...
Vitodens 300W mit Netzwerkschnittstelle LAN
Wir haben jetzt seit 2 Wochen die WiButler im Austausch zur Vitocomfort im Haus. Unser Kessel Vitodens 300W hängt mit integrierter LAN Schnittstelle per Kabel direkt an unserem Inhouse Netz. Ganz selten hatten wir in den letzten Jahren Ausfälle bzgl....
  • 1507 Ansichten
Wechsel Kundendienst möglich?
Hallo, ich möchte den Fachbetrieb bzgl der Heizungswartung wechseln. Eine Auftrags Anfrage bei einem anderen Fachbetrieb wurde u. a. mit dem Hinweis abgelehnt, dass die Garantieansprüche nicht übernommen werden können. Ist das tatsächlich so? Danke M...
  • 531 Ansichten
Vitodens 333 F - Fehler E8
Meine Heizung zeigt immer wieder den Fehler E 8 (Ionisationselektrode - Flammüberwachung schaltet ab). Bisherige Reparaturversuche waren erfolglos. Verschiedene Messungen - der Ionisierungselektrode, des Gasdrucks, Co 2 Gehalt, evtl. Rückströmung von...
  • 564 Ansichten
Heizwasseraufbereitung?
Hallo und guten Tag,mein Anliegen betrifft die Füllwasserqualität für unser Heizungssystem und der neu installierten (vor 5 Wochen Inbetriebnahme) Wärmepumpe Vitocal 250 S. Wir besitzen jetzt eine Hybridheizung aus der besagten Wärmepumpe und zur Unt...
  • 585 Ansichten
Gas Condensing Boilers
Dear All, I am interested in the prices of your gas condensing boilers VITOCROSSAL 300 type CR3B for each nominal heat consumption individually. I need data on prices for the preparation of a thesis, or calculation of investment costs. I would be ver...
  • 394 Ansichten
Alter Ölheizung
Hallo,wer kann sagen, wie alt diese Ölheizung ist?Vitotronic 150 Typ KB27186570902226108Vielen Dank,Mit freundlichen Grüßen J. Bühl
Vitodens 222-w Fehlercode F.980
Guten Morgen, wir haben jetzt seit ca. 3 Monaten eine Vitodens 222 w installiert, von Anfang an kommt aber auch eine regelmäßige Fehlermeldung F.980 "Erforderlicher Volumenstrom Warmwasserbereitung nicht erreicht".Das Gerät hängt im Bad und uns wurde...
Wäschetrockner in Heizungsraum
Hallo, ich habe die Anlage, wie auf dem Screenshot zu sehen. Kann ich in den Raum, in dem die Heizung hängt einen Wäschetrockner (Kondenztrockner) stellen oder gibt es hierbei Probleme? Besten Dank vorab 
  • 876 Ansichten
VITODENS 100-W (B1HF )
Hallo,kann man in VITODENS 100-W (B1HF ) die Pumpe mit einer konstanten Restförderhöhe betrieben ? oder die kann nur differenzdruckgesteuert sein.Danke für Eure Unterstützung,Gruß Mat
  • 331 Ansichten
keine verbindung zum internet
Hallo,meine neue Heizung Vitodens 333-F wurde vor kurzem installiert und mit der Vicare App verbunden.Nach einem Routerwechsel erscheint zwar der neue Router mit Namen im Display der Heizung, jedoch ist die Signalstärke 0%. Beim Verbindungsversuch mi...
  • 1043 Ansichten
Mit dem Boiler den Kessel heizen (also umgekehrt als normal)
Normalerweise heizt ein Kessel mit einem Wasserkreislauf den Boiler.Kann ich auch umgekehrt und ohne Umbau mit einem Boiler auch den Kessel erwärmen? Denn: Ich möchte konventionelle (alte) Heizungen mit angeschlossenen Boilernauf PV-Solar umstellen o...
Druckanstieg
Der Druck in der Heizung steigt an obwohl nur im Warmwasser Betrieb, kann esausschließlich nur an dem Warmwasser Speicher liegen?Sollte es der Fall sein, was wäre der Ersatz für einen Vitocell 100, 160 ltr.S.Nr. 7151310214200106
  • 355 Ansichten
Verbrauch
Ich hab eine Vitodens 333F mit Vitocom 100 LAN1. Derzeit benutze ich die Vitotrol App (Android).Diese Kombination zeigt mir nicht den Gas Verbrauch. Gibt es eine Möglichkeit den Gas Verbrauch, aufgeteilt zwischen WarmWasser und Heizung, anzuzeigen? D...
  • 1135 Ansichten
Vitodens 200-W B2HA 45kW
Was kostet es alle elektronischen Kabel und Bauteile auszutauschen in der Anlage? Herstellernummer:7510390301716108Für MFH Danke
Vitotronic 200 Typ KW2 Pumpen schalten nicht ab
Hallo zusammen,folgende Problematik steht zur Debatte:Die Vitotronic ist auf einem Vitogas 100 montiert und ich habe das Problem, das weder die Heizkreispumpe des Mischerkreises noch die Boilerladepumpe abschalten. Der Mischer fährt wie er soll. Der ...
Heizungsdefekt
Unsere Vitodens 300-W 19 kW heizt trotz Schaltung "Nur Warmwasser". Ist da eine weitere Einstellung möglich?Vielen Dank!
Vitodens 242-F wird in Vicare nicht gefunden.
Musste die APP (Vicare) neu installieren. Leider wurde der QR- Code nicht mitgeliefert oder der Fachbetrieb hats verbummelt. Die Daten habe ich und gebe Sie händisch ein (hat ja schon mal funktioniert).Leider bekomme bekomme ich die Meldung Falsche S...
  • 906 Ansichten
Vitodens200 W - Pumpe gegen Hocheffizienzpumpe austauschbar?
Habe eine Vitodens200W Gastherme Naujahr ca 2004 und würde gerne wissen wollen, ob sich ein Einbau einer effizienteren Pumpe lohnt, bzw. welche Alternativen es gibt.Danke schon jetzt für eine kurze Antwort.
  • 322 Ansichten
