Gas
Baujahr Vitodens 200
wie finde ich das Baujahr heraus? no. 7143472101815105
  • 747 Ansichten
Einbau externes MAG Vitodens 300 19kW
Hallo Zusammen, letztes Jahr habe ich eine Vitodens 300-W 19kW mit Warmwasserspeicher Vitocell 300-W eingebaut bekommen. Die Wartung hat ein anderer ortsansässige HB letzte Woche vorgenommen und bemängelte, dass das externe MAG an falscher Stelle ein...
  • 7 Antworten
  • 2266 Ansichten
Vitotronic 150 - Heizkennlinie auslesen
Hallo, meine Vitogas 100 hat einen Temperaturfühler und ich möchte gern die Neigung der Heizkennlinie wissen. Dazu bin ich in die Codierung gegangen. Die Neigung kann bei d3 ausgelesen resp. geändert werden. Zu d3 komme ich aber nicht da nach d2 ganz...
  • 11 Antworten
  • 3152 Ansichten
Viessmann Rexola-biferral-RN Sanierungspflicht nach GEG
Hallo liebe Community, ich bin demnächst neuer Eigentümer einer Immobilie mit einer verbauten Gas Zentralheizung. Nun habe ich mich gefragt, ob ich mit dieser Heizung Sanierungspflichtig gemäß GEG bin. Austauschpflichtig sind Konstanttemperaturkessel...
Vitodens 300 + Vitocell 300 Sensor für Warmwasser
Angezeigt im Display: Sensor für WarmwasserDer Sensor müsste ja im Vitocell 300 stecken; Deckel abgemacht; Das schwarze Kabel steckt in einem weißen Kunststoffaufsatz;Frage: wie kann man den Kunststoffaufsatz mitsamt Temperatursensor entfernen?Die ob...
Vitodens 222 nur heizen, Brauchwasser deaktivieren, geht das?
Hallo,ich habe eine Vitodens 222 WS2 aus dem Jahr 2004. Fast alle Teile sind vor 3 Jahren erneuert worden, somit sollte die noch ein paar Jahre halten.Aufgrund der steigenden Gaspreise und PV auf dem Dach, würde ich gerne eine Brauchwasserwärmepumpe ...
  • 1177 Ansichten
Wie ist "Reduzierter Betieb" definiert?
Hallo, ich habe seit kurzem eine Vitodens 333-F und bediene die mittels ViCare App.Derzeit stelle ich die Heizphasen für die einzelnen Tage ein. Dabei stolpere ich über die Frage, was der Wert "Reduzierter Betieb" genau angibt? Ist das die absolute T...
Heizstab
Heizstab nachrüsten Ich möchte die Anlage Vitodens 200/Vitotronic 200, 26 kw mit 160 l Speicherinhalt mit einem elektrischen Heizstab nachrüsten. Ist dies möglich? Was muss ich da beachten? welche Leistung benötige ich und was kostet das ca. ? Danke ...
  • 930 Ansichten
Vitodens-W 200 an Raab DW-Alkon anschliessen
Hallo zusammen,habe ein großeres Problem mit dem Anschluss eines neuen Vitodens-W 200 an ein bestehendes Edelstahl-Außenkamins DW-Alkon der Firma Raab.Der verfügbare Abgas-Förderdruck des Vitodens-W200 beträgt 250 Pa; der Außenkamin hat ein Zulassung...
  • 383 Ansichten
blauer Schraubenschlüssel in ViGuide
Für meine Anlage zeigt Viguide einen blauen Schraubenschlüssel an, was wohl Servicebedarf heißen soll. Der Schlüssel wird wohl auch der Heizungsfirma mitgeteilt, aber löschen kann sie in nicht.Was kann man tub?
  • 11 Antworten
  • 2226 Ansichten
Steuerung von Kieback&Peter
Guten Tag Zusammen! In unserem Gebäude haben wir einen Heizkessel vom Vitocrossal-300. Die MSR Steuerung von Kieback&Peter ist schon über 20Jahre alt. Es gabe in der letzten Zeit immer Störungen. Die neue MSR von Kieback&Peter ist DDC4000. Gibt es no...
ViCare, Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet
Hallo, hab ein Problem mit der ViCare App. Fehlermeldung : dein Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet.Neustart, Neuanmeldung, App gelöscht neu installiert hat alles nicht geholfen. Die Anlage an sich hat eine Verbindung zum Internet, nur über ...
Vitocell 100 Brenner schaltet ohne Fehlermeldung ab
Hallo Community, der Brenner meiner Vitocell 100 Gasheizung schaltet ohne Fehlermeldung ab (meistens Nachts nach Abfall der Kesseltemperatur unter 34 Grad).Nach dem aus- und wieder-einschalten der Vitronic 200 Steuerung schaltet der Brenner wieder ei...
  • 323 Ansichten
WLAN-Verbindung
Liebe Comunity,wieder mal ist die WLAN-Verbindung zu meiner Vitodens 300w abgebrochen und alle Versuche, diese wieder herzustellen sind gescheitert. Ganz ehrlich, für mich ist das ein völlig unausgereiftes System. Abmelden, anmelden, WLAN aus, wlan a...
