Gas
Signalstärke offline
Wir besitzen seit einigen Jahren eine Viessmann 300 Anlage. Seit einigen Wochen ist die Signalstärke offline. Die Anlage würde zurückgesetzt. Die Lampen der Anlage stehen auf grün. Das Internet hat keine Verbindungsabbrüche.Ist eine Überprüfung durch...
Vitodens 343 Warmwasserbereitung unzuverlässig - Fehler F6
Guten Tag, so langsam verzweifeln wir an unserer Gasheizung: es treten immer wieder Störungen auf die zum Ausfall der Heizung führen. Jetzt im Sommer produziert die Heizung sehr unzuverlässig Warmwasser. Es handelt sich um eine Vitodens 343 (ohne F)....
Legionellenschaltung vitodens 200-w
HallöleWir haben eine vitodens 200-w mit externem Warmwasserspeicher und ich finde absolut nix über die Legionellenschaltung in den Anleitungen.Da bei uns niemand badet, sondern ausschließlich geduscht wird (2P aber nicht täglich da auch auf Arbeit g...
  • 1 Likes
  • 533 Ansichten
Kein Smartphonezugang zur APP
Hallo Benjamin Reuter,mein IPhone 6 kann nur bis Betriebssystem 12.5.5 arbeiten. Höhere Versionen werden nicht akzeptiert. Also IOS 14.0 kann nicht installiert werden. Gibt es dennoch eine Möglichkeit auf die App zuzugreifen? Mit dem PC vielleicht? G...
  • 436 Ansichten
Fehlender QR Code
Hi Viessmann Team,könnt ihr mir bitte einen Gefallen tun, bei mir ist auch der QR Code nicht auffindbar zur Registrierung der Anlager in der App. Könnt ihr mir bitte die Daten zur manuellen Eingabe per PN zuschicken? Danke Euch. Meine Herstellernumme...
  • 885 Ansichten
Vitodens 200 W2B Fehler S04
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 200 (SN:7159008303006105). Ca alle zwei Wochen geht die Anlage auf einen Fehler siehe Foto. Fehler S04. Wenn ich die Anlage aus und anschalten und den Faher resette funktioniert sie für eine Zeit einwandfrei. Wa...
  • 9 Antworten
  • 4453 Ansichten
Vitocell 300-W hohe Wämeverluste ~1°/h
Hallo, mir ist durch Zufall aufgefallen, dass mein Warmwasserspeicher ca. 1°/h an Temperatur verliert.Ich habe dazu das Wasser im Speicher auf 52° aufgeheizt und danach kein warmes Wasser mehr entnommen. Das Wasser kühlt sich dann nach 10 Stunden auf...
  • 7 Antworten
  • 2009 Ansichten
Warmwasserfunktion ohne Heizung
vitodens200 > wie kann ich bei 2 Heizkreisen ( Fußbodenheizung Erdgeschoß und normale Heizkörper Obergeschoß ) die Heizung ausschalten und nur die Warmwasserfunktion nutzen?
  • 460 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF / Probleme im Sommerbetrieb
Hallo Viessmann-Team,in 5/2021 wurde bei uns eine Vitodens 200-W B2HF mit Bedieneinheit HMI und Vitocell 100-W eingebaut. Leider habe ich große Probleme mit dem Sommerbetrieb der Anlage. Vorweg möchte ich mitteilen, dass ich es sehr schlecht finde, d...
  • 1429 Ansichten
Vitotronic 200 in Verbindung mit Vitocrossal 300
Hallo, wenn ich das System auf Sparprogramm umstelle, erscheint im Display ein Sparschwein. Ich gehe davon aus, dass dann auch das Sparprogramm läuft. Wenn ich dann später (bisher 1-2 Tage) wieder nach der Heizung schaue, ist des Sparschwein verschwu...
Vitopend 200
Mit dieser Kombitherme hatten wir leider von Anfang an nichts als Probleme.Nachdem wir im letzten Jahr monatelangen Ärger hatten, wegen der unsinnigen Konstruktion (um das Ausdehnungsgefäß austauschen zu können, muss das Rohr abgenommen werden, das d...
vicare
nachdem die App aktualisiert wurde, werde ich aufgefordert die Anlage neu einzugeben. Nach Eingabe der Daten erhalte ich die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist, aber ich bekomme keinen Zugriff darauf.Es erscheint der Hinweis, dass ich m...
  • 1074 Ansichten
Fehlermeldung I.93
Bei der Heizung 333 f bekomme ich immer die Fehlermeldung l.93 Teilnehmer 0:1.
  • 481 Ansichten
Stromverbrauch Vitocrossal 300 19Kw, mit Vitotronic 200 und Vitocell 100V
Ich habe seit Ende April diese neue Heizung. Um den Stromverbrauch umlegen zu können, suche ich danach, wieviel so eine Anlage im Jahresdurchschnitt verbraucht. Die Anlage hat kein WLAN Modul.Aus den ähnlichen Beiträgen habe ich nichts Passendes gefu...
