Gas
Vitodens 200W umstellen
Lösung akzeptiert ist leider nicht richtig, ausversehen angeklickt.Problem besteht weiterhin,"Vitodens 200 W 19 KW" von Flüssiggas auf Erdgas H umstellen, bitte um Hilfe.
  • 1283 Ansichten
Suche: Montagehinweise für die Platzierung des Außentemperaturfühlers
Aktuell ist der Außentemperaturfühler meiner Heizung relativ ungünstig an der Südseite des Hauses in einem sehr geschützten Lichtschacht des Gebäudes platziert. Das führt dazu, dass Ausschläge der Außentemperatur von der Heizung gar nicht erfasst wer...
  • 18645 Ansichten
Keine WLAN-Verbindung möglich
Leider haben die Vorschläge des Viessmann-Mitarbeiters nicht weitergeholfen, weil wir Sie technisch nicht verstehen konnten.Eine Hilfestelleung in verständlicher Form, z.B. als Ablaufanweisung liegt offenbar nicht vor.Das ist insbesondere für ältere ...
  • 363 Ansichten
Vitodens 200 mehrere Probleme, mein Fachmann lacht mich nur aus
Hallo, ich wohne zur Miete und wir haben im Badezimmer ein Vitodens 200 hängen. Die Probleme: die Anlage ist morgens oft aus und die Wohnung dementsprechend kalt (im Winter bereitet mir das heftige Asthmaänfalle) und ich muss sie neu starten. Die Vor...
Wärmetauscher extern Vitodens 200 W
Wir haben neu eine Vitodens 200 W mit Cosmo CWTG15/20 an alter Fussbodenheizung. Bei 12 Grad Aussentemperatur muss ich eine Temperatur von 35 Grad auswählen (Vorlauftemp. dann 55 Grad), damit nach dem Wärmetauscher an der Heizkreispumpe 25-30 Grad an...
  • 473 Ansichten
Vitosolar 300-F mit externen Wärmeerzeuger nachrüsten
Hallo Community,ist es möglich, Vitosolar 300-F mit einer Askoma Askowall-Wandkonsole (mit Asko-Flow- Durchlauferhitzer und Asko-Heat-Heizstab) als externen Wärmeerzeuger auszurüsten?Ist der Anschluss an Heizwasservor- und -rücklauf für externen Wärm...
Eurolamatik-OC defekt
Hallo zusammen, passt in unsere Eurolamatik-OC, 24kW mit der Herstellernummer 7450418 01115 die Platine LGM 18.35C2511? Grüße Tilly
  • 335 Ansichten
Vitodens 200
Hallo Zusammen, wir haben ein Vitodens 200 von 2017 (Kombigerät Gasheizung und Warmwasserversorgung).Wir möchten gerne die Warmwasserversorgung abschalten.Hier haben wir drei Fachbetriebe angefragt.1) Das geht irgendwie2) das geht gar nicht3) Am Best...
  • 692 Ansichten
Vitodens 300 Sommersparschaltung Vs. FerienZuHause
Hallo Zusammen,hat Viessmann etwas an den Einstellungen bzw. FerienZuHause geändert.Aktuell bekomme ich (sowohl vial API, als auch via APP, als auch via Direktsteuerung folgendes Problem) -> Bei Aktivierung von Ferien zu Hause wird dies nicht ordnung...
  • 361 Ansichten
Vitodens 200-W keine Verbindung zum WLAN mehr möglich
Liebe Community, liebe Fachleute,ich bekomme, warum auch immer die Anlage nicht mehr mit dem WLAN verbunden. Die Anlage ist jetzt genau 8 Tage in Betrieb und hatte schon mehrfach ärger damit (Brennersperrung wegen Ionisationsstrom zu niedrig und Wied...
VICUPS-40 Tauschen
Hallo Forum,wir haben eine Viessman Gasheizung bei der jetzt häufig die Heizkreispumpe morgens Anlaufschwierigkeiten hat.Wartungsstopfen raus und anwerfen hilft aber.Die Anlage besteht aus:Vi Vitogas 100 mit Vitronic 200 KW1 18KWVI Speicher Vitocell-...
  • 684 Ansichten
Drehzahlen der primer pumpe ändern
Hallo,ich möchte gerne meine Pumpendrehzahl einstellen, oder fragen ob die Heizung es auch automatisch machen kann.?Ich habe die Einstellung 1100.2 auf 40 gestellt , springt immer zurück auf 60Dann habe ich 1102.0 und 1102.1 den wert für die untere D...
  • 923 Ansichten
temperaturwächter hat ausgelöst
halloich habe letztes jahr die vitodens 200-w bei mir im haus einbauen lassen.als ich heute mal im menü bissl rumschaute bemerkte ich warnungen.a19 - 50im display steht temperaturwächter hat ausgelöst.das ist wohl schon ein paar mal vorher passiert o...
  • 1 Likes
  • 2650 Ansichten
Raumtemperatur Sollwert nicht änderbar
Hallo,ich habe eine Vitodens-300 neu installiert bekommen. Ich kann allerdings nicht den Raumtemperatur-Sollwert ändern. Alle 3 Werte stehen auf 20 Grad. Wenn ich diese im Menü verändere und mit dem Haken bestätige, das Menü verlasse, sind sie wieder...
