Gas
Welche Trimatik für Atola AVR 88ho aus 1995
Hallo Zusammen,Mein Installateur hat mir soeben mitgeteilt dass meine Trimatik mc Steuerung (Atola AVR 88ho aus 1995) defekt ist und daher nur noch im Notbetrieb läuft.Neu soll es keine mehr geben, daher möchte ich bis im nächsten Jahr eine neue Heiz...
  • 377 Ansichten
Display
An meinem Vitodens 200-WB2HB zeigt das Display nur noch schnell wechselnd "Nur Warmwasser" und "Heizen und Warmwasser". Keine Reaktion auf irgendwelche Knopfdrücke. Ansonsten scheint die Heizung aber zu funktionieren und auch auf die App zu reagieren...
  • 1293 Ansichten
Vitodens 333 blinkt rot und geht nicht mehr an
Hallo,meine Heizung hat kein Warmwasser gemacht, obwohl die Kesseltemperatur auf 80 grad war. Jetzt ist sie aus und das rote LED blinkt und geht nicht mehr an. Das Display bleibt aus.Was soll ich tun?Mit freundlichen Grüßen V. Speetzen
  • 1421 Ansichten
Umwälzpumpe
Hallo Zusammen,Kann mir jemanden sagen welche Viessmann Ersatzteilenummer hat diese Pumpe? 
  • 1013 Ansichten
Baujahr Vitocrossal
Guten Tag, könnten Sie mir bitte das Baujahr der Vitocrossal Heizung mit dem unten angehängten Typenschild nennen. Vielen Dank!
  • 819 Ansichten
Umstellung
Wie kann ich von der Verbrauchsanzeige von Kubikmeter auf Liter umstellen?
  • 434 Ansichten
Heizstab in Vitocell 100 CHA - 160l möglich ?
Hallo zusammen,ist es möglich in einen älteren Warmwasserspeicher der unter dem Brenner sitzt einen Heizstabeinzubauen der überschüssige Solarenergie nutzen kann.Hersteller Nr.: 7196299600235102 Oder von einem Bekannten dessen stehenden Warmwasserspe...
  • 685 Ansichten
Vitodens 200 nach Sanierung: Brennerstarts auslesen?
Ich hoffe auf weniger Verbrauch im nächsten Winter nach Folgender Optimierung: Wir haben ein Haus Bj1972 saniert, v.a. energetisch*. Die alte Gastherme Vitodens 200 WB1 (6-24 kW) ist aber noch drin. Die Heizlastberechnung zeigt ca. 5500W Bedarf für d...
Vitoconnect OPTO2, WLAN grottenschlechter Empfang
Hallo, seit ein paar Tagen habe ich eine neue Heizung, die per Vitoconnect OPTO2 nach draußen angebunden ist. Nun befinden sich der VitoConnect und der Accesspoint schon im gleichen Raum, Luftlinie ca. 2,5m voneinander entfernt. Wenn mir die App ViCa...
LGM29 Hauptplatine braun verfärbter Plastikdeckel?
Bei meiner Suche nach einer neueren LGM29 Hauptplatine sehe ich öfters sowas: Braun verfärbte PlastikabdeckungBei einer 10J. alten Platine ist das doch nicht normal, oder (Überhitzung?)Da sehe ich keine typische Hitzequelle wie Leitsungstransistor o....
Batterietausch Vitodens 200 Trimatik: Stellung der Bedienregler?
Ich habe jetzt an unserer 23J. alten Vitodens 200 Gastherme im Zug des Platinentauschs die Display Stützbatterie getauscht. Jetzt frage ich mich: Die Drehregler auf der Platine des Bedienteils haben keinen Anschlag, d.h. drehen ringsum immer weiter -...
Vitodens 300-W: Probleme mit dem Kommunikationsmodul
Hallo zusammen,bei unserer Vitodens 300-W erscheint zunehmend, dass die Anlage Offline ist. Alle Parameter habe ich mehrfach überprüft und es wird bei der Fehlermeldung imm angezeigt, dass eine Verbindung zum Backend aufgebaut wird. Leider kommt dies...
Solaranlage quasi ohne Funktion. Installateur findet den Fehler nicht.
Hallo zusammen, bei mir wurde vorletztes Jahr nach der Sanierung eine Vitodens 200-W B2HF-25 2,5-25kW und die Solaranlage Vitosol 200-FM verbaut. Ich habe das Problem, das mein Solarertrag laut app quasi nicht vorhanden ist. Folgendes sind meine Anze...
  • 879 Ansichten
Stromverbrauch der Vitocrossal 300
Wir betreiben die Gasheizung Vitocrossal 300 in einem Zweiparteienhaus und müssen die entstehenden Stromkosten hälftig aufteilen. Die Heizung ist in 3 Sommermonaten ausgeschaltet. Wieviel Stromverbrauch sollten wir für die hälftige Aufteilung zu Grun...
