Gas
Verbindung zum Internet
Hallo,Ich kann meine Heizung nicht mehr über die Vicare App steuern.Die App meldet " Dein Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet "Mein WLAN ist aber im Haus aktivIch hatte die Anlage auch schon für Minuten ausgeschaltet.Die Herstellnummer 77223...
  • 923 Ansichten
Vitodens 242 PV Anlage Überschussstrom/ Heizstab oder aehnliches
Hallo, wir haben eine Vitodens 242 und lassen in ein paar Wochen eine Photovoltaikanlage (nicht Solar) zur Stromerzeugung aufbauen. Gerne würde ich bevor der Strom eingespeist wird, unseren Warmwasserspeicher damit beheizen. Ein Heizstab (z.B. Aton) ...
  • 328 Ansichten
Pumpengeschwindigkeit Vitodens 200 einstellen
Hallo, ich möchte in unserer Heizungsanlage im Wohnhaus die Holzheizung vom Nebengebäude einbinden. Die Systeme sollen mit einem gut dimensionierten Plattenwärmetauscher getrennt werden. Das ganze aus zwei Gründen: Heizung im Nebengebäude ist mit Fro...
Taktung bei Warmwasserbereitung Vitodens 333 Typ WS3A
Hallo liebe Community,wir (2 Personenhaushalt) haben eine Vitodens 333 Typ WS3A (Kesselkreisregekung GG1E) mit zwei Heizkreisen (Radiatoren und FBH). Installiert in neu erbauter DHH 2005. Für die Heizung im Schlafzimmer wird der Radiator genutzt. Son...
  • 3111 Ansichten
Vitodens 300 W
Guten Tag,ist das die Info, die du noch für die Vitodens 300 w -Anlage brauchst? Foto anbei.Gruss und Dank
  • 352 Ansichten
Vitodens 300
Danke für die hilfreichen Infos.Die gewünschten Angaben als Fotos anbei.Ich freue mich, wenn wir das Problem gemeinsam lösen können. Danke!
  • 418 Ansichten
Vitodens 200 W keine Verbindung zum Netz
Hallo meine Vitodens 200-W hat die Verbindung zu meinem i Pad aufgegeben. Ging bis jetzt einwandfrei und plötzlich baut sie keine Verbindung mehr auf obwohl alles online ist. Signalstärke zeigt 48% am Gerät an ( auf der App zeigt sie offline). Wie ge...
Vitodens 200 WB2 Neue Pumpe läuft ständig
Guten Tag. Bei meiner Heizung Vitodens 200 WB2 7143471101926101 wurde die Pumpe ausgetauscht ( Grundfos 7338926 ) auf neue Pumpe Grundfos UPMA 70 PH. Problem ist das die neue Pumpe Permanent durch läuft. Iist das normal ??Auch wen keine Heizung oder ...
Vitodens 200-W WB2B - Material Wärmetauscher
Hallo,ich besitze eine Vitodens 200-W WB2B 19kW, Baujahr 2008, Serial 7194473805854104.Ich würde gerne wissen ob der Wärmetauscher aus Edelstahl ist. Beste Grüße
  • 1113 Ansichten
Vorlauftemperatur manuell einstellen
Hallo,ich benötige eine Möglichkeit, die Vorlauftemperatur manuell einzustellen. Es ist eine Vitodens 200-W.Ich heize damit den Estrich auf, möchte aber nicht (!) eine Programm dazu verwenden!Dazu suche ich nun oben beschrieben Möglichkeit. Vielen Da...
  • 10997 Ansichten
Sparbetrieb Sommer
Ich möchte bei meiner neu installierten Vitodens 222-F 19 KW , dass die Umwälzpumpe auch bei nicht einschaltendem Brenner läuft. Hintergrund: Ich möchte testen, ob es was bringt, wenn das Heizwasser bei hohen Außentemperaturen durch den Durchfluss du...
  • 994 Ansichten
Viessmann Eurola Gasheizung Baujahr 1997
Hallo Zusammen, meine Partnerin wird sich ein bestehendes EFH kaufen, wo eine Viessmann "Eurola" Baujahr 1997, Energie Effizienz "C" im Einsatz ist. Meine Frage, wie lange hält eine solche Heizung bzw. wenn wir diese erneuern was wäre von Viessmann s...
Störung
Hallo,wir haben ein Vitodens 200- W Therme Seit langem haben wir die Störungsmeldung E8, Feuerungsautomat. Der Abstand von Störung zu Störung wird immer kürzer.Unser Installateur bekommt es nicht behoben, wer hat damit Erfahrung und eine Lösung?
