Gas
ViCare, Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet
Hallo, hab ein Problem mit der ViCare App. Fehlermeldung : dein Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet.Neustart, Neuanmeldung, App gelöscht neu installiert hat alles nicht geholfen. Die Anlage an sich hat eine Verbindung zum Internet, nur über ...
Vitocell 100 Brenner schaltet ohne Fehlermeldung ab
Hallo Community, der Brenner meiner Vitocell 100 Gasheizung schaltet ohne Fehlermeldung ab (meistens Nachts nach Abfall der Kesseltemperatur unter 34 Grad).Nach dem aus- und wieder-einschalten der Vitronic 200 Steuerung schaltet der Brenner wieder ei...
  • 331 Ansichten
WLAN-Verbindung
Liebe Comunity,wieder mal ist die WLAN-Verbindung zu meiner Vitodens 300w abgebrochen und alle Versuche, diese wieder herzustellen sind gescheitert. Ganz ehrlich, für mich ist das ein völlig unausgereiftes System. Abmelden, anmelden, WLAN aus, wlan a...
  • 395 Ansichten
Verbindung zwischen vitotrol 300-E und vitodens 222 W
Hallöchen,Wir besitzen die vitotrol 300 e in Verbindung mit der vitodens 222 w.Seit einiger Zeit verbinden sich die beiden Geräte nicht mehr miteinander,was vorher aber geklappt hat.Wir bitten deshalb um Hilfe und danken im voraus.Mario
  • 372 Ansichten
VITODENS 200 und VITOCELL 100; Baujahr 2000
Kann in der im Betreff genannten Konfiguration der Speicher Wassererwärmer Typ VITOCELL 100 CVA 200 Liter von Gasbetrieb auf Strombetrieb umgebaut werden? Falls ja:1) Welche VIESSMANN Bauteile sind dazu notwendig?2) Sind in diesem Fall auch Umbauten/...
  • 2833 Ansichten
Verbindung plötzlich nicht mehr möglich
HalloBin seit Jahren zufriedener Kunde einer Viessmann Gas Heizung Vitoconnect Seriennummer 7571381707981109.Die Heizung funktioniert tadellos – aber seit ca. 2 Monaten bekomme ich keine Verbindung mehr von meinem IPhone 6 über meine FRITZ!Box mit me...
WLAN
Hallo liebes Viessmann Team, leider ist bei meinem vitoconnect opto2 kein QR aufklebet vorhanden. Könntet ihr mir die Daten bitte mitteilen?SN 7632995163238122Lg
Vitogas 100 Sommerbetrieb
Kann man die Vitogas 100 im Sommertrieb so einstellen, dass sie z.B. morgens und abends je 2 Stunden heizt, wenn gewünscht?Mehrparteienhaus (6 WE), nach Mehrheitsbeschluss Heizung im Mai in Sommertrieb gestellt, wir haben 3 Wochen gefroren in unserem...
  • 353 Ansichten
Fußbodenheizung nachträglich installieren
hallo habe eine Vitodens 300 W 7724827011728202 mit einem Heizkreis .Nun will ich eine Fußbodenheizung verlegen und brauche einen 2 . Heizkreis was Brauche ich für den Anschluß an die Therme . ! Heizkreis Heizkörper 2 . Fußbodenheizung
  • 399 Ansichten
Vitodens 200 Gebläse zu schwach beim Start
Sehr geehrte Damen und Herren, seit einigen Wochen kommt es beim Start meiner Gastherme Vitodens 200 Bj. 2004 gelegentlich zu Abbrüchen. Eine erneuter Start wird dann von mir per Hand veranlasst, der bislang erfolgreich ist. Beim Auslesen des Fehlers...
Vitoconnect Opto2
Hallo, bei meiner ViCare wird der Produktname und die Seriennummer meiner Vitocrossal 300 nicht angezeigt.Wer kennt dieses Problem und hat eine Lösung !
  • 6 Antworten
  • 1252 Ansichten
An Vitolaplus 300 Holzofen mit Wasserführung anschließen
Hallo,an eine bestehende Vitolaplus 300 soll ein Holzofen mit Wasserführung angeschlossen werden.Ziel ist es die Öl-Heizung zu entlasten.Der Wasserspeicher der Vitolaplus 300 hat wohl ein Volumen von 300 Litern.Ist es sinnvoll in diesen Kreislauf ein...
  • 368 Ansichten
Produktregistrierung
Guten Tag, ich möchte meinen neu eingebauten Gasbrenner registrieren, habe mir die ViCare app geladen und finde nun nirgends die in der App geforderten Daten (ID, WPA2 etc) oder den QR Code.Der beschriebene Aufkleber ist nicht am Gerät sichtbar und d...
