Vitotronic 200 KW2 WW-Soll hängt auf 15 Grad
ich habe eine Vitogas 100 mit Vitotronic 200 KW2
Gesamtes EFH mit Niedertemp. FBH.
daneben steht ein Warmwasserspeicher mit 160 L Trinkwasser.
Die Heizung ist BJ 2000 und lief bisher problemlos.
Jetzt habe ich einen el. Heizstab im WW-Behälter nachgerüstet und das Thermostat auf ~70 Grad begrenzt.
Nach vielen sonnigen Tagen ist die Heizung (Sommerbetrieb, nur WW) nun gar nicht mehr angesprungen.
Jetzt hatte ich ein/zwei kühle Tage und die WW-Temp. Ist teilw. unter 40 Grad gesunken!
Eingestellter Soll-Wert sind 55 Grad.
Wenn ich die Diagnoseabfrage mache, steht der Soll-Wert aber auf 15 Grad.
Ist-Wert wird mit 40 Grad korrekt gemessen.
Mein Gedanke war jetzt: Kann es sein, dass aufgrund der zwischenzeitlich sehr hohen WW-Temp. der Temperaturregler (75 Grad aktuell) irgendeine Sicherheitsfunktion auslöst?
Bitte um Hilfe
0 ANTWORTEN 0
