Gas
WPA2 Passwort
Guten Tag Gerne würde ich unsere Heizung via ViCare app steuern. Besten Dank für das zusenden des WPA2 Passwortes bzw. der erforderlichen Daten, Danke. GrussShane
  • 7 Antworten
  • 2645 Ansichten
Garantie Gasfeuerungsautomat MPA 5113
Hallo,wie lange ist Garantie auf einen Gasfeuerungsautomat MPA 5113 verbaut durch einen Fachbetrieb. VG Iwanowski
  • 898 Ansichten
Vitodens 333-f Umwälzpumpe
 Hallo zusammen, meine Umwälzpumpe ist kaputt gegangen und ich brauche eine neue. Welche ist die richtige für meine Heizung.  
Anzeige Gasverbrauch und Stromverbraucj in ViCare
Hallo Zusammmen, Ich habe eine Gasheizung Vitodens 200-W B2HA mit der Steuerung Vitotronik 200 Typ HO1B, beides aus 2014. Jetzt habe ich das ganze vor kurzem mit der Vitoconnect in die App ViCare eingebunden. Zu meinem Bedauern musste ich feststellen...
Vitodens 300W - Typen?
Hallo liebe Community, ich möchte mir eine Vitodens 300W (19kW) zulegen, jedoch blicke ich bei den Typen nicht durch, da gibt es verschiedene. Könnte mir jemand das "aktuellste" Modell nennen? Gruß
  • 313 Ansichten
Manometer
Hallo bei mir zeigt das Manometer die ganze zeit o bar. Die Anlage ist befüllt in läuft.Ich wollte fragen welche Manometer ich brauche um umzutauschen.  
  • 1627 Ansichten
Viessmann Litola 752005201312
Hallo liebe Community, Meine Viessmann Litola Heizung geht nach längerer Stillstandzeit (über Nacht) auf Störung. Nachdem dritten mal drücken des Entstörungsknopfs geht die wieder an *wirklich exakt immer nach dem dritten mal! Bei den ersten zweimal ...
  • 15 Antworten
  • 4696 Ansichten
Vitowent 300-W an Vitodens 343-F steuern
Hallo,ich habe die oben genannten Systeme, (wobei die Lüftung erst diese Woche in Betrieb geht) und würde diese gerne zwecks Steuerung verbinden.Soweit ich es gelesen habe, benötigt man dafür den LM1 Modul, ist dieses überhaupt noch erhältlich? Zu me...
  • 503 Ansichten
Vitodens 222-W | Dauer Warmwasseraufbereitung
Hallo zusammen wir haben heute eine nagelneue Vitodens 222-W eingebaut bekommen. Das Warmwasser haben wir auf 55 Grad eingestellt. Nun hat es rund 4 Stunden gedauert, bis das System das Wasser im Speicher auf diese Temperatur erwärmt hatte. Natürlich...
  • 10 Antworten
  • 3471 Ansichten
Vicare neuer Benutzer
Hallo, bin neu in eine Wohnung gezogen mit einer Viessmann Heizungsanlage, welche aber schon vom Vormieter verbunden würde. Was kann ich tun?
  • 7 Antworten
  • 1402 Ansichten
Service bei Viessmann
Viessmann - Das wahre Gesicht eines Unternehmens.So kann man das ganze Trauerspiel der letzten Jahre definieren.Die Förderung und deren praktische Umsetzung, ein Beispiel von Unwahrheiten, Bürokratismus, Formalismus, Verschweigen, Hinhalten und letzt...
  • 389 Ansichten
Heizelement zu Solarspeicher SBT GC Typ CCE DUO 400 an Viessmann Atola RN
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, meinen Solarspeicher (SBT GC Typ CCE DUO 400), der über die Trimatik-MC/B der Viessmann Atola RN Typ AVR24, BJ 1995, betrieben wird, mit einem Elektroheizelement zu ergänzen? Kann jemand einen passenden Heizs...
  • 7 Antworten
  • 3776 Ansichten
Herstelldatum Vitodens 200 gesucht
Suche für eine Vitodens 200 WB 2A das Herstelldatum. 16-stellige Serien-No lautet: 7176543509682106Achte Stelle bedeutet 1998 oder 2008?
  • 1276 Ansichten
Fehlercode 80
Hallo ich habe eine vitodens 222 die seit letztes Jahr immer im Sommer auf fehler 80 geht es wurde letztes jahr ein neuer codierstecker und das ganze bedienteil getauscht jetzt ist es wieder warm und es fängt schon wieder an was kann das sein habe be...
  • 452 Ansichten
"Nur Warmwasser Einstellung bei VITODENS-300-W mit Regelung VITOTRONIC 200, Typ HO1C
Hallo, wir betreiben eine oben genannte Gasheizung. Jetzt habe ich festgestellt, dass sie trotz eingestellter Warmwassertemperatur von 45° eine Kesseltemperatur von bis zu 60° fährt. Ist das normal?Da wir das Wasser nur für 2 x 2 Stunden benötigen, i...
von Konto wurde gelöscht
  • 2699 Ansichten
Vitodens 200 Serviceanleitung finden Herstellerdaten 7404582
Hallo,ich habe eine VITODENS 200Herstellerdaten 74045582 403738106Nr auf dem Rand des Gehäuses: 7170316310852107.Ich habe seit letzem Jahr eine Reihe von Fehlermeldungen (Nach der Wartung)FE tritt häufig auf (vor der Wartung)F414350dIch würde geren v...
