Gas
Vitodens 200-W als 2. WE in Hybridanlage
Hallo, eine Vitodens 200-W Typ B2HF-19 soll als 2. Wärmeerzeuger in ein Hybridsystem mit einer WP (anderes Fabrikat) eingebunden werden. Externe Anforderung durch die WP-Regelung über einer EM-EA1. Es ist eine hydraulische Weiche verbaut. Die Vitoden...
Baujahr Heizungsanlage Vitodens 200 WB2A
Guten Tag, wir wurden mit dem Verkauf eines Hauses beauftragt. Hierfür müsste ich das Baujahr der Heizungsanlage und des Pufferspeichers wissen. Die Heizungsanlage ist eine Vitodens 200 WB2A mit der Seriennummer: 7176543407583109Der Pufferspeicher is...
Vitoconnecct 100 OPTO1
Die Uhr und Datumseinstellung verstellt sich nach 2-3 sec und springt auf ein Datum aus dem Jahr von z.B. 2016, sobald ich das Datum über die App eingebe. Schalte ich die App aus, bleibt am Brenner die Uhr und Datumsanzeige mit den richtigen Daten er...
  • 15 Antworten
  • 2951 Ansichten
Unterschied zwischen Duomatik-FL zu Duomatik-FL/B
Hallo zusammen,ich hoffe auf eine Antwort der Community zu folgender Frage:wo liegt der Unterschied zwischen Duomatik-FL zu Duomatik-FL/B? Hintergrund der Frage ist, ob meine Heizung Atola H0 AV-10 mit Duomatik-FL ohne Außenfühler der generellen Aust...
  • 534 Ansichten
Rote Lämpchen Vitoconnect 100
Hallo zusammen, wir haben vor ein paar Wochen ein Haus gekauft, welches eine Vitodens 222-F (2017) verbaut hat. Nun haben wir festgestellt, dass an dem Vitoconnect 100 an der Seite alle Lämpchen Rot aufleuchten (s. Bild). Was hat das zu bedeuten? Gib...
  • 919 Ansichten
Mailadresse ändern
Muss die MailadresseIch muss meine Mailadresse, die bei der Viticonnect 100 hinterlegt ist ändern. Wie mache ich das?
  • 639 Ansichten
Baujahr Vitodens 300
Hallo, ich würde gerne das Baujahr einer Vitodens 300 CE-0085 BO 0338 bestimmen. Die Seriennummer ist: 7176779701312101Das Baujahr des Hauses ist 2000. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.Besten Dank im Voraus 😉
  • 1102 Ansichten
Viessmann Vitodens 222 mit zusätzlichen Holzofen
Hi, wollte mir für den kommenden Winter einen wasserführenden Holzkamin anschaffen und diesen mit in den Heizkreislauf integrieren. Meine Frage diesbezüglich wäre, ob ich den Ofen direkt mit dem in der Heizung integrierten 130 L Lade-Speicher hängen ...
  • 340 Ansichten
Vitodens200
Habe für die warme Sommerzeit den Heizkreislauf abgeschaltet. Damit sich die Heizkreispumpe und die interne Pumpe nicht blockiert, schalte ich die Heizung gelegentlich ein. Welche Zeitabstände empfehlen Sie mir.Vielen Dank für die Antwort
  • 576 Ansichten
WW-Zubereitung Sommerbetrieb Vitocal 252-A
Im Februar 2023 wurde meine Vitocal 252-A in Betrieb genommen und das Hygieneprogramm auf wöchentlichen Rythmus gestellt. Das hat so weit eine Zeit lang einwandfrei funktioniert. Leider kommt jetzt meist die Meldung, dass das Hygieneprogramm nicht er...
  • 556 Ansichten
FD19
bei meiner Vitoconnect 100 OPTO1 sind alle Verbrauchsdaten von Gas und Strom seit der Installation am 12.2018 plötzlich in meiner App gelöscht. Ab dem heutigen Tag sind die Daten wieder vorhanden. Kann man die alten Daten wieder herstellen?
  • 436 Ansichten
ich.habe,bei.meiner.vitodens200kombitherme.ein.warmwasserproblem
wenn.ich.bei.meiner.therme.warmwasser.zapfe,springt.das.gerät.andas.wasser.wird.aber.nicht.warmwenn.ich.den.wasserhahn.zudrehe.läuft.das.gerät.noch.nachdie.kesseltemperatur.geht.dann.auf.über.110gradund.geht.dann.auf.störungkann.mir.jemand.einen.tipp...
Vitocrossal 300 Erweiterung um HK2
Moin ausm Norden, bin neu hier und wie die meisten "Newbie" direkt mit ein paar Fragen. Altbau-Mehrfamilienhaus-4 Wohneinheiten, 3 mit HK, eine wird gerade saniert bekommt FBH/vorher auch HK.Wie kann ich bei Vitocrossal300 den HK2 aktivieren, oder mu...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1694 Ansichten
Vitodens 300 Inbetriebnahme nur mit Warmwasserbetrieb nicht möglich?
