Gas
Stromverbrauch- Anzeige ViCare App
Hallo zusammen, im Juni habe ich eine neue Therme eingebaut bekommen. Über die ViCare App wird mit für die Zeit Juni - September ein Verhältnismäßig hoher Stromverbrauch fürs Heizen angezeigt, sogleich in diesem Zeitraum die Heizung ausgeschaltet war...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1431 Ansichten
Seit 2 Wochen keine Verbindung zum Netzwerk mehr möglich.
Seit 2 Wochen keine Verbindung zum Netzwerk mehr möglich. Die Anmeldung funktioniert immer bis zu dem Punkt: eine Aktualisierung wird ausgeführt. Schalte die Anlage nicht aus. Dann kommt immer: Entschuldigung! Da ist leider etwas schief gegangen, bit...
  • 6 Antworten
  • 1126 Ansichten
Kellerraum wird nicht warm
Ich habe eine neue Vitodens 200 B WH2F bekommen. Da es bei uns z. Zt tagsüber noch 20 Grad hat muss ich nur die Einliegerwohnung im Keller heizen. Alle anderen Ventile sind zu. Um die 30m2 auf 20 Grad zu bringen muss ich nun die Rücklauftemperatur au...
  • 13 Antworten
  • 3112 Ansichten
Verbindung
Sensor messt aktuell Werte aber zeit keine historische Werte. Ich bitte um Hilfe. Danke
  • 346 Ansichten
Vitodens 300 Umwälzpumpe
Bei Vitodens 300 mit der Herstell-Nr. 7176778400707102 muss alle 3 bis 4 Jahre die Umwälzpumpe erneuert werden. Zur Zeit fährt die 2018 eingebaute Pumpe VIRS26/7BUS wieder im intermittierenden Betrieb, Ein/Aus, was offenbar zur Folge hat, dass Heizkö...
  • 357 Ansichten
Wofür ist das??
Hallo ich habe eine Frage wofür ist das was ich mit einem Roten Pfeil markiert habe!? Vielen Dank GrußMichael
Dejett Alu Dampfbremsfolie
HalloIch möchte meine Heizungsrohre im keller dämmen. Ich wollte die mit Dämmwolle einpacken und dann mit der Dejett Alu Dampfbremsfolie umwickeln. Ist es egal welche Seite Innen und welche Aussen ist?? Danke schön Gruß Michael
Vicar app
Guten Morgen seit heute reagiert die App nicht mehrsie zeigt keine aktuellen Daten meiner Heizung anAuch Änderungen der Einstellungen kann ich darüber nicht vornehmen das gleiche Problem hatte ich schon vor ca 4 Wochen das Problem hatte ich damals sc...
  • 703 Ansichten
Vitodens 300 WB Flüssiggas schaltet regelmäßig ohne Fehlermeldung ab
Hallo zusammen, Wir haben eine Vitodens 300 WB Baujahr 2000. Unsere Anlage lief bisher völlig ohne Probleme wie ein Uhrwerk. Nach einer vor 3 Tagen durchgeführten Wartung durch eine Heizungsfirma mit durchgeführten Druckmessungen etc. schaltet die An...
  • 986 Ansichten
F.980 Vitodens 333 F
Jetzt muss ich mich auch in den Kreis der Beschwerdeführer einreihen. Anlage im August gekauft, Primärkreislaufpumpe ausgewechselt, 5-8 mal am Tag Neustart notwendig wegen Fehler F.980. Habe jetzt eine Frist gesetzt zur Nachbesserung, dann Einschalte...
von Konto wurde gelöscht
  • 365 Ansichten
Vitodens 100 WB 1
Hallo Community!ich habe nach einem Platinenschaden ( Alles tot, Display aus, Brennerstörung blinkte dauerhaft) beide Platinen ausgetauscht. Nach Inbetriebnahme durch den Heizungsmonteur startet weder die Heizung, noch Warmwasser. Es gibt zwar keine ...
  • 34 Antworten
  • 5864 Ansichten
Regelverhalten Vitodens 200/ hier: keine Wärmeabnahme durch FBH
Guten Morgen, unsere Therme hat einen Fußboden Heizkreis, der sich über drei Etagenverteiler erstreckt (153 qm). Wenn im Extremfall alle 21 Einzelraumregler zufahren, gibt es meiner Meinung nach ein hydraulisches Problem. Schaltet die HK-Pumpe in die...
  • 820 Ansichten
Vitodens 300 Heizungs Pumpe
Hallo Leibe community. Ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 300 bj 2004. Nummer der Heizung:7170266400368103.Also habe gestern mal von nur warm wasser auf Heizbetrieb umgestellt und passiert ist nix... Die Schaltzeiten passen... Dann bin ich in d...
  • 18 Antworten
  • 3281 Ansichten
Vitopend 200-W und Vitotrol UTDB-RF2
Ich habe hier und da Beiträge gesehen, die sagen, dass es möglich ist, ein altes Vitopend 200 mit der Fernbedienung Vitotrol 100 UTDB zu steuern, und es an den Stecker 96 anzuschließen.Wahrscheinlich funktioniert das nicht, weil die Vitotrol 100 UTDB...
  • 355 Ansichten
Umwälzpumpe VICUP-40/60 7171644 Vitodens 100
Guten Abend,gibt es noch ein Datenblatt dieser Umwälzpumpe aus einer Vitodens 100 Baujahr 2003?Es geht mir um Angaben zur Pumpenkennlinie/Durchflussmengen in Stufe 1 und 2.Bilder mit der Seriennr. der Vitodens100 und der Umwälzpumpe füge ich hier an....