  • 550 Ansichten
Nach Stromausfall geht nur noch der manuelle Betrieb
Hallo zusammen wir hatten letzte Woche einen Stromausfall (ca. 45 Minuten). Seit dem geht nichts mehr. Alle Aktivierungsversuche, so wie sie überall beschrieben sind, waren leider erfolglos. Hat jemand von euch vielleicht noch einen Tipp was ich mach...
72A637AB-B7BE-44CB-82FC-64AF8E9A6DAB.jpeg 7A80AF83-C4F1-4F2E-8D7D-F1843FA3F03D.jpeg
Eurolamatik-OC | Schaltzeiten Gangreserve oder Pufferung
Hallo zusammen,ich möchte gern wissen wie die programmierten Schaltzeiten bei einer Eurolamatik-OC Steuerung bei Spannungsausfall oder Ausschalten des Heizung Notschalters gepuffert werden.Die zwei verbauten Batterien dienen gemäß Anleitung nur zur B...
  • 384 Ansichten
Vitodens 333 F
Sehr geehrte Damen und Herren, wir beheizen mit der o.a. Brennwertheizung ein Reihenhaus (2 Personen). Das Warmwasser haben wir, wegen der Legionellen, auf 60° eingestellt. Im Zuge der Gasknappheit würde ich die Temperatur gern etwas herunterschraube...
Triferal Trimatik Stanard Warmwasser deaktivieren
Hallo zusammen, ich habe eine Rexole Triferal mit Tirmatic Standard Controller. Nun bekomme ich eine Warmwasser Wärmepumpe und ich wollte der Trimatic beibringen, dass ich keinen Speicher mehr habe. Im Handbuch steht für Codierung 22:00 dass diese Um...
  • 624 Ansichten
Vitodens 222 F Wartungskosten angemessen ?
Hallo,in meinem Haus tut o.g. Gasbrennwertheizung seit 2014 ihren Dienst. Bisher ohne Ausfall. Den Wartungswünschen im Display komme ich nach. Nun zu meiner Frage: Diese Wartungen kann ich jedes Jahr mit knapp 300 - knapp 600 € bezahlen . Ist das nor...
  • 620 Ansichten
Inbetriebnahme durch Viessmann oder durch den Heizungsbauer
Hallo,ich habe zwei Angebote für eine neue Wärmepumpen-Fußbodenheizung (Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16 (14,7 kW) mit Vitocell 300 l-Warmwasserspeicher und Vitocell 49-l-Heizwasserpufferspeicher.Der eine Anbieter bietet die Inbetriebnahme durch den Vi...
  • 7 Antworten
  • 2757 Ansichten
Noch fehlendes 7-Zollfabdisplay zu Vitodens 300-W
Bei mir wurde im Februar eine Vitodens 300-W installiert, zu diesem Zeitpunkt war wohl das dazugehörige 7-Zollfarbdisplay nicht lieferbar, dieses sollte aber im Mai diesen Jahres (2022) nachgeliefert werden. Da ich von der ganzen Sachen nichts mehr g...
  • 317 Ansichten
Anzeige: Problem mit der Anlage
Hatte wohl zu wenig Druck auf der Anlage. Ist nun korrigiert, aber die Anzeige bleibt. Wo kann ich die Fehler auslesen und die Anzeige zurückstellen.S/N 7724827013941203
  • 342 Ansichten
Vitotrol an Vitodens 200-W B2HB-19 sinnvoll?
Moin zusammen, wir betreiben seit vier Jahren eine 200-W mit einer eingefrästen FBH und fahren daher nur ca. 30°-35° Vorlauf für eine 125 m2 Etage. Der Heizkreisverteiler ist mit 17 Kreisen und einzelnen Motoren ausgestattet. Diese werden über eine H...
  • 17 Antworten
  • 3853 Ansichten
Immer wieder Druckabfall im Solarkreislauf
Wir haben eine Vitodens 200 mit Vitocell 100 in Verbindung mit einer Solaranlage. Seit einigen Monaten kommt es immer wieder zu Druckabfällen von 2.5 bar bis auf 0bar im Solarkreislauf. Mehrmals wurde der Solarkreislauf durch die Wartungsfirma gespül...
  • 7 Antworten
  • 4693 Ansichten
Vitoden 200 Bj 2004
Meine Vitodens geht ins 19 te Lebensjahr. Die Anlage läuft seit der Inbetriebnahme absolut störungsfrei. Habe nie eine Wartung durchführen lassen, sondern einmal im Jahr alle äußeren Anlagenteile selber gereinigt.Möchte die Anlage jetzt gegen einen L...
  • 671 Ansichten
Vitodens 300 W per App
Hallo, ich möchte meine Vitodens 300 W WB3C 7199539802263105 per App steuern. Welches Zusatzgerät benötige ich für die Umstellung vom jetzigen Vitotrol 300? Vielen Dank.
  • 806 Ansichten
