Gas
Komplex: Kaltwasserdruck steigt bei WW-Erwärmung
Liebe Community,mein Problem hat nicht direkt etwas mit der Heizung zu tun, aber nachdem nun 2 Betriebe aufgegeben haben und auch in anderen Foren keine Antworten mehr kommen, ist dies mein letzter Hilfeschrei... Zur Installation:Im EG: Kaltwasserlei...
Einstellung Heizzeiten
Moin bei mir übertragen sich die Einstellung der Heizzeiten in der App nicht in die Heizung Mfg
  • 449 Ansichten
Vitodens 200_ TypWB2C Fehlercode EA
Hallomein kessel geht immer wieder auf Störung fehlercode EA ,luft ab und zuleitung überprüft alles sauber.Allerdings ohne Abdeckung leuft alles einwandfrei.Woran konnte es liegen?
  • 1254 Ansichten
Vitogas 200-F / Bj. 2009 / Ser.Nr. 7245352901532105
Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Vitogas 200-F benutzen wir nur zum Heizen , nicht für Warmwasser. Seit ein paar Monaten erzeugt die Vitogas 200-F ein pfeifendes Geraüsch. Es beginnt ca. 15 Sekunden bevor der Brenner ausgeht und endet ca. 5 Seku...
von Konto wurde gelöscht
  • 1023 Ansichten
Vitodens 200 W WB2B Windungen Wärmetauscher
Hallo und guten Tag. So, nachdem die aktuelle heizpolitische Debatte auch mich erreicht hat und zur persönlichen Strategie-Entwicklung zwingt, freue ich mich nun neues Mitglied der community zu sein.Der geplante Weg, sieht nun folgendermaßen aus: Wei...
Viessmann und das Datum in der App. Ob ich noch erlebe, dass es stimmt?
Hallo zusammen, Die Überschrift sagt eigentlich schon alles aus.Die Apps zeigen das Datum in der Zukunft an. Und es ist nicht das 1. mal, dass ich so etwas beobachte!Oder ist das jetzt das neue Feature, dass mir der Gasverbrauch heute schon von morge...
Vitodens 300 W Estrichprogramm ändern oder manuell
Hallo,Ich habe die Vitodens 300w Typ B3HB. ich habe leider das Problem, dass kein vorgegebenes Profil zur Estrichtrocknung passt. Besteht die Möglichkeit das Profil zu ändern oder manuell jeden Tag die Vorlauftemperatur einzustellen? Mein Profil:1Tag...
Vitodens 300-W 10 Jahre alt an Bastler zum Ausschlachten
Ich möchte meinen Vitodens 300-W austauschen gegen ein aktuelles Model mit H2 ready.Kann ich dieses alte Gerät an Bastler zum Ausschlachten von Ersatzteilen verkaufen, läuft aktuell bei mir im Keller.Neue Pumpe, jährliche Wartungen wurden gemachtEs g...
Umstellung auf H-Gas
Hallo zusammen!Wir haben einen sehr zuverlässig laufenden Viessmann Heizkessel der bald von L-Gas auf H-Gas umgestellt werden soll. Laut Betriebsanleitung müsste das auch möglich sein. Es handelt sich um einen Atola-RN mit17 kW, Baujahr 1995, Herstel...
Zeitschaltuhr für Trimatik-P
In einem zum Kauf stehenden Haus ist eine Rexola-biferral Gasheizung mit Trimatik-P installiert. Die Heizung funktioniert, jedoch die Zeitschaltuhr fehlt. Die Heizanlage hat einen Heizleistungsberech von 19-24 kW, die Bauartkennzeichnung 06-223-450, ...
Vitodens 333 von 2014: lautes Geräusch
Hallo liebe Community, seit letztem Jahr macht unsere Gasheizung (Vitodens 333) sehr laute Geräusche. Das Haus, in der die Heizung verbaut ist, ist vermietet und deshalb kann ich es nur so wiedergeben wie geschildert. Das Geräusch taucht nur im Winte...
  • 488 Ansichten
Ersatz für meine Mirola 1861: Vitodens 200-W oder Vitodens 300-W
Hallo!Ich möchte/muss meine gute alte Mirola 1861 austauschen.Habe mal im Kollegenkreis herumgefragt und einige haben die Vitodens 300-W schon seit Jahren im Einsatz und sind sehr zufrieden damit.Mein HB hat mir die Vitodens 200-W angeboten und meint...
