Hallo, wir haben seit geraumer Zeit einen Wackelkontakt in unserem Bedienteil der Vitodens 100. Die Zeit wandert, jeden Tag ein bis zwei Minuten weiter, und wenn man auf das Uhrensymbol drückt, um die Systemzeit zu sehen, läuft sie rückwärts in der Einstellung. Kann man das beheben oder muss das Teil komplett getauscht werden? Ansonsten läuft die Heizung komplett einwandfrei.
Danke...
Hi Sascha,
poste mal bitte die Ser.Nr. der Therme (Aufkleber oben auf Gehäuse).
Fiedel
Das ist der Aufkleber....
Vitodens 100
Ist noch nicht der richtige. Da muss was stehen von "WB1..."
Da musst du die Haube abnehmen. (Die Aufkleber sind erst bei späteren Serien oben)
Das Bedienteil gibt es noch neu oder "erneuert" . Ich würde es öffnen und die Kontakte reinigen.
Dazu ist jedoch etwas Erfahrung mit Technik nötig. Wenn du z.B. schon mal eine TV- Fernbedienung
repariert hast, bekommst du das hin. Hier mal Bilder eines zerlegten Displays.
Komplizierter wird es, wenn das "Drehrad" schuld sein sollte: Der Mikroschalter ist verkapselt und
unter dem Zahnrad sitzt ein sehr feiner Schleifkontakt. Da ist eher Uhrmacherkönnen gefragt. 😉
Danke werde schauen.
10 | |
9 | |
2 |
