Wir haben vor kurzem eine neue Viessmann Gaszentralheizung und Warmwasserspeicher einbauen lassen.
(5 Wohneinheiten, 2 Gewerbeeinheiten)
Im Nebenraum hat ein Mieter (Eisdiele) eine neue zentrale Kältenlage mit zwei Bitzer Kühlaggregaten einbauen lassen. Die Abwärme geht über eine Klimaanlage momentan ins Freie.
Aktuell verbrennen wir in einem Kellerraum Gas, um das Brauchwasser zu erhitzen. Die Heizung ist natürlich zu Zeit ausgeschaltet. Im Raum daneben verbrauchen wir Strom, um die Abwärme der Kühlaggregate nach außen zu leiten.
Idee laut dem Erbauer der Kälteanlage:
Installation eines zusätzlichen Warmwasserspeichers (300 Liter?), um die Wärmeenergie der Kälteanlage abzunehmen.
Der Kälteanlagenbauer will den zusätzlichen Warmwasserspeicher im kommenden Herbst anschließen an die Kälteanlage. Er will aber keine Arbeiten an der Warmwasseranlage ausführen.
Der deutsche Handwerker (Gas, Öl, Wasser) will eine Skizze. Der Schweizer Kälteanlagenbauer liefert keine Skizze.
Die Eisdiele ist natürlich im Winter einige Wochen zu. In dieser Zeit müsste die Anlage dann komplett mit Gas laufen. Wenn die Umschaltung manuell gemacht werden müsste, dann wäre das kein Problem.
Wer kann so eine Skizze machen? Wie funktioniert das Ganze?
Die Eisdiele würde die Wärmeenergie kostenlos zur Verfügung stellen. Die Eisdiele spart ja dann auch etwas Strom im Sommer für die Kühlung (Klimaanlage). Evtl. könnte man auch die (Industrie-)Spülmaschine der Eisdiele an die Heißwasserversorgung anschließen, damit der Heißwasserverbrauch im Sommer noch höher im Haus wird.
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
