Bestellnummer Gesucht
betreibe einen Viessmann Atola Gas Heizkessel mit einer Trimatc Hc Steuerung.
Die Steuerung bringt Störungen und ich möchte die Steuerkarte tauschen.
Leider bekommt man die nicht mehr als Ersatzteil.
Die Steuerkarte hat die Produktionsnummer 745 8349 - 4 F02A.
Kann mir jemand die entsprechende Bestellnummer mitteilen?
Könnte mich dann um entsprechenden Ersatz bemühen.
Der Heizkessel bringt noch seine Werte und ein tausch gegen einen neuen würde ich gerne noch
vermeiden.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
In Frage kommen würde eine Vitotronic 200 Typ KW2 oder Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B.
Für den fachmännischen Umbau solltest du dich an deinen Fachbetrieb vor Ort wenden.
Die Montage- und Serviceanleitungen der genannten Regelungen findest du unter folgenden Links.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5851700VMA00001_1.pdf?#pagemode...
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5727177VMA00006_1.pdf?#pagemode...
4 ANTWORTEN 4
Du meinst sicherlich eine Trimatik MC ?
Und ich würde davon abraten, eine gebrauchte Trimatik einzubauen. Als Neuteil gibts die sowieso nicht.
Als Ersatz kommt hier eher eine Vitotronik 200 KO2B in Frage.
Hallo MartinGruben,
die Grundleiterplatte der Trimatik MC hat die Artikelnummer 7814433 und ist als Ersatzteil noch erhältlich.
Die von dir angegebene Nummer der Leiterplatte ist lediglich eine Produktionsnummer.
Im Hinblick auf das Alter der Regelung würde ich dir aber auch eher empfehlen die Trimatik gegen eine Vitotronic ersetzen zu lassen.
Danke für die schnelle Antwort.
habe da mal gegoogelt. Die Preise der verschiedenen Vitotronic gehen ja deutlich auseinander.
Welcher Typ würde sich für meine Fall anbieten?
Auf welche Besonderheiten beim tausch müsste geachtet werden?
Martin
