Gas
Abgaswegüberprüfung
Ich habe eine Vitodens 200 W Anlage Nr. 8901849422. Handelt es sich hierbei um eine Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses?
Atola AHN10 Niedertemparaturkessel?
Hallo, ich möchte gerne wissen, ob der Atola AHN10 von 1993 als Niedertemparaturkessel gilt und somit von der Austauschpflicht nach 30 Jahren ausgenommen ist?
  • 616 Ansichten
Vitodens 200 W 11kw
Hallo kleines Problem. Meine Heizung ist im aktiven Sparbetrieb und es ist mir zu kalt. Wie kann ich den Sparbetrieb deaktivieren. Vielen Dank ! Jens
  • 650 Ansichten
Herstellernummer
Sehr geehrte Damen und Herren, ich benötige für die Herstellernr. 007956228203771124 den QR Code für die Netzwerkkonfiguration in der Vicare App. Könnten Sie mir bitte diese Daten zusenden. Mit freundlichen Grüßen Bulla
Gasheizung kaputt, Wärmepumpe noch nicht lieferbar.
Guten Tag,meine Gasheizung ( Brennwerttechnik von Viessmann) ist defekt, es läuft Wasser aus der Heizung und die Pumpe arbeitet nicht mehr, eine Reparatur lohnt sich nicht. Habe im Dezember eine neue Wärmepumpe bestellt, das Lieferdatum ist nicht bek...
  • 691 Ansichten
QR-Code / Zugangsdaten für App
Hallo!Ich habe gelesen, dass der Customer Service mir helfen kann, wenn ich keine Zugangsdaten bzw. QR-Code für die App (mehr) habe. Es handelt sich um die VITODENS 300-W AnlageDie VIN ist 7722296103641125 Im Voraus vielen Dank
  • 780 Ansichten
Anmeldung
Ich kann mich leider in der App nicht anmelden, da es schon ein Login vom ehemaligen Eigentümer gibt. Können Sie bitte die Anmeldung zurücksetzen?!LG
Heizverhalten Vitodens 200-W nach Ausfall Vitotrol 100
Wir haben eine Vitodens 200-W für eine Fußbodenheizung, die über ein Vitotrol 100 gesteuert wird. Kürzlich ist die Vitotrol ausgefallen, vermutlich wegen leerer Batterien. Daraufhin hat die Heizung (im Juni) über etliche Stunden ununterbrochen stark ...
  • 6 Antworten
  • 1366 Ansichten
Gasverbrauch für Warmwasser bei Vitadens 333
Guten Tag,wir haben eine 17 Jahre alte Heizung über die auch die Warmwasserzubereitung läuft.über die auch die Warmwasserzubereitung läuft.die zweite Wohnungsbesitzerin möchte nun die Warmwasserzeiten reduzieren, um Energie zu sparen.Meine Frage: wie...
  • 535 Ansichten
Wackelkontakt Bedienteil Vitodens 100
Hallo, wir haben seit geraumer Zeit einen Wackelkontakt in unserem Bedienteil der Vitodens 100. Die Zeit wandert, jeden Tag ein bis zwei Minuten weiter, und wenn man auf das Uhrensymbol drückt, um die Systemzeit zu sehen, läuft sie rückwärts in der E...
  • 7 Antworten
  • 1405 Ansichten
ViCare-Problem
Hallo,wenn ich mich mit meinem Account in das ViCare System anmelde, soll ich 1. den Standort bestimmen, 2. die Anlage erfassen, 3. das WLAN verbinden. Aber beim Punkt "Anlage erfassen" hakt es. Trage ich die Daten der Anlage ein, erscheint folgende ...
  • 807 Ansichten
Vitodens 200 w KW Leistung reduzieren
Hallo liebe Community,ich habe eine (möglicherweise) dumme Frage.ich habe in einem großen Haus eine knapp 4 Jahre alte Vitodens 200 W mit 49 KWLeistung, die dort jetzt durch ein anderes Heizsystem ersetzt wird.Gibt es eine Möglichkeit, die Leistung d...
  • 1082 Ansichten
Alten Vitodens 300 WB3 mit neuern Vitodens 300 W ersetzen ?
Liebe Leute, Gruss aus Heidelberg, ich habe eine alte Vitodens300 WB3 NR 7148440 2 01173109 im Haus eingebaut.Diese ist etwa 20 Jahre alt und ich würde sie gerne ersetzen, obwohl es noch läuft, wegen der Heizungsgesetzes. KANN ICH DIESE MIT der Viess...