  • 389 Ansichten
Verbindung zwischen vitotrol 300-E und vitodens 222 W
Hallöchen,Wir besitzen die vitotrol 300 e in Verbindung mit der vitodens 222 w.Seit einiger Zeit verbinden sich die beiden Geräte nicht mehr miteinander,was vorher aber geklappt hat.Wir bitten deshalb um Hilfe und danken im voraus.Mario
  • 364 Ansichten
VITODENS 200 und VITOCELL 100; Baujahr 2000
Kann in der im Betreff genannten Konfiguration der Speicher Wassererwärmer Typ VITOCELL 100 CVA 200 Liter von Gasbetrieb auf Strombetrieb umgebaut werden? Falls ja:1) Welche VIESSMANN Bauteile sind dazu notwendig?2) Sind in diesem Fall auch Umbauten/...
  • 2792 Ansichten
Verbindung plötzlich nicht mehr möglich
HalloBin seit Jahren zufriedener Kunde einer Viessmann Gas Heizung Vitoconnect Seriennummer 7571381707981109.Die Heizung funktioniert tadellos – aber seit ca. 2 Monaten bekomme ich keine Verbindung mehr von meinem IPhone 6 über meine FRITZ!Box mit me...
WLAN
Hallo liebes Viessmann Team, leider ist bei meinem vitoconnect opto2 kein QR aufklebet vorhanden. Könntet ihr mir die Daten bitte mitteilen?SN 7632995163238122Lg
Vitogas 100 Sommerbetrieb
Kann man die Vitogas 100 im Sommertrieb so einstellen, dass sie z.B. morgens und abends je 2 Stunden heizt, wenn gewünscht?Mehrparteienhaus (6 WE), nach Mehrheitsbeschluss Heizung im Mai in Sommertrieb gestellt, wir haben 3 Wochen gefroren in unserem...
  • 351 Ansichten
Fußbodenheizung nachträglich installieren
hallo habe eine Vitodens 300 W 7724827011728202 mit einem Heizkreis .Nun will ich eine Fußbodenheizung verlegen und brauche einen 2 . Heizkreis was Brauche ich für den Anschluß an die Therme . ! Heizkreis Heizkörper 2 . Fußbodenheizung
  • 397 Ansichten
Vitodens 200 Gebläse zu schwach beim Start
Sehr geehrte Damen und Herren, seit einigen Wochen kommt es beim Start meiner Gastherme Vitodens 200 Bj. 2004 gelegentlich zu Abbrüchen. Eine erneuter Start wird dann von mir per Hand veranlasst, der bislang erfolgreich ist. Beim Auslesen des Fehlers...
Vitoconnect Opto2
Hallo, bei meiner ViCare wird der Produktname und die Seriennummer meiner Vitocrossal 300 nicht angezeigt.Wer kennt dieses Problem und hat eine Lösung !
  • 6 Antworten
  • 1212 Ansichten
An Vitolaplus 300 Holzofen mit Wasserführung anschließen
Hallo,an eine bestehende Vitolaplus 300 soll ein Holzofen mit Wasserführung angeschlossen werden.Ziel ist es die Öl-Heizung zu entlasten.Der Wasserspeicher der Vitolaplus 300 hat wohl ein Volumen von 300 Litern.Ist es sinnvoll in diesen Kreislauf ein...
  • 363 Ansichten
Produktregistrierung
Guten Tag, ich möchte meinen neu eingebauten Gasbrenner registrieren, habe mir die ViCare app geladen und finde nun nirgends die in der App geforderten Daten (ID, WPA2 etc) oder den QR Code.Der beschriebene Aufkleber ist nicht am Gerät sichtbar und d...
  • 1079 Ansichten
Schwimbad an Vitodens WB2
Hallo Zusammen, ich möchte über meine Vitodens 200 WB2 gerne mein Schwimbad beheizen.Dies soll nur eine Übergansglösung darstellen um die Lieferzeiten der Poolwärmepumpe zu überbrücken. Wie könnte ich das am einfachsten Lösen ?
  • 339 Ansichten
Gerätenamen
Hallo,Bei der Vicare wird der Produktname nicht angezeigt.Kann ich den selbst irgendwo eintragen?Danke für eine Nachricht.
  • 662 Ansichten
Warmwasser zu Kalt Vitocrossal 300
Hallo zusammen, habe folgendes Problemmein Warmwasser ist auf Soll 60° eingestelltIsttemp. ist aber nur meistens 40-50. an meiner Steuerung sind 2 Heizkreise HK1 müsste Brenner und HK2 der Mischer sein welche Betriebsart müssen die Heizkreise sein?st...
QR-Code fehlt
Hallo,an meiner Heizung Vitodens 343 F fehlt der QR-Code (sowohl im/am Gehäuse, als auch in den Unterlagen). Die Herstelldaten-Nummer ist 7946877101060125. Können Sie mir bitte die nötigen Daten für die Verbindung mit der Vicare-App zusenden.Viele Gr...
