Viessmann Grundgerät 7194468701475102, WB3B 26 kW, Bj.2007
Brennertausch komplett WB3A 26kW EG-E Art.-Nr. 7822711
nach dem Brennertausch kumuliert die Anlage d.h. es sind ca. 2-4 Schaltspiele innerhalb von 24 Stunden,
d.h. der Brenner hält die Kesseltemperatur konstant, die Drehzahl wird nachgefahren und der Brenner hat weniger Schaltspiele pro Tag.
? ist das ok,
? ist der Gasverbrauch nicht höher,
? ist das Brennergebläse für Dauerbetrieb geeignet.
Der Gasdurchsatz hier 20 mbar bei Erdgas am Gaskombiregler wurde nicht geprüft nach Aussage Kundendienst nicht erforderlich da werkseitig schon eingestellt ist.
Beim alten Brenner waren es ca. 80-100 Schaltspiele pro Tag d.h. beim Erreichen der Kesseltemp. schaltete der Brenner ab.
? ist hier die Regelung zu optimieren bzw. anzupassen.