  • 1098 Ansichten
Schwimbad an Vitodens WB2
Hallo Zusammen, ich möchte über meine Vitodens 200 WB2 gerne mein Schwimbad beheizen.Dies soll nur eine Übergansglösung darstellen um die Lieferzeiten der Poolwärmepumpe zu überbrücken. Wie könnte ich das am einfachsten Lösen ?
  • 343 Ansichten
Gerätenamen
Hallo,Bei der Vicare wird der Produktname nicht angezeigt.Kann ich den selbst irgendwo eintragen?Danke für eine Nachricht.
  • 668 Ansichten
Warmwasser zu Kalt Vitocrossal 300
Hallo zusammen, habe folgendes Problemmein Warmwasser ist auf Soll 60° eingestelltIsttemp. ist aber nur meistens 40-50. an meiner Steuerung sind 2 Heizkreise HK1 müsste Brenner und HK2 der Mischer sein welche Betriebsart müssen die Heizkreise sein?st...
QR-Code fehlt
Hallo,an meiner Heizung Vitodens 343 F fehlt der QR-Code (sowohl im/am Gehäuse, als auch in den Unterlagen). Die Herstelldaten-Nummer ist 7946877101060125. Können Sie mir bitte die nötigen Daten für die Verbindung mit der Vicare-App zusenden.Viele Gr...
Vitotrol 300-
Hallöchen,Seit knapp einem Jahr funktioniert unsere vitotrol 300 e mit unserer Gastherme vitotens 222 w,nun baut sich keine Verbindung mehr auf zur Bitte um Hilfe zum Problem.MFG Mario
  • 330 Ansichten
Warmwasser wird zu heiß
Hallo Community, ich bin neu hier und erhoffe mir Tipps zu meinem Problem: wir haben eine Viessmann Vitodens 200 mit einem Brauchwasserkessel Vitocell 200 mit 120 Litern. Ich bin handwerklich sehr geschickt und von daher habe ich den Kessel oben geöf...
Vitocell 360M, Einschaltung Ladepumpe
Betreibe mit meinem Vitocrossal nur Fussbodenheizung, d. h. die Heizung läuft mit geringer Vorlauf- und demzufolge auch mit geringer Kesseltemperatur, so um die 35 - 36 Grad.Nun kommt eine Anforderung zur Aufladung des Vitocell 360M.Der Kessel spring...
  • 16 Antworten
  • 4206 Ansichten
Verbrühschutz vorhanden Vitodens 343-F
Hallo, ich habe jetzt die max. Temparatur des Solarspeichers auf 75C° erhöht. Nun würde ich gerne sichergehen (da Kleinkinder im Haus) das unsere Vitodens B3UA-11 von 2014, Seriennummer:7542563401369102 einen Verbrühschutz installiert hat. Vielen Dan...
  • 355 Ansichten
Vitosolar 300-F Muffe Elektro-Heizeinsatz (Muffe 1 1/2 Zoll) einbringen
Ist es möglich in den Pufferspeicher mit integrierter Trinkwassererwärmung von der Vitosolar 300-F, einen Muffe für einen Elektro-Heizeinsatz (Muffe 1 1/2 Zoll) einzubringen? Ich will die Bohrungen in den Speicher einbringen und die Muffe aufschweiße...
Vitodens 300 Reaktion auf Außentemperatur
Hallo, Ich beobachte das Verhalten unserer neuen Heizung mit dem Viitodens 300 und Fussbodenheizung.Die Heizung ist außentemperaturgesteuert.Ich stelle fest, dass die Vorlauftemperatur Bei deutlichen Änderungen der Außentemperatur (ca. 4°) tagsüber n...
Heizkreislauf einzeln abschalten
Hallo, ich habe eine Vitodens 343 F (mit Solarthermie für Trinkwasser) mit 2 Heizkreisläufen: 1x Heizkörper im gesamten Haus und 1x Fußbodenheizung im EG. Da wir im Sommer den Keller teilweise Heizen müssen, wollte ich nur den Heizkreislauf Fußbodenh...
Windanfälligkeit von Gas-Brennwert Wandthermen?
Hallo zusammen,an verschiedenen windreichen Tagen im Frühjahr hatte ich das "Gefühl", dass die Anlage häufiger taktet. Kann aber vielleicht auch daran gelegen haben, dass die "gefühlte" Temperatur einfach niedriger ausgefallen ist und damit u. U. ein...
Regelung defekt?
Vitodens 200w serialNo/7722306017655122Regelung defekt?Die eingestellte Minimaltemperatur wird um 10 bis 15 Grad unterschritten.Der in der Heizkurve für minus 10 Grad festgelegte Wert wird um 21 Grad unterschritten.Veränderungen and der Umwälzpumpend...