  • 571 Ansichten
Einstellung der Heizungsanlage über die Sommermonate
Guten Tag, wir haben das Heizungssystem Vitodens 200‑W B2HF‑32 zusammen mit dem Warmwasserspeicher Vitocell 100‑W CVAA. Unsere aktuelle Einstellung ist „Heizung und Warmwasser aktiv“. Da die Außentemperaturen über die kommenden Sommermonate nun ja im...
  • 660 Ansichten
Vitodens 200 mit Vitocell 140-E in der Betriebsart "nur Warmwasser"
Wir betreiben in einem Mehrfamilienhaus eine Vissmann Gas-Brennwert- Therme Vitodens 200 in Kombination mit einem Solarpufferspeicher Vitocell 140-E (950 Liter) sowie einer Frischwasserstation. Unsere Frage lautet wie folgt: - Macht es Sinn, die Gas-...
  • 532 Ansichten
1. Wartung bei Vitodens 222-F
Hallo zusammen, unser Vitodens 222-F ist knapp 1 Jahr alt und die erste Wartung stand an.Der Meisterbetrieb übernahm gemäß den Vorgaben die Wartung und wir erhielten eine Rechnung mit Wartungsprotokoll.Im Wartungsprotokoll wurde ersichtlich, dass meh...
ViCare App Einstellung Heizkurve über App
Moin, die ViCare App wurde anscheinend aktualisiert. Ich habe die Version 3.8.0 auf dem Handy. Ich meine mich zu erinnern das ich bei der alten App die Heizkurve über die App ändern konnte. Weiterhin konnte man die Heizung per App ausschalten. Das fi...
  • 1404 Ansichten
Kurzschluss Vitodens 200
Hallo zusammen,wir haben uns im August 2020 eine neue Heizanlage Vitodens 200 W einbauen lassen. Sie funktionierte wunderbar. Im April, einen Tag nach der Wartung, kamen die ersten Fehlermeldungen: es gäbe eine Brennerstörung. Der Feuerungsautomat wu...
  • 783 Ansichten
F-464 Ionistationsstrom während der Kalibrierung zu niedrig.
Hallo,ich habe seid Mitte Dezember eine neue Vitodens 222-F. Bis Mitte März lief sie ohne Probleme, jetzt meldet sie ständig den Fehler F-464 mit der Meldung Ionisationstrom während der Kalibrierung zu niedrig. Differenz zum Vorgängerwert nicht plaus...
QR Code
Hallo liebes Team der Firma Viessmann. Bin seit dem 13.05.2022 Besitzer der Vitodens 222-f. Leider ist der QR Code für die App nirgends wo zu finden. Herstellnummer:7956256203325122. Wäre schön wenn mir jemand helfen kann. Dank im Vorraus
  • 899 Ansichten
Baujahr Vitogas 100 Hersteller Nr. 7143 5561 0117 8108
Ich habe schon gelernt, dass die 8. Stelle das Baujahr verrät.Somit 2001 oder 1991??Den Vorbesitzer kann ich leider nicht mehr fragen...Können Sie dies bitte prüfen?Vielen Dank
Vitodens 200 W (B2HF) Fernbedienung?
Guten Tag zusammen,eine kurze Frage:Meine Vitodens 200 wird ausschließlich mit der Steuerung in der Therme und mit der ViCare App betrieben.Gibt es als Ergänzung eine Fernbedienung (zb Vitotrol) um die Anlage auch direkt zb aus dem Wohnzimmer zu steu...
  • 11 Antworten
  • 2182 Ansichten
Smartphone hat keine Verbindung zum Server
Hallo seit gestern bringt mein i-phone oa. Meldung. Zwei Fotos im Anhang.Was ist die Ursache?Mit freundlichen Grüßen
  • 572 Ansichten
Fehlende Daten wlan Qr Aufkleber
Hallo, mich möchte meine Vitodens 300 mit der ViCare App verbinden . qr ist auf der ganzen Heizung nicht auffindbar . in der App soll ich Herstellernummer, id Nummer und wpa 2 eingeben . herstellernummer habe ich . das wäre die 7956287201947122. wohe...
Fehlender QR Code Aufkleber Wlan Vitodens 200
Hi auf meiner Heizung befindet sich leider wie auf sovielen kein QR Code Aufkleber fürs Wlan. Wäre super wenn Sie mir diesen zukommen lassen könnten. Die Nummer lautet 7724827036980210 Vielen Dank!
  • 672 Ansichten
F4 beim vitodens 200w
Moin alle Ich habe folgendes Problemmeine Anlage schaltet immer auf Störung F4 Ich bin nicht vom Fach deswegen kann ich das nur so beschreiben wie ich es auf dem Display sehe. Als erstes läuft die Anlage wie ein Turbolader hoch dann kommen zwei klick...
  • 818 Ansichten
Vitodens 300 mit ViCare App verbinden . Kein QR Code auffindbar.