  • 917 Ansichten
Externe Steuerung
Hallo,Ich habe eine Gastherme Vitodens 333f mit der Kesselregelung VBL 130-A06.101Serien Nr. 7838384701349106.Ich möchte gerne den Brenner über einen potentialfreien Kontakt an und aus schalten. Mit welcher Erweiterung ist das bei dieser Regelung mög...
  • 48 Antworten
  • 12041 Ansichten
Vitodens 100 - Anschluss Alarmkabel Kondensatpumpe
Hallo Zusammen, nachdem ich bei meinem ersten kürzlichen Problem hier sehr schnell Hilfe erhalten habe, versuche ich es auch dieses mal: An meiner Vitodens 100 wurde nach einem Wohnungsumbau eine Kondensatpumpe installiert, da die ursprüngliche Abwas...
  • 1675 Ansichten
Vitocrossal 300 Typ CV3
Hallo, bei der o.g. Brennwert Therme ist laut Fachmann der Modular - Regler defekt und als Ersatzteil kaum lieferbar.Anscheinend brauchen wir eine komplett neue Heizung - schlechter Zeitpunkt zum Beginn der Heizsaison und wenn man auf warmes Wasser f...
Reduzierter Betrieb
Guten Tag liebes Viessmann-Team, seit Juni 2022 haben wir die Vitodens 200 W in Betrieb. Bis jetzt war die Solaranlage tätig. Jetzt, da es nachts draußen kälter wird stellt sich auch schon die erste Frage: Bei uns ist die reduzierte Raumsolltemperatu...
  • 1181 Ansichten
Fehlerhafte Warmwassersteuerung bei der VITOCROSSAL 300?
Unsere Anlage aus 12/2021 beheizt ein 3 Familienhaus mit insgesamt 6 Personen. 200l Warmwasserboiler. Aktuell stellen wir folgendes Fest (s. auch beigefügte Bilder):- bei einer eingestellten Warmwasssertemperatur von 50° steigt dies gem. Info aus der...
  • 832 Ansichten
Speicheladepumpe/Zirkulationspumpe
Hallo Zusammen, Ich habe heute meinen Vitodens 300W mit dem Vitoconnect OPT2 in die App eingebunden. Jetzt werden mir hier mehrere Pumpen bei Warmwasserbereitung angezeigt was mich verwirrt. Was eine Speicherladepumpe ist, ist mir bewusst. Aber eine ...
Eingang an Klemme 96
Hallo,ich will meine Heizung von extern freigeben bzw. sperren, so dass ich sie bei Abwesenheit dennoch je nach Temperatur bedingt steuern kann. Das funktioniert über ein Relais der Hausautomation.Der Eingang an Klemme 96 bietet diese Funktionen, ext...
  • 9 Antworten
  • 3129 Ansichten
Heizkreis 1 aktiv obwohl nur FBH und WW über Mischer angeschlossen
Hallo zusammen, wir haben seit einem Jahr im Neubau eine Vitodens-200W. In der App habe ich immer zwei Heizkreise, obwohl nur eine Fußbodenheizung verbaut ist. Der Monteur des Heizungsbauers sagte, dass HK1 nur für normale Heizkörper vorgesehen ist, ...
  • 7 Antworten
  • 1236 Ansichten
Ersatzteile Gasola
ich suche Unterstützung bei der Wartung/ Bestellung von Ersatzteilen für die Gasheizung Gasola mit der Herstellenummer 721514815443.Es geht um die Immobilie meines Vaters der jetzt dement ist, und ich jetzt seine Geschäfte übernommen habe. Ich bin mi...
  • 453 Ansichten
Vitodens ViCare WPA2 Password
Hallo in die Communityauch ich bin dabei, meine Vitodens 200W mit der ViCare App über WLAN zu verbinden. Gleiches Problem wie viele andere: Ich habe keinen Sticker mit dem QR-Code für WLAN. Meine Anlage ist bei Viessmann registriert.Herstellnummer de...
  • 13 Antworten
  • 1911 Ansichten
V-Atola AHR24 Thermo element und Zündung
Guten Tag,wir besitzen ein Viessmann Atola Gas System (siehe Bild)die zündflamme geht ständig aus Nach Anzünden läuft ca. 1min. dann geht es aus. Techniker haben vielen ausgetauscht läuft 1-2 Monate dann kommt das Problem wieder.Zündbrenner Thermofüh...
  • 7 Antworten
  • 1690 Ansichten
Vitodens 200 WB2A Wärmetauscher Anzugsdrehmoment
Habe eine ältere Vitodens 200 WB2A,bekanntlich wird der Wärmetauscher am linken oberen Stehbolzen bei unsachgemäßen Anzug undicht. Kann mir jemand das richtige Anzugsdrehmoment nennen ? Ich habe mal was von 4 Nm gelesen das mir aber doch etwas wenig ...
  • 4680 Ansichten
Eurola OC - Störung
Nach Aus- und Wiedereinbau des BrennerSteuergeräts LGM 18 an meiner EurolaOC Gastherme leuchten nach Einschalten der Heizung die rote Anzeige Brennerstörung und die grüne Anzeige Brennerbetrieb gleichzeitig!? Man hört beim Einschalten, dass die Relai...
  • 351 Ansichten
