Gas
Warmwasserespeicher
Frage an die Community, bei mir wird das Warmwasser über die Ölheizung erwärmt. Da ich jetzt eine Solaranlage habe, würde ich gerne die Heizung im Sommer ganz abschalten und mit meinem Solarstrom das warme Wasser erzeugen. Gibt es einen Warmwasserspe...
Fremdmischer
Mit welcher Erweiterung kann ich einen Fremdmischer an der neuen Vitodens 200 anschliessen
  • 341 Ansichten
Komponente bereits regitriert
Hallo, Ich habe Vicare erneut auf meinem Smartphone installiert und mich mit einem neuen Passwort angemeldet (da ich das ursprüngliche Passwort vergessen habe)Ich bekomme immer die Meldung "Komponente bereits regitriert"Was kann ich tun?Danke für die...
  • 7 Antworten
  • 1142 Ansichten
Problem Vitodens 333 / immer wieder auf Störung
Hallo @ Vissmann, Ich kämpfe seit Jahren mit einem sehr ärgerlichen Problem an unserer Vitodens 333 (eingebaut im Jahr 2013) und bin damit ziemlich am Verzweifeln. Die Heizung betreibt 2 Heizkreise (HK1 = Radiatoren / HK2 = Fußbodenheizung) im Einfam...
  • 620 Ansichten
Welche Ersatzpumpe passt zu Biral Typ NRB 13T – 1 No 94
Heizung läuft, Warmwasser funktioniert, aber Heizkörper bleiben kalt.Welche Ersatzpumpe passt zu Biral Typ NRB 13T – 1 No 94? Eingebaut ist die Pumpe an einer Viessmann Atola-RN Gas-SpezialheizkesselHersteller-Nr. 751807465768Typ: AVR48Herstellerjahr...
  • 1130 Ansichten
Garantiezeit
Hallo,wer kann verbindlich sagen wie lange ist die Garantiezeit für einen Feuerungsautomaten LGM29.55B6201 an einer Vitodens200 WB 2, der vom Viessmann Werkskundendienst als Reparaturfall ausgetauscht wurde, ist? Danke.Emilio
Vitodens 100 Austausch
Halloich habe seit 1999 eine Vitodens 100 WB1 8-24 KW (7520800) im Einsatz. Bis auf 2 Störungen (Steuerung + Gebläse) hatte ich keine Probleme. Wartungen wurden auch mal gelegentlich durchgeführt. Seit 15 Jahren wird nur noch der Solarpufferspeicher ...
  • 380 Ansichten
Kommunikationsmodul verbindet sich nicht mit dem Router
Ich kann alle Schritte der Verbindung ausführen, die LEDs leuchten wie angegeben. Nach Eingabe vom Router Passwort erscheint wieder die Fehlermeldung „Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden „ die Daten zu Produktname, Seriennummer und Signalstä...
  • 21 Antworten
  • 3038 Ansichten
Umnstellung/umrüstung auf Flüssiggas P
Hallo, kann eine Therme Vitodens 300 WB3A Bj 2004 serNo. 7176537 409630 107 bisher Betrieb Erdgas auf Flüssiggas P umgestellt werden? Gr§ Dank für Info W.jacob
  • 404 Ansichten
Vitodens 242-F Status LED an Heizungsanlage deaktivieren
Guten Tag.Gibt es eine Möglichkeit die Status LED in der Heizungsanlage Vitodens 242-F zu deaktivieren, bzw zu dimmen? Sowohl in der App als auch in den Einstellungen der Anlage konnte ich diese Option nicht finden. Danke für die Unterstützung.Martin
von Konto wurde gelöscht
  • 427 Ansichten
Vitodent 7956226102889124
guten Morgen liebes Viessmann-Team, leider fehlt mir der Qr-Code um meinen Anlage mit dem Wifi zu verbinden. Die Seriennummer für das Gerät lautet 7956226102889124. Auch ist leider nur ein Qr-Code mit der Seriennummer aufgeklebt worden, allerdings ke...
  • 414 Ansichten
Wetterhistorie in der VICARE App
Seit Samstag geht die Wetterhistorie in der Vicare App wieder einmal nicht . Siehe Screenshot. Gruß Jogy
  • 1 Likes
  • 15 Antworten
  • 5219 Ansichten
Umwälzpumpe
Hallo zusammen, hab eine Anfängerfrage 😉Wenn die Aussentemperatur 30° berägt, sollte doch die Umwälzpumpe abschalten oder ist das nur der Fall wenn auf Warmwasser(Sommerbetrieb) umgestellt wird oder ist die Heizungsfirma nicht in der Lage die Heizun...
Warmwasser Problem Vitodens 333 WS3A
Hallo Zusammen, ich habe folgende Problematik:die Anlage hing dauernd in der WW Aufbereitung fest; daraufhin wurde der WW Auslauftemp.Fühler als defekt erkannt und getauscht. Nun läuft die Anlage besser, aber es dauert recht lang, bis die Speichertem...
