Gas
Verbrauch
Ich hab eine Vitodens 333F mit Vitocom 100 LAN1. Derzeit benutze ich die Vitotrol App (Android).Diese Kombination zeigt mir nicht den Gas Verbrauch. Gibt es eine Möglichkeit den Gas Verbrauch, aufgeteilt zwischen WarmWasser und Heizung, anzuzeigen? D...
  • 1137 Ansichten
Vitodens 200-W B2HA 45kW
Was kostet es alle elektronischen Kabel und Bauteile auszutauschen in der Anlage? Herstellernummer:7510390301716108Für MFH Danke
Vitotronic 200 Typ KW2 Pumpen schalten nicht ab
Hallo zusammen,folgende Problematik steht zur Debatte:Die Vitotronic ist auf einem Vitogas 100 montiert und ich habe das Problem, das weder die Heizkreispumpe des Mischerkreises noch die Boilerladepumpe abschalten. Der Mischer fährt wie er soll. Der ...
Heizungsdefekt
Unsere Vitodens 300-W 19 kW heizt trotz Schaltung "Nur Warmwasser". Ist da eine weitere Einstellung möglich?Vielen Dank!
Vitodens 242-F wird in Vicare nicht gefunden.
Musste die APP (Vicare) neu installieren. Leider wurde der QR- Code nicht mitgeliefert oder der Fachbetrieb hats verbummelt. Die Daten habe ich und gebe Sie händisch ein (hat ja schon mal funktioniert).Leider bekomme bekomme ich die Meldung Falsche S...
  • 906 Ansichten
Vitodens200 W - Pumpe gegen Hocheffizienzpumpe austauschbar?
Habe eine Vitodens200W Gastherme Naujahr ca 2004 und würde gerne wissen wollen, ob sich ein Einbau einer effizienteren Pumpe lohnt, bzw. welche Alternativen es gibt.Danke schon jetzt für eine kurze Antwort.
  • 322 Ansichten
Heizungsschema für Vitodens 300 mit Stück Holzkaminofen
Hallo, es geht um eine neue Heizung für eine Doppelhaushälfte mit 3Personen10 Heizkörper. Keine FBH.In Auswahl ist Gasbrennwert Vitodens 300 mit 19kW + Schichtspeicher mit 400-500L (Vitocell 340/360 oder 160er in Kombi mit Vitotrans 353 PBSA ?) und e...
  • 421 Ansichten
Problem mit der Garantie
Moin habe vor kurzem eine Service Leistung in Anspruch nehmen müssen meine vitodens ist jetzt ca. 2 alt und 5 Jahre Garantie mein heizungsmonteur hat die Rechnung von vissmann bekommen und an mich weitergeleitet!!!!!Jetzt geht die terme nach einem Mo...
  • 429 Ansichten
Vitodens 200-W
Guten Tag, Ich kann bei meiner Vitodens 200-W den QR Code nicht finden. Ist meine Heizung mit der Nummer 7956227201128121 überhaupt WLAN fähig?Mit freundlichen Grüßen
  • 504 Ansichten
Vitodens 333-F Einzelraumregelung Stellantriebe
Hallo zusammen, in der Produktbeschreibung der Vitodens 333-f (BJ 2022) steht, dass eine Einzelraumregelung von drei Kreisen möglich ist. Heißt das, ich kann direkt an die Anlage Stellantriebe für die FBH anklemmen? Wenn ja, auch direkt mehrere Antri...
  • 8 Antworten
  • 2377 Ansichten
Vitodens 050-T
Hallo,wir haben in unserem Ferienhaus in Polen eine Vitodens 050-T Therme, diese war beim Kauf schon vorhanden.Gibt es eine Möglichkeit, diese mit einem WLAN-Modul aufzurüsten, um die Heizung auch aus Deutschland steuern zu können ?
  • 399 Ansichten
Vitopend 200 neu ab 10.05.2022
leider gibt es wieder Probleme mit der Therme: seit heute Morgen (Sonntag ) werden die Heizkörper nicht mehr warm aber das Warmwasser ist fast kochend. Die Pumpe läuft dauernd, die Zündflamme springt alle paar Minuten an um nach einem kurzen Moment w...
Gastherme Eurola von 1998
Trimatic-Anzeige:Anlage ZustandKurzfehler 1: 140404Kurzfehler 2 : 207000Kurzfehler3: M10M02Codierstecker 04Nachts bei Frost ging der Brenner öfter auf Störung und mit der Clear Taste und Start Tastekonnte ich den Ofen wieder Starten. Dieser Vorgang t...
