Seit einiger Zeit zeigt das Display für die Warmwasserbereitung vier waagerechte Balken an. Bei jedem neuen Eingabeversuch für die Schaltzeiträume wird zwar zunächst eine Uhrzeit angezeigt, am Ende erscheinen wieder die vier Striche.
Die Aktivierung "Grundeinstellung" bringt keine Veränderung. Gibt es eine Abhilfe?
Hi Horst,
möglicherweise ist hier die Batterie fast leer, die im Display eingelötet ist.
Ich habe sie hier mit verlinkt.
Weitere Möglichkeiten wären eine defekte VR20 oder es hilft ein "Generalreset" des Displays.
Dazu wird es bei eingesch. Therme herausgehebelt (beginnend mit der Einbuchtung links)und dann
mehrfach Reset gedrückt.
Vorher solltest du die kompl. Codierung abschreiben und danach überprüfen, ob noch alles stimmt.
Das habe ich hier im grün umrandeten Post beschrieben.
Fiedel
Hi Horst,
Fiedel
Hallo Fiedel,
danke für deine prompte Antwort. Habe mittlerweile einen neuen Akku erhalten und heute eingelötet. Leider blinken nur alle Markierungen für die Wochentage, Einstellungen sind nicht möglich, weder die Uhrzeit noch die Schaltzeiträume.
Hast du eine Idee?
Horst
Hallo Friedel,
habe erneut versucht, den Wochentag zu verstellen, jetzt ging alles: Uhrzeit, Schaltzeiträume. Besten Dank für deine Unterstützung.
Horst
