Gas
Vitodens +Vitrotrol 300-E funktioniert nicht (Software / Update)
Guten Morgen, Ich benötige Ihre Hilfe bzgl. meiner neuen Heizung, da auch der Heizungsmonteur nicht weiterkommt und auch keine Hilfe von Viessmann Frankreich erhält. Heizung: Vitodens 222-FSeriennummer: 7724827083582221 Thermostat: Vitrotrol 300-ESer...
  • 430 Ansichten
Vitodens 300, Fehlermeldung 78
Hallo zusammen.das Gasbrennwertwandgerät Vitodens 300 zeigt die Störung Nr. 78 im Display an. Das Gerät läuft aber, Warmwasser und Fussboden-Heizung funktionieren. Auch ist kein weiteres Störungszeichen (gelber Blitz) an. was ist zu tun? VG Sabine
  • 8 Antworten
  • 2336 Ansichten
Vitodens 300 Display nach 3 Monaten defekt?!
Moin moin,unsere Vitodens 300 wurde vor gut 3 Monaten eingebaut. Jetzt war ich zufaellig am Kessel und sehe, dass das Display nur graue Streifen anzeigt. Ich hab die Bedieneinheit mal abgenommen und wieder aufgesteckt, wieder dasselbe. Auch mal 2 Min...
Nebelhorngeräusch bei Vitodens 333 WS3A
Ich habe auch eine Vitodens 333 WS3ACE-0085 BO 0338Hersteller Nr. 7190614707604105Würden Sie mir bitte auch die entsprechende Anleitung zur Behebung senden.Grüße Klaus
Stehbolzen an Vitocrossal 300 CU3 abgerissen
Wir besitzen eine Vitocrossal 300 CU 3 Gasheizung die 2008 installiert wurde. Diese wird jährlich von einem Fachbetrieb gewartet. Bei der letzten Wartung wurde durch den Techniker festgestellt das einer der 6 Stehbolzen abgerissen ist. Die Reparatur ...
  • 9 Antworten
  • 2119 Ansichten
Vitocrossal 300, Druckverlust
Hallo zusammen, ich besitze eine Vitocrossal 300 (19kw, Gas) die 2015 eingebaut wurde.Die jährliche Wartung wurde immer durchgeführt! Die Anlage hat Druckverlust! D.h. Wasserverlust zu den Heizkörpern kann man ausschließen. Die Leitungen, VL und RL, ...
Vicare Thermostate hydraulischer Abgleich Einzelraumsteuerung
Hallo,wir haben eine Vitodens 200w und nutzen die Vicare Smart Climate Einzelraumsteuerung und Vicare Thermostate (insgesamt 11) in fast allen Räumen.Dazu habe ich folgende Fragen: 1. Unser Heizungsinstallateur sagte uns, dass wir fürs Wohnzimmer und...
  • 549 Ansichten
Heizungseinstellung
Wir haben eine Gasheizung Vitodend 333.Es ist draußen 15 Grad.In der Wohnung sind aktuell 18 Grad.Die Heizung springt nicht an, obwohl wir eine Solltemperatur von 24 Grad eingegeben haben und die Heizkurve auf maximale Werte eingestellt haben.Was kön...
Vitodens 200 - Pumpenelektronik abgeraucht- woher kommt sowas?
Nach der Reparatur & Wartung unseres defekten Vitodens 200 Anlage habe ich noch eine (gebrauchte) Pumpe als Ersatz für die alte defekte eingebaut. Das hat einige Std. funktioniert, Warmwasser aufgefüllt etc. Dann ist die Anlage ausgegangen (Feinsiche...
PXL_20210926_100200039.jpg PXL_20210926_100220376.jpg PXL_20210925_232752326.jpg
Vitodens 300 W - seltsames Verhalten im "Nur Warmwasserbetrieb"
Bei unserer Vitodens 300 W habe ich ein seltsames Verhalten der Vorlauftemperatur des Brenners beobachtet.(In der Therme sind alle Heizkreise abgeschaltet - nur Warmwasser (über Warmwasserspeicher) ist aktiv). Immer um die Mittagszeit steigt die Temp...
  • 555 Ansichten
Zusammenhang Vorlauftemperatur - Solltemperatur
Ich habe eine Vitodens 333-F und die Heizung ist ausgeschaltet. Bei entsprechenden Abfragen erhält man die Info (z.B.): Vorlauftemperatur 50 Grad - Solltemperatur Null Grad (im entsprechenden Heizkreis). Wie passt das zusammen?