Guten Morgen,aufgrund einer Sanierungsmaßnahme musste ich das Heizungswasser ablassen und würde für ein paar Tage gerne die Therme nur für den Warmwasserbetrieb nutzen (ohne Befüllung des Heizkreises)Ich habe schon eine Inbetriebnahme ohne Heizkreis ...
Heizung verzögert mit Vorlauftemperatur niedriger als Rücklauftemperatur
Hallo,in den letzten Monaten der Heizungsperiode 2023 trat bei meiner Gas-Brennwert-Heizung (Einbau erfolgt 01/2016) mit Viessmann Vitodens-200W mit einem Heizkreis und Warmwasserbereitung über einen 120l-Boiler folgendes Problem auf:die Heizkörper w...
  • 778 Ansichten
Pumpe für Vitodens WB3
Hallo ich würde gerne wissen welche Pumpen ich in meine alte Anlage Vitodens 300 WB3 7148433200883107 einbauen kann. Aktuell habe ich die Pumpe 7818044 verbaut, davor die (7456976 oder 7466976).Soweit ich weiß kann man auch die Viessmann W-HE Artikel...
Austausch / Upgrade Kesselkreislaufregelung GG§
Hallo,bei unserer Vitodens 300 WB3A ist der KM-Bus ausfgefallen, es ist eine Anlage mit zwei Heizkreisen.Beide Anzeigen Vitotrol 300 und Vitotrol 200 sind dunkel, die Mischerregelung (Fußbodenheizung) funktioniert auch nicht. Die Vitotronic am Vitode...
  • 980 Ansichten
Magnetventil in der Vitodens300-W
Sehr geehrte Damen und Herren,kann man bei ihrer Heizung auch nur das Magnetventil austauschen. Dieses hat bei meiner Heizung (erst drei Jahre alt!) ein Problem. Meine Heizung verriegelt und meldet eingeschränkte Gasversorgung (...mein Netzbetreiber ...
  • 14 Antworten
  • 3802 Ansichten
Internetverbindung
Kann jetzt mit meiner neuen Internetverbindung keine Verbindung zur Vitodens 200 W herstellen. Es erscheint die Meldung " Passwort falsch". Der alte Netzwerkschlüssel funktioniert ebenso nicht.
  • 7 Antworten
  • 1527 Ansichten
Moduldaten zum löschen
Hallo meine Moduldaten zum löschen Herstelldaten 757138165431109Id 352F621A39C31D9AWpa2 15431109 Danke
Gasverbrauch nachts
Hallo,wir haben eine VITODENS 242-F die nachts etwas Gas verbraucht, obwohl die Nachtabsenkung aktiv ist. Wenn Sommerbetrieb ist (also Heizung abgeschaltet) verbraucht sie nichts. Es ist nur sehr wenig Gas, siehe angehängte Datei. Was kann ich dagege...
  • 1174 Ansichten
Wie Vitodens 200-W mit LAN-Netzwerk verbinden
Hallo, wie ist es möglich die Vitodens 200-W mit dem bestehenden LAN-Netzwerk zu verbinden?Mit dem LAN-Modul (7849790) geht es anscheinend nicht.🤔 Vielen Dank vorab für die Rückinfo! VG
Vitodens 200
Bei mir wurde 2021 ein Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW eingebaut.Die Anlage hat zwei HeizkreiseFußbodenheizungRadiatoren.Der Heizkreis 2 wird nur zeitweise betrieben. Bei Bedarf wird die Funktion“Einmal Zeitphase verlängern“ genutzt. Wird außerhalb d...
  • 482 Ansichten
Connect app
Hallo an das Viessmann-Team, an meiner Heizungsanlage habe ich vorne einen Aufkleber "Connect-App nutzen". Ich habe ein wenig recherchiert und möchte gerne meine Heizungsanlage in die App einbinden. Leider fehlt mir der QR-Code, den ich in der APP ei...
VITODENS 200 WB2A
Hallo Service-Team,bei meiner Heizung VITODENS 200 WB2A wurde Fehler F5 gemeldet. Der Monteuer hat die Gemischklappe ausgebaut und nicht erneuert.Welche Funktion hat die Klappe ?Kann ein Schaden am Gerät entstehen ?Muss die Klappe erneuert werden? Gr...
  • 591 Ansichten
Fehlermeldung FE "Feuerungsautomat verriegelt"
Wir haben ein Gas-Brennwertgerät Vitodens 200-W, Einbau 2011, Seriennummer 7424975104135109Betrieb bis vor Kurzem ohne Probleme, Wartung wurde jährlich vom Fachbetrieb durchgeführt.Außerdem Solarthermie von Paradigma mit Pufferspeicher 630 Liter. Sei...
  • 2076 Ansichten
