Gas
Vitodens 222 W Warmwasseraufbereitung
Guten Abend Community, ich habe mal eine Frage zum Ablauf Warmwassererwärmung bei meinem Gerät, denn ich bekomme nicht mal eine Badewanne komplett heiß gefüllt und muss zwischendurch ne kurze Pause machen weil es nur noch lauwarm kommt. Sollwert WW: ...
  • 1184 Ansichten
Baujahr Vitogas 100 Typ KB1
Hallo, wer kann mir sagen aus welchen (Bau)Jahr meine Heizung ist? Vitotronic 150 # 7450350412821107 DANKEGrüße aus Mainz
Vitodens 200 lautes Brummen
Unsere neue Vitodens 200 (mit Vitocell 100 für Heisswasser), eingebaut Oktober 2019, brummt an manchen Tagen laut. Aufgefallen war uns das schon im November nachdem der hydraulische Abgleich stattgefunden hat. Die Therme brummte dann ständig, ausser ...
Fehlender QR Code Aufkleber
Hallo zusammen, Bei mir fehlt, wie bei vielen anderen auch, der QR Code Aufkleber, SN ist die 7722305004541127. Danke vorab
VITODENS 200
Guten Tag,wir betreiben in unserem EFH (BJ 1994) eine VITODENS 200 für eine FB-Heizung incl. WWB. Seit ca. 1/2 Jahr müssen wir einen erheblichen Wasserverlust im Heizkreissystem (ca. 5 l pro Woche) feststellen und beseitigen.Wir haben alle Heiz-Verte...
  • 7 Antworten
  • 1427 Ansichten
E8 Feuerungsautomat Vitodens 200
Liebes Viessmann Team,seit mehr als 10 Jahren leistet nun eine Vitodens bei uns im Haus ihre Dienste. Seit mindestens 5 Jahren werden wir - besonders in der Heizperiode- mit immer wieder auftauchenden E8 Störungsmeldungen und ausfallender Heizung geq...
WLAN QR Code fehlt
Hallo . Ich habe die vitodens 222 w und möchte die vicare installieren. Es fehlt leider der WLAN QR Code. Laut Fachbetrieb war keiner dabei. Können sie mir bitte den Code per Mail schicken. Serien nummer 7956253201172123 Komm Modul 7724827168358215 V...
  • 850 Ansichten
Rexola biferral RN Zu frühe Abschaltung
Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit einer Rexola biferral RN 751833102396-RBR 18-Baujahr 1994. Vor drei Wochen hat sich bei mir der Rasfeuerungsautomat verabschiedet. Verbaut war der Robertshaw HS-780. Da es dieses Modell nicht mehr gibt habe ic...
  • 1119 Ansichten
Vitodens 300 W mit externem Mischer
Guten Tag, mein Heizungsbauer hat einen neuen Vitodens 300 W mit 19 KW gegen den alten Vitodens 300 WB 3 mit 19 KW ausgetauscht und der alte Viessmann Mischer und der alte Cera Cell 300 Ltr. mit Viessmann- Solarmodul Solatrol-E sind in der Konfigurat...
  • 29 Antworten
  • 7006 Ansichten
Baujahr Vitodens 200
wie finde ich das Baujahr heraus? no. 7143472101815105
  • 778 Ansichten
Einbau externes MAG Vitodens 300 19kW
Hallo Zusammen, letztes Jahr habe ich eine Vitodens 300-W 19kW mit Warmwasserspeicher Vitocell 300-W eingebaut bekommen. Die Wartung hat ein anderer ortsansässige HB letzte Woche vorgenommen und bemängelte, dass das externe MAG an falscher Stelle ein...
  • 7 Antworten
  • 2350 Ansichten
Vitotronic 150 - Heizkennlinie auslesen
Hallo, meine Vitogas 100 hat einen Temperaturfühler und ich möchte gern die Neigung der Heizkennlinie wissen. Dazu bin ich in die Codierung gegangen. Die Neigung kann bei d3 ausgelesen resp. geändert werden. Zu d3 komme ich aber nicht da nach d2 ganz...
  • 11 Antworten
  • 3204 Ansichten
Viessmann Rexola-biferral-RN Sanierungspflicht nach GEG
Hallo liebe Community, ich bin demnächst neuer Eigentümer einer Immobilie mit einer verbauten Gas Zentralheizung. Nun habe ich mich gefragt, ob ich mit dieser Heizung Sanierungspflichtig gemäß GEG bin. Austauschpflichtig sind Konstanttemperaturkessel...
Vitodens 300 + Vitocell 300 Sensor für Warmwasser
Angezeigt im Display: Sensor für WarmwasserDer Sensor müsste ja im Vitocell 300 stecken; Deckel abgemacht; Das schwarze Kabel steckt in einem weißen Kunststoffaufsatz;Frage: wie kann man den Kunststoffaufsatz mitsamt Temperatursensor entfernen?Die ob...