Druckabfall und Kesseltemperatur Vitodens 333
Wir haben eine Vitodens 333 mit 2 Heizkreisen, ca. 14 Jahre alt. In den letzten Monaten trat ein zunehmender Druckverlust (zuletzt größer 0,2 Bar pro Woche) mit Abschalten der Heizung auf. Zuerst wurde das externe und dann das interne Ausdehnungsgefä...
  • 618 Ansichten
Vietodens 300-W Gasheizung Ruß im Brennraum
Sehr geehrter Werkskundendienst,bezüglich der Seriennummer: 7956287201803121Vietodens 300-W B3HG-25 1,9-25kWFehlercode: F.372 -50Fehler lässt sich teilweiße Quittieren, Anlage läuft für 1-3 Tage, selten kein Quittieren möglich, dann muss der Prüfmodu...
  • 1322 Ansichten
Vitoconnect wann sinnvoll?
Hallo miteinander!Kann mir einer den Sinn einer Vitoconnect erklären? Wir haben 4 Vitodens, an der jeweils eine angebracht werden müsste. Kosten pro Therme an die 250 bis 300 Euro.Bei Erkennen (Fernwartung) eines Fehlers müsste trotzdem ein Servicete...
  • 1446 Ansichten
Vitodens 200 W.
Für unsere neue Vitodens 200 W wollte ich die Produktregistrierung für die kostenlose Garantieverlängerung machen. Wieso wird die Angabe der IBAN für die Bankverbindung verlangt.
  • 347 Ansichten
Vicare App
Guten Morgen,meine Vicare App funktioniert seit heute morgen nicht mehr. Habe nur noch eine Demoversion zur Verfügung.Eine Nachfrage bei Viessmann ergab nix. Sie wissen von nichts .🤦‍♀️hat noch jemand Probleme heute ?
  • 1127 Ansichten
Konnektivität
Habe seit heute wieder mal keine Verbindung zum Viessmann Server. Soll ich neu anmelden, geht aber nicht. Erreiche meine Heizung nicht mehr
  • 1276 Ansichten
Verbindung vi
Hallo, Ich kann meine Heizung nicht mehr über die Vicare App steuern.Die App meldet " Dein Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet "Mein WLAN ist aber im Haus aktiv
  • 17 Antworten
  • 3386 Ansichten
Viessmann Atola AV-36
Hallo alle miteinander…bei mir im Keller steht eine noch einwandfreie funktionierende Viessmann Atola AV-36 (Bj.1990) Jetzt bekomme ich ein Schreiben von meinem Heizungsbauer, dass für dieses Modell das Steuergerät sowie der Gaskombiregler nicht mehr...
Isolierung für Plattenwärmetauscher beim Unterbau-Kit zum Vitodens 300-W
Hallo zusammen, ich habe nun nach längerem Zweifel doch eine neue Gastherme gekauft und bekommen, weil für meine 18 Jahre alte Vitodens 300 kein Ersatzteil mehr beschafft werden konnte.Nun stellte ich fast ungläubig fest, dass der Plattenwärmetausche...
Vitodens 200 Störung I 28 Vorlaufsensor
Hallo liebe Community,Ich habe einen Vitodens 200 Typ WB2A Gasbrenntwertkesset, Bj 2004, lief bislang ohne Probleme.Gestern wurde für einen Heizkörpertausch das Wasser im Heizkreislauf abgelassen. Nach der Neubefüllung versucht die Anlage ständig zu ...
  • 3089 Ansichten
Vitodens 100 Umwälzpumpe austauschen VICUP-40/60 mit VIUP-40/60
Hallo.Wir haben eine Therme Vitodens 100 im Einsatz mit der Umwälzpumpe VICUP-40/60.Kann diese problemlos ausgetauscht werden gegen eine VIUP-40/60?Laut aufgedruckten Spezifikationen & Bauweise sind diese gleich. bzw. TF wäre vorher 95 (VICUP-40/60) ...
  • 1653 Ansichten
Gasheizung
Wo kann ich das alter meiner Gasheizung ablesen?  
  • 916 Ansichten
Alter von meiner Gasheizung
Hallo wo kann ich das Alter meiner Gasheizung ablesen?  
  • 604 Ansichten
ET-Verfügbarkeit für Gastherme Vitodens 300
Hallo Community, wir haben eine Gastherme Vitodens 300 eingebaut. Wegen den momentan geänderten gesetzlichen Forderungen möchten wir das System so lange wie möglich in Betrieb lassen.Könnt Ihr mir daher bitte sagen, wie lange Viessmann die Heizung no...
  • 1003 Ansichten