  • 427 Ansichten
Vitodens 100 mit Vitocell Geräusche im WW-Betrieb
Hallo liebe Community, nachdem mir Fiedel geholfen hat meine Vitodens aus 2000 wieder in Betrieb zu nehmen, hoffe ich auf erneute Hilfe: Das Gerät läuft nach Austausch VR20 und korrigierter Kodierung korrekt im WW-Betrieb. Wenn der Brenner angeht, gl...
Heizkennlinie und max. Vorlauftemperatur bei Vitodens 200-W
Hallo, wir haben eine Vitodens 200-W Typ WB2B 4,8 - 19,0 KW (Bj 2010) mit witterungsgeführtem Betrieb und Flächenheizung im Einsatz. Dazu habe ich diese Verständnisfragen: 1) Aktuell hat die Heizkennlinie eine Neigung von 0,2 (Codierwert 2) und ein N...
  • 616 Ansichten
Störung Vitodens 333-F/FS3B/26kW
Sehr geehrte Fachleute, seit 2014 ist eine Viessmann Vitodens 333-F/FS3B/26kW in Betrieb, die ständig bzw. nach kurzer Brennerlaufzeit die Fehlermeldung Störung Feuerungsautomat EF bringt. Folgende Maßnahmen sind bisher durchgeführt wurden: - Austaus...
  • 643 Ansichten
Vitodens W 222 Kurze Aufheizphasen trotz abgeschaltetem Heizkreis
Hallo zusammen, vlt. hat hier jemand einen Tip für mich: Ich habe seit einem Jahr eine Brennwert Heizkesselanlage Vissmann Vitodens W 222 . Ich habe den Heizkreislauf für die Heizung bei diesen Temperaturen bereits ausgeschaltet, so dass das Gerät nu...
  • 328 Ansichten
Häufige anspringen und nachlaufen der Therme
Ich habe eine neue Vitodens 200-W B2KF-19 2,5-19kW. Im Moment steht sie nur auf Warmwasser. Sie hat keinen Wasserspeicher. Nach einer Wasser Abnahme läuft die Therme einige Zeit bis zum abschalten nach. Ebenso springt sie immer mal wieder an, ohne da...
  • 1253 Ansichten
Vitodens 100 - VR20 getauscht - h 5:9
Hallo liebes Forum, meine Vitodens aus 2000 (ja, hat lange gehalten, auch immer gut gepflegt worden 🙂 hat aufgegeben undich musste die VR20 tauschen. Das hat ihn wiederbelebt. Nun habe ich h 5:9 und kein Warmwasser. Gerät: 7520802xxxx mit Vitocell S...
Vitodens 200 W Display defekt und Störung
Hallo, es geht um eine Vitodens 200 W Typ B2H2 2,4 bis 35kW Etagenheizung.Die Therme blinkt Rot und das Display ist aus, defekt bzw. nichts ablesbar oder sonstiges… aber Warmes Wasser kommt trotzdem heraus, also sie funktioniert? Auch nach mehreren a...
  • 1406 Ansichten
Vitodens 343 F
Mein Gerät har eine Macke. Wohne im 2 geschössigem Haus. Wenn Ich die Heizung anmache gehen nur 2 Heizkörper auf einer Etage an. Alle anderen bleiben kalt. Wenn ich mit der Warmwassertemperatur runtergehe , so das ich kein Warmwasser habe, gehen die ...
  • 402 Ansichten
Fehler F.577-1 Vitodens 200W
Habe die Heizung einige Tage komplett ausgeschalt gehabt.Nach dem Einschalten kam eine Fehlermeldung die dann nach kurzer Zeit auch wieder verschwunden ist. In der Historie wird mir der Fehler F.577-1 angezeigt.Vitodens 200W7722306002693122Nur kann i...
  • 1212 Ansichten
Vitodens 222-W (WS2B) Knall bei Warmwasser Start
Hallo Experten,bei meiner 5 jährigen Vitodens 222-W knallt es bei jedem Warmwasser Start (Warmwasser und Heizbetrieb (Einrohrsystem)). Das Phänomen tritt seit dem Tag auf an dem die Hauptplatine getauscht wurde. (Dritter kapitaler Schaden)Es hört sic...
EE-Fehler-Heizungsausfälle
Wir haben eine Vitodens 200-W Heizungsanlage mit 60KW Hauptleistung, die seit knapp über 10 Jahren Problemlos lief.Nun haben wir leider seit 4 Monaten immer wieder Störungen mit Ausfällen in Form von EE-Fehlern.Nach zusätzlichen Teiltäuschen, Durchsi...