  • 1323 Ansichten
elektrische Heizung nachrüstbar?
ich habe seit 2019 eine Gasanlage Vitodens 300-W mit einem Warmwasserspeicher Vitocell 100-W. Läuft seit Beginn tadellos.Im Sommer ist die Heizung aus und ich produziere mit Gas ( ca 8 kWh pro Tag) Warmwasser. Gleichzeitig habe ich seit kurzem eine d...
  • 1429 Ansichten
Obwohl Heizkreislauf abgeschaltet werden Heizkörper heiß
Über eine Woche nach Abschaltung des Heizkreislaufes bei unserer Vitodens 200 haben wir alle Heizkörper voll aufgedreht. Erstaunlicherweise werden die Heizkörper immer noch heiß. In der Anzeige erscheint nur das Wasserhahn-, nicht aber das Heizkörper...
  • 511 Ansichten
Gasumstellung L auf H Gas
Hallo zusammen,ich habe am 25.05.23 nach einem Umstellsatz für unseren Heizkessel von L- auf H-Gas für Atola-RN mit17 kWh, Baujahr 1995, Herstellernummer 7518 0000 0438 angefragt und erhielt die Antwort: Umstellsatz 7380515. Bei dem dann gelieferten ...
Vitodens 200
Wir haben seit Dezember eine Gasheizung Vitodens 200. Seitdem verringert sich der Druck alle 4 Tage um 0,1 bar. Habe mehrfach die Heizungsfirma per Mail und Telefon kontaktiert und um Rückruf gebeten, aber leider vergebens.. Anfangs bekam ich die Aus...
  • 6 Antworten
  • 1718 Ansichten
Sparbetrieb
Hallo,ich habe die Gasheizung VITODENS 222-F in Betrieb, u.a. per iOS ViCare-App Version 3.20.0 gesteuert.Ich möchte die Heizung auch aktuell, zumindest zeitweise, in Betrieb nehmen.Dies geht aber nicht, da ein sog. "Sparbetrieb" eingeschaltet ist.Wi...
  • 527 Ansichten
komponente bereits registriert
Hallo habe vor kurzen Haus gekauft und wollte meine Heizung anmelden aber als ich es registrieren wollte kam die Meldung komponente bereits registriert! Kann man mir da helfen würde sie gern mit meiner app verbinden ... S/N7724827082545203
  • 375 Ansichten
WPA2 Passwort
Seit Wochen versuche ich per Email, über die Community sowie über den telefonischen Kundendienst (Stundenlang Warteschleife) ein WPA2 Passwort zu erfragen. Ich bekomme keine Rückmeldung! Der Kundendienst ist eine KATASTROPHE!!!! Völlig unzureichend u...
  • 763 Ansichten
AH 24 und Trimatic MC / Niedertemperatur??
Liebe Community,ich muss wissen, was für eine Heizungstyp (Niedertemperatur?) das hier ist:Auf dem Bericht des Schornsteinfegers steht: Viessmann AH 24 1986Verbaut ist auch noch eine Trimatic MC Best Nr. 7450 263Könnt Ihr mir sagen, ob das eine Niede...
  • 1619 Ansichten
Defekt der Feuerungsautomatik, Ursachen? Symptome?
Guten Morgen.Unsere Gasbrenner- und Warmwasser-Anlage ist ca. 25 Jahre alt. Leider ging jetzt offenbar die Feuerungsautomatik (FA) kaputt. Woran könnte das liegen? Sie ist ja kein Verschleißteil, sondern reine Elektronik.Zumindest hat das nach 1 Std....
  • 9 Antworten
  • 7426 Ansichten
Brenner startet nicht
Hallo,mein Viessmann Vitodens 200-W B2HB-26 startet nicht mehr. Keine Störungsmeldung.der Parameter 38 hat den Wert 0.Hatte zuerst den Thermoschalter in Verdacht aber leider ist der der Thermoschalter I.O.!Einen wie hier vielfach beschriebenen Wasser...
  • 875 Ansichten
Keine Anzeige
Hallo,in der Anzeige für den Gas bzw. Stromverbrauch fehlen bei meiner Anlage sporadisch ganze Tage.Für die entsprechenden Tage wird kein Balken und kein Verbauch angezeigt, obwohl die Anlage definitiv lief und auch etwas verbraucht hat.
  • 1324 Ansichten
Vitodens 300 Baujahr 99 ,Störung 15
Hallo zusammen, Bei meiner Vitodens habe ich Sporadisch den Fehler 15 !Wartung gemacht keine Fehler vom Fachmann entdecken können...Hab jetzt auf nur Warmwasser umgestellt und es kommt kein Fehler!?Zündelektrode wurde erneut gasdruck wurde geprüft al...
  • 1457 Ansichten
Vitodens 300 W springt nicht mehr an
Hallo, mein Vitodens 300-W ist seit Gestern einfach aus gegangen und geht nicht mehr an. Es passiert gar nichts wenn ich die An/Aus taste betätige. Strom ist da. Hat jemand ne Idee, was es sein "könnte" ? Danke
  • 494 Ansichten