  • 1510 Ansichten
Austauschpflicht nach GEG 2020 für Litola ?
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob mein Gaskessel Litola, Bj. 1996, mit Duomatik-Steuerung unter die Austauschpflicht fällt? Macht es Sinn, eine moderne Steuerung, z.B. Vitotronik 200 Ko1B, nachrüsten zu lassen? Bisher läuft der Kessel gut! Da...
  • 2647 Ansichten
Lieferung Wasserstoff
Hallo! Wir haben eine denkmalgeschützte Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1938 gekauft (~ 140 qm, Mix aus Heizkörpern und Fußbodenheizung). Der Denkmalschutz ist hier ziemlich streng (kein Photovoltaik, keine Erd-/Luft-Wärmepumpe etc.). Eigentlich kann m...
  • 362 Ansichten
Vitodens 200-W / Immer wieder Fehler E7 Feuerungsautomat
Hallo zusammen! Mein Vitodens 200-W hat in unregelmäßigen Abständen die Störung E7 Feuerungsautomat. Das Gerät ist Baujahr 2018, Wartung wurde gerade erst wieder gemacht, inklusive Austausch aller relevanten Teile und einer Komplettreinigung des Wärm...
von Konto wurde gelöscht
  • 499 Ansichten
Bivlanzbetrieb Vitocrossal 300 (35KW) mit Vitocal 200
Hallo, ich habe eine Anlage mit 35kw VitoCrossal 300 und eine Vitocal 200-A (die größte 201.A16)Diese hat der Heizungsbauer *nicht* elektrisch verbunden sondern beide 'Stand-Alone' konfiguriert. WP beheizt Pufferspeicher, Leitung Pufferspeicher oben ...
Vitotronic 200 KW1 Fehler b4
Hallo, wir haben an einem unserer Heizkessel ein Problem mit der Steuerung. Seit im letzten Jahr der Heizungsbauer dran war, weil der Gasbrenner manchmal nicht gezündet hat, funktioniert die Regelung nicht mehr. (Getauscht wurde ein Gasfeuerungsautom...
  • 7 Antworten
  • 1780 Ansichten
Vitrotronic 200 und Vitoconnect
Ich habe eine Vitotronic 200 Typ KW2 Seriennummer 7450750400321105. Kann ich hier eine Vitoconnect OT2anschließen ?
  • 606 Ansichten
Vitodens 200 wlan nicht erreichbar.
Hallo Community,ich bin seit letzter Woche Besitzer einer Vitodens 200.Beim verbinden mit der App kommt immer die Fehlermeldung F10. Der Giga Gube steht direkt neben der Therme. Gibt es dazu Lösungsvorschläge? Danke vorab für die Hilfe.E190B306-45F0-...
E190B306-45F0-4EF6-8BD8-16A48B42B767.jpeg BA66F674-9A35-47DA-84D1-5A5AABEF6062.png
  • 9 Antworten
  • 1730 Ansichten
Pumpenleistung feststellen/anpassen
Hallo,in unserem Brennwertkessel "Vitodens 200-W" ist folgende Pumpen verbaut: Wie kann ich feststellen auf welche Pumpleistung die gerade eingestellt ist und wie kann ich ggf die Einstellung ändern ? Wäre für Informationen sehr dankbar ...
  • 1725 Ansichten
Vitodens 222f B2SF
Hallo zusammen, ich habe eine alte Gasheizung, die ich austauschen möchte, und habe mich entschlossen, noch wieder eine Gasheizung zu nehmen. (Altbau, keine Fußbodenheizung)In einem Beitrag im Forum habe ich gelesen, dass bei dieser Hezung wohl nacht...
  • 368 Ansichten
Fehlercode dA
  Hallo, ich habe die Anlage wie in Bild 1 gezeigt. Der Systemarchitektur war auf unter 1 bar gesunken und damit die Anlage auf Störung. Den habe ich wieder auf 2 bar erhöht. Störung ist leider geblieben mit Fehlercode bA, siehe auch zweites Bild. Di...
  • 6 Antworten
  • 1714 Ansichten
Mangel in der Viessmann Community -bei den Experten Anfragen-!!!
Hallo, am 14.06.22 -und am 17.06.22 nochmal nachgefragt- habe ich unten anhängenden Beitrag für die Viessmann Experten eingestellt. Leider bisher ohne Antwort!!!???Bisher habe ich die Viessmann Community so verstanden, ein Kunde stellt einen Beitrag ...
  • 437 Ansichten
Ktr Trimatik MC
Hallo, ich habe eine Trimatik MC.Ich bin gerade am Tüfteln um den Gasverbrauch für Warmwasserzubereitung zu reduzieren.Das habe ich auch geschafft. 1 mal am Tag aufwärmen und 50Grad BWTemp. Zuletzt habe ich den KTR von 75Grad eine Rasterung zurückged...
  • 6 Antworten
  • 1311 Ansichten
vicare
Hallo Benjamin,danke schon mal für die schnelle Rückmeldung. Anbei die Anlagendatenherzlichen GrußMatthias
  • 508 Ansichten