  • 511 Ansichten
ViGuide - Gasverbrauchskachel wird nicht angezeigt
Hi. Seit dem letzten ViGuide-Update auf v2.32.3 wird die Kachel zum Gasverbrauch bei meiner Vitodens-300 nicht mehr angezeigt.Mit der aktuellen ViCare-App unter iOS allerdings schon. Woran liegt das? Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Danke vorab. Tom
  • 1225 Ansichten
Außen/Innenthermostat
Vom Außen- auf das Innenthermostat umschalten?In der Übergangszeit heizen wir mit der Gasheizung Vitodenz 300W. Über Aussenthermostat und Heizkurve weiß die Steuerung der Gastherme welche Vorlauftemperatur gefahren werden muß. Sobald die Außentempera...
Maximale Kesseltemperatur im Heizbetrieb
Welche Einstellung empfehlt ihr für die maximale Kesseltemperatur im Heizbetrieb?Fussbodenheizung und Heizkörper vorhanden, keine getrennten Heizkreise. Kann ich mit dieser Einstellung möglicherweise auch das Takten beeinflussen?(Vitodens 200 WB2, Ba...
Vitodens 200 Fehlercode F9
Guten Tag, seit ca. 2 Wochen startet der Brenner nicht. Dies zeigt sich alle 2-3 Tage, aber immer nur morgens mit Fehlercode F9. Durch Reset springt der Brenner gleich wieder an. Der Heizungsmonteur hat einiges ausgewechselt aber das Problem ist imme...
  • 3385 Ansichten
Vitotrol 300 E einen „anderen Raum“ zuordnen
Hallo, ist es möglich die Vitotrol 300 E, welche ja eine Fernbedienung und ein Klima-Sensor ist, einem Raum oder einem „anderen Raum“ zuzuordnen? Ich kenne das so, dass bei der Erstinbetriebnahme die Vitotrol an der Anlage (Vitodens 300 W) nur einem ...
Vitodens 200 Codieradresse 28
Hallo zusammen,Erstmal die Herstellernr/Seriennr7176543 610572105 meiner Anlage.Problem: Bei längeren Brennerpausen (>5h) kommt Fehlercode F5. Entriegeln alleine bringt keine Hilfe. Muss die Anlage komplett ausschalten, dann geht es wieder.Nach Reche...
Baujahr Atola RN
Ich brauche das Baujahr der HeizungHersteller Nr. 75 1800 100 146Typ AR?N24 Danke
  • 418 Ansichten
Reinigung eines 20 Jahre alten WB2- Wärmetauschers
Der Wärmetauscher aus meinem Ersatzteilspender sollte feuerungsseitig gereinigt werden, um ihn auf einen eventuellen Einsatz als Ersatzteil vorzubereiten. Dazu wollte ich den chemischen Reiniger "Sotin 270" ausprobieren um die starken Ablagerungen un...
  • 10 Antworten
  • 9239 Ansichten
vitodens 200: kann ich die Verkrustungen im Brennraum chemisch reinigen?
Im Brennraum bilden sich sehr harte Verkrustungen trotz regelmäßiger Wartung durch eine Heizungsfirma.Die von Viessmann empfohlene gezahnte Spachtel ist meiner Meinung nach nur bedingt brauchbar, da die Verkrustungen zwischen den Wärmentauscher-Wende...
  • 15 Antworten
  • 13556 Ansichten
vitodens 200-w b2hf heizkreispumpe
Guten Morgen und Hallo,ich habe bei meiner Heizung eine Heizkreistrennung mit Wärmetauscher vorgenommen.An welchem Steckplatz kann ich die Heizkreispumpe für den Sekundärkreis anschließen, daß sie synchron mit der internen Heizkreispumpe läuft? Viele...
  • 929 Ansichten
Vitotronic 200 KW2 WW-Soll hängt auf 15 Grad
Hallo zusammen, ich habe eine Vitogas 100 mit Vitotronic 200 KW2Gesamtes EFH mit Niedertemp. FBH.daneben steht ein Warmwasserspeicher mit 160 L Trinkwasser.Die Heizung ist BJ 2000 und lief bisher problemlos.Jetzt habe ich einen el. Heizstab im WW-Beh...
  • 377 Ansichten
Viessmann Atola RN
Ich brauche für ein Gutachten das Baujahr der angfügten Heizung Atola RN Herst. Nr, 75 1800 100 146Typ AH?N 24Danke
  • 402 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 - Kein Warmwasser
Guten Tag,unsere Viessmann Vitodens 200 Typ: W2B von ca. 2003 hat heute kein Warmwasser mehr geliefert.Sie ist im DG montiert. Keine Fehlermeldung im Display - Temperatur zeigt 23 GradWasserdruck war nur noch bei 0,1Den hab ich auf 1,0 erhöht, aber d...
  • 3016 Ansichten