Viessman Trimatik MC 7450-261-A / Gasbrenner mit Gebläse / Erdgas 7 24-30kW / 1992 /VEI-2 / 5124 950 Von der Austauschpflicht nach Scornsteinfeger A
Viessman Trimatik MC 7450-261-A / Gasbrenner mit Gebläse / Erdgas 7 24-30kW / 1992 /VEI-2 / 5124 950Von der Austauschpflicht nach Scornsteinfeger Auskunft nicht betroffen. Mein Anliegen ist etwas außerhalb des Mainstreams:die Steuerung meiner Heizung...
  • 1 Likes
  • 14 Antworten
  • 3150 Ansichten
Keine Verbindung Vitodens 300W und Vitotrol 300E möglich
Moin!Ich bin Besitzer einer Vitodens 300W und eines Vitotrol 300E. Bis vor kurzem hatte die Vitotrol noch Verbindung zur Anlage. Seit kurzem kann die Verbindung nicht mehr aufgebaut werden und es hilft auch kein zurücksetzen der Vitotrol. Habe es mit...
  • 8 Antworten
  • 1754 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Warmwasserbereitung
Die Warmwasserbereitung schaltet nicht mehr automatisch ein. Am Vitocell 100 zeigte die mechanische Temperaturanzeige 30C. Am WB2 zeigte die digitale Speichertemperatur (5) 50C (kein Wunder springt die Warmwasserbereitung nicht an). Die Solltemperatu...
  • 6 Antworten
  • 1705 Ansichten
Vitodens 200W, 13 KW lässt sich nicht befüllen
Hallo,ich kann meine Vitodens 200W nicht mehr befüllen. Befülle über eine FüllCombi ( FüllCombi CA SYR 6828 DN 15 ). Normalerweise mache ich beide Hähne auf, dann hör ich,das es rauscht, Manometer an der Heizung bewegt sich und gut ist. Dachte erst, ...
  • 2188 Ansichten
Aufkleber Qr Code fehlt
Hallo Viessmann Team! Bei meiner Heizung ist leider kein Aufkleber für die WLAN Verbindung dabei. Könnten Sie mir bitte die Benötigten Daten per Mail zukommen lassen. Herstellernummer 7724827118853210Vielen Dank
  • 546 Ansichten
Vitodens heiß trotz Sommerbetrieb und null Gasverbrauch
Wir haben seit knapp über einem Jahr eine Vitodens 200-W gekoppelt mit Solarthermie und Pufferspeicher.Problem ist immer noch ein auffällig hoher stand-by Wärmeverlust im Pufferspeicher. Dabei ist jetzt aufgefallen, dass die Vitodens an sich und auch...
Heizstab zur Warmwasserbereitung in Vitodens 333F
Hallo liebe Community- Seit einigen Tagen habe ich eine Photovoltaik- Anlage auf dem Dach. Meine Speicher- Akkus von 8 kW Kapazität sind jetzt im Mai immer schon vormittags auf 100% und der überschüssige PV- Strom wird abgeregelt. Dafür erwärme ich u...
  • 9 Antworten
  • 6338 Ansichten
Vitocrossal 300 CU3A 13 Fehlermeldung 58
Hallo,unsere neue Anlage wurde letze Woche installiert und es erscheint immer der Fehler 58 Fehler Sensor vom Warmwasserspeicher.ich habe mir den elektrischen Anschlussplan am Abdeckblech angeschaut.Hier wird der Sensor am Orangen Stecker (X3) an pin...
  • 10 Antworten
  • 2927 Ansichten
Vitodens 333-F, Wasserdruck steigt an, obwohl Heizbetrieb ausgeschaltet ist
Habe eine Vitodens 333-F. Bei ausgeschalteter Heizung steigt der Wasserdruck beim Aufheizen des Warmwasserbehälters an und zwar bis über den grünen Bereich hinaus. Nach Ablassen von Wasser aus dem Heizkreislauf sinkt der Druck wieder ab, jedoch steig...
  • 2074 Ansichten
Vitodens 333
Hallo, seit drei Wochen verliert meine Anlage das gespeicherte Zeitprogramm für Warmwasser.In der App ist es weiterhin zu sehen, in der Anlage nur der Pfeil der aktuellen Zeit.Nach manueller Neueingabe geht es wieder eine Woche und ist stets am Donne...
  • 363 Ansichten
Vitodens 300 Rücklauf Warmwasser undicht
Hallo, ich bin Besitzer einer Gastherme Viessmann Vitodens 300, Seriennummer 7194467 603516104. Leider tritt am Rücklauf zur Warmwassererwärmung Wasser aus. Auf dem einen Foto sieht man eine Übersicht aller Anschlüsse. An dem Rohr, an dem die Dämmung...
  • 14 Antworten
  • 4945 Ansichten