  • 433 Ansichten
Fehlende Anzeige Gasverbrauch für Warmwasser
Hallo zusammen.Seit gestern zeigt die APP den Gasverbrauch zur Warmwasserbereitung nicht mehr an. Verbrauch für Heizung wird weiterhin angezeigt. Lg Thomas
QR-Code Aufkleber für WLAN fehlt
Hallo, wie schon einige andere habe ich auch das Problem des fehlenden Aufklebers mit den Daten für die Anbindung in das WLAN bei einer Vitodens 200-W und bitte um die manuelle Zusendung. Herstellnummer siehe Foto im Anhang. Vielen Dank im Voraus.
  • 425 Ansichten
QRCode kann von der Firma nicht mitgeteilt werden
Hallo, sorry dass ich mit dem gleichen Problem komme, aber ich hatte den Fachmann bereits im Haus und der kann mir auch nicht weiterhelfen. Er hat den entsprechenden QR-Code nicht gefunden, seltsam. Deshalb bitte ich ihn mir per Mail zu zu senden. Hi...
  • 487 Ansichten
QR Code
Hallo noch mal, bei mir hat es sich geklärt: alle Aufkleber waren an der Innenseite vom bedienen Element noch zusammen gefaltet versteckt… Der Installateur hatte sie selbst nicht gefunden Also es funktioniert jetzt 🙂
  • 424 Ansichten
Warmwasser Zeitprogramm Tage verschoben
Moin, ich musste feststellen, das mein Sonntags Zeitprofil am Montag ausgeführt wird.Auf den Screenshots ist zu sehen das die Warmwasserbereitung aus ist obwohl diese laut Zeitprogramm lange laufen sollte. Des Weiteren steht dort Warmwasser aus bis 7...
Vorlauftemperatur beträgt nur 40 Grad
Hallo Ich habe eine Rexola Bifferal RN, Typ RBR 23.Die Vorlauftemperatur geht nicht über 41 Grad. Wie kann ich das ändern, bzw woran liegt das?? In einem Zimmer (Raumtemp. 22 Grad) wird die Heizung richtig heiss, während in den anderen Räumen (Raumte...
Tausch der LGM 29 bei der Vitodens 200 WB2 möglich?
Hallo,ich habe das bekannte Problem mit der Fehlermeldung FE. Nun möchte ich die Platine mit einer anderen Platine von einem baugleichem Gerät tauschen. Bin mir aber nicht sicher ob das so ohne weiteres möglich ist. Deshalb gebe ich mal hier die Numm...
  • 824 Ansichten
Viessmann atola Heizkennlinien einstellen
Hallo Community, Meine Familie und ich sind in ein NEUES freistehendes Haus welches keine Dämmung hat zur Miete eingezogen, im Keller befindet sich einGas Spezialheizkessel ModellAtolla 725320343133 Trimatik - MC 7450 261-AVerticell Speicher 200 l Wa...
  • 12 Antworten
  • 4524 Ansichten
Gasventil einstellen
Hallo ich habe eine sehr dumme Frage, hoffe aber trotzdem auf eine Antwort. Bei der Reinigung der Gasanlage hat der Heizungsmonteur das Gas ausgestellt. Ich weiss jetzt aber nicht, ob es wieder an. Wie muss es eingestellt sein, damit Gas fließt?? Wie...
Vitodens 200 W umstellen
Hallo, Ich habe eine Frage, die mir sicher jemand beantworten kann. Also, wegen Umstellung habe ich eine vitodens 200 W von Verwandten bekommen, diese lief mit Flüssiggas, ich habe Erdgas H.Geht das Teil umzustellen,oder hilft nur Ausmusterung, wäre ...
  • 1813 Ansichten
Einstellungen Vitodens 2000
Hallo liebe Experten!Ich bekomme Werbung und Sternchen, aber leider keine Antwort auf meine Frage.Entweder kann ich mit den Mails nicht umgehen, oder meine kommen bei Viessmann nicht an??GrüßeHolly 3
  • 450 Ansichten
Vitodens 200 w B2HF Vorlauftemperatur Sollwert 0°C
Hallo werte Community,letzen Monat wurde bei uns eine Vitodens 200-W B2HF-19 Anlage installiert. Dabei gibt es zwei Heizkreise (Heizkreis 1 für Heizkörper und Heizkreis 2 für die Fußbodenheizung).Heizkreis 1 funktioniert fehlerfrei, Heizkreis 2 für d...
Vitodens 100-W (B1KC210) + Honeywell Lyric T6R (OpenTherm) ?
Hallo aus Bulgarien, Ich habe letzten Monat einen neuen Vitodens 100-W (B1KC210) gekauft.Viessmann Bulgaria hatte Honeywell T6R Lyrics als drahtlosen Modulationsthermostat empfohlen.Trotz der korrekten OpenTherm-Verkabelung funktioniert es jedoch nur...
  • 10 Antworten
  • 2579 Ansichten