Vitodens 222 nur heizen, Brauchwasser deaktivieren, geht das?
Hallo,ich habe eine Vitodens 222 WS2 aus dem Jahr 2004. Fast alle Teile sind vor 3 Jahren erneuert worden, somit sollte die noch ein paar Jahre halten.Aufgrund der steigenden Gaspreise und PV auf dem Dach, würde ich gerne eine Brauchwasserwärmepumpe ...
  • 1197 Ansichten
Wie ist "Reduzierter Betieb" definiert?
Hallo, ich habe seit kurzem eine Vitodens 333-F und bediene die mittels ViCare App.Derzeit stelle ich die Heizphasen für die einzelnen Tage ein. Dabei stolpere ich über die Frage, was der Wert "Reduzierter Betieb" genau angibt? Ist das die absolute T...
Heizstab
Heizstab nachrüsten Ich möchte die Anlage Vitodens 200/Vitotronic 200, 26 kw mit 160 l Speicherinhalt mit einem elektrischen Heizstab nachrüsten. Ist dies möglich? Was muss ich da beachten? welche Leistung benötige ich und was kostet das ca. ? Danke ...
  • 965 Ansichten
Vitodens-W 200 an Raab DW-Alkon anschliessen
Hallo zusammen,habe ein großeres Problem mit dem Anschluss eines neuen Vitodens-W 200 an ein bestehendes Edelstahl-Außenkamins DW-Alkon der Firma Raab.Der verfügbare Abgas-Förderdruck des Vitodens-W200 beträgt 250 Pa; der Außenkamin hat ein Zulassung...
  • 393 Ansichten
blauer Schraubenschlüssel in ViGuide
Für meine Anlage zeigt Viguide einen blauen Schraubenschlüssel an, was wohl Servicebedarf heißen soll. Der Schlüssel wird wohl auch der Heizungsfirma mitgeteilt, aber löschen kann sie in nicht.Was kann man tub?
  • 11 Antworten
  • 2318 Ansichten
Steuerung von Kieback&Peter
Guten Tag Zusammen! In unserem Gebäude haben wir einen Heizkessel vom Vitocrossal-300. Die MSR Steuerung von Kieback&Peter ist schon über 20Jahre alt. Es gabe in der letzten Zeit immer Störungen. Die neue MSR von Kieback&Peter ist DDC4000. Gibt es no...
ViCare, Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet
Hallo, hab ein Problem mit der ViCare App. Fehlermeldung : dein Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet.Neustart, Neuanmeldung, App gelöscht neu installiert hat alles nicht geholfen. Die Anlage an sich hat eine Verbindung zum Internet, nur über ...
Vitocell 100 Brenner schaltet ohne Fehlermeldung ab
Hallo Community, der Brenner meiner Vitocell 100 Gasheizung schaltet ohne Fehlermeldung ab (meistens Nachts nach Abfall der Kesseltemperatur unter 34 Grad).Nach dem aus- und wieder-einschalten der Vitronic 200 Steuerung schaltet der Brenner wieder ei...
  • 333 Ansichten
WLAN-Verbindung
Liebe Comunity,wieder mal ist die WLAN-Verbindung zu meiner Vitodens 300w abgebrochen und alle Versuche, diese wieder herzustellen sind gescheitert. Ganz ehrlich, für mich ist das ein völlig unausgereiftes System. Abmelden, anmelden, WLAN aus, wlan a...
  • 396 Ansichten
Verbindung zwischen vitotrol 300-E und vitodens 222 W
Hallöchen,Wir besitzen die vitotrol 300 e in Verbindung mit der vitodens 222 w.Seit einiger Zeit verbinden sich die beiden Geräte nicht mehr miteinander,was vorher aber geklappt hat.Wir bitten deshalb um Hilfe und danken im voraus.Mario
  • 376 Ansichten
VITODENS 200 und VITOCELL 100; Baujahr 2000
Kann in der im Betreff genannten Konfiguration der Speicher Wassererwärmer Typ VITOCELL 100 CVA 200 Liter von Gasbetrieb auf Strombetrieb umgebaut werden? Falls ja:1) Welche VIESSMANN Bauteile sind dazu notwendig?2) Sind in diesem Fall auch Umbauten/...
  • 2849 Ansichten
Verbindung plötzlich nicht mehr möglich
HalloBin seit Jahren zufriedener Kunde einer Viessmann Gas Heizung Vitoconnect Seriennummer 7571381707981109.Die Heizung funktioniert tadellos – aber seit ca. 2 Monaten bekomme ich keine Verbindung mehr von meinem IPhone 6 über meine FRITZ!Box mit me...
WLAN
Hallo liebes Viessmann Team, leider ist bei meinem vitoconnect opto2 kein QR aufklebet vorhanden. Könntet ihr mir die Daten bitte mitteilen?SN 7632995163238122Lg