  • 698 Ansichten
Vitodens 222 WS2 defekt. Feuerungsautomat oder Heizkreispumpe Ursache?
Besitze einen Vitodens 222 Typ WS2 (Baujahr 2003). Vor knapp 2 Jahren Störungsmeldung F:E und Ausfall der Heizung. Nach Austausch des Feuerungsautomaten LGM29.22 B1010/C1030 und des Zündbausteins wieder normale Funktion der Heizung.Jetzt seit 12 Tage...
  • 6 Antworten
  • 1672 Ansichten
Gas-Brennwertgerät Vitodens 300-W
Bei einem Gas-Brennwertgerät werden die Abgase bekanntlich unter die Taupunkttemperatur abgekühlt, um die im Abgas enthaltene Kondensationswärme zu nutzen. Diese Abkühlung kann grundsätzlich erfolgen entweder mit Hilfe eines Abgas-Wärmetauschers zur ...
  • 351 Ansichten
Vitopend 200
Hallo zusammen,ich besitze eine Vitopend 200 (7438018202854107) , die schon recht schnell nach Anschaffung (vor 10 Jahren) zwei Probleme zeigte: Warmwasserbereitung (bis 89 Grad), ohne dass jemand dieses anfordert, sowie Anforderung von warmem Wasser...
  • 10 Antworten
  • 2428 Ansichten
Vitocal 250A - Vorlauftemperatur
Hallo, wir haben seit 2 Tagen den Heizbetrieb zugeschaltet und kommen einfach nicht klar. Beim Heizkreis "Heizköper (HK)" ist eine Vorlauftemp. von Soll 32 Grad und beim Heizkreis "Fußbodenheizung (FBH)" von Soll 23 Grad eingestellt. Aktuell haben wi...
Fehlermeldung F 378
Moin liebe Experten,meine Vitodens 200-W B2HF-11 wurde im Juli 2020 installiert. Ganze 2 Winter hat sie ihren Dienst getan. Als ich die Anlage nun vor einigen Wochen nach der Sommerpause wieder in Betrieb genommen hatte, kam folgende Meldung.“Flammen...
  • 3235 Ansichten
Vitodens 200 B2 HA 26
Hallo zusammen,ich habe mir vor kurzem ein Haus zugelegt in dem eine Vitodens 200 B2 HA26 sowie ein Warmwasserspeicher Vitocell installiert ist.Zusätzlich gibt es 2 Kreise: 1 x FBH und 1 x HeizkörperDie Verrohrung ist allerdings ziemlich merkwürdig v...
Frostschutzsymbol erscheint bei 12 Grad Aussentemperatur
Unsere Vitodens300(aus2004) ist auf „nur Warmwasser“geschaltet. Jetzt erscheint selbst bei 12 Grad Außentemperatur das Frostschutzsymbol und die Pumpe läuft. Warum ist das so?
  • 431 Ansichten
Wlan-Verbindung
Mein neues Heizgerät VItodens 300-W verbindet sich nicht mit meinem WLAN, obwohl mein Router offen für neue Geräte ist, ausreichend stark, so dass das Gerät ihn findet. Allerdings nach Passworteingabe kommt nach kurzer Zeit keine Verbindung hergestel...
  • 8 Antworten
  • 1291 Ansichten
Heizkreis - Heizkörpereinstellung
Hallo,ich habe eine neue Vitodens 200 W.Der Heizungsinstallateur informierte mich über die Einstellungen auch über die Benutzung der Viessmann-App.Meine Frage:Mein Heizkreis 1 ist auf 20 Grad eingestellt. Der Monteur sagte, dass ich die Heizkörperthe...
  • 639 Ansichten
Vitodens 200-W Probleme mit Warmwasser Fehler A:4
Hallo, ich habe seit einiger Zeit das meiner Heizung (Witodens 200-W Bj. 2003 mit Vitocell 300 Warmwasserspeicher). Das Problem tritt immer auf wenn die Heizung auf reinem Sommerbetrieb steht, also nur warmes Wasser gemacht werden soll, es scheint al...
  • 13 Antworten
  • 2883 Ansichten
Befüllung Vitodens 220-W - irgendetwas blockiert.
Die Heizung ist eine Vitodens 220-W, Typ B2HA, B2KA. Ich weiss um die richtigen Anschlüsse, das hat mir mal ein Klempner gezeigt. Problem ist: Es geht kein Wasser durch. Als ob irgend ein Verschluss geöffnet werden müsste. Thermostate sind aufgedreht...
  • 965 Ansichten
Viessmann vitodens 300
Hallo .Heizung ist auf Warmwasser Betrieb.Kann ich die Heizkörper nur auf Frostschutz stellen im Winter bei Abwesenheit,damit die Rohre nicht einfrieren?Danke für Antworten.
  • 544 Ansichten
Vitodens 333 Kondensatpumpe läuft nachts über
Bei meiner Vitodens 333 ist eine Conel Kondensatpumpe an Klemme 96 angeschlossen.Tagsüber wird das Kondensat abgepumpt, aber nachts läuft die Pumpe über, so dass sich eine nichtunerhebliche Menge Wasser unter der Pumpe befindet. Ich kann mir nicht vo...
  • 4795 Ansichten
