Connect app
Hallo an das Viessmann-Team,
an meiner Heizungsanlage habe ich vorne einen Aufkleber "Connect-App nutzen". Ich habe ein wenig recherchiert und möchte gerne meine Heizungsanlage in die App einbinden. Leider fehlt mir der QR-Code, den ich in der APP einscannen muss. Auch in meinen Unterlagen kann ich keinen Hinweis darauf finden.
Ich habe lediglich eine Seriennummer auf der Anlage gefunden:
7570782907794116
Können Sie mir hierzu die entsprechenden Informationen per Mail zusenden?
Vielen Dank und schöne Grüße
5 ANTWORTEN 5
Hallo Nicole_Net,
der "Connect Me" Sticker ist eine Information, dass dein Heizsystem mit dem Internet verbunden und über die ViCare app gesteuert werden kann.
Um die Verbindung zwischen Anlage und dem WLAN / Internet aufbauen zu können, benötigst du unserem Vitoconnect (OPTO1 oder OPTO2), diesem liegen die benötigten QR Code Sticker bei.
Hallo Chris, laut meiner Rechnung von der Heizung ist bereits eine WLan-Schnittstelle Vitoconnect 100 integriert. Wie bekomme ich dann aber die Anlage ins WLan? Vielen Dank.
Hallo Nicole_Net,
der Vitoconnect ist nicht in der Anlage integriert, es handelt sich um ein separates Modul, das vorne an der Regelung (am V-Anschluss) angeschlossen wird.
Von diesem Vitoconnect würde ich die Herstellnummer benötigen, dann kann ich die Daten aus dem System suchen, sofern der QR Code Sticker nicht mehr auffindbar ist.
Hallo Chris,
ist das die richtige Nummer?
7570782907794116
Viele Grüße....
Hallo Nicole_Net,
das ist die Herstellnummer der Anlage.
Der Vitoconnect wird wie gesagt vorne am V-Anschluss angeschlossen.
Wenn dort nichts angeschlossen ist und der Vitoconnect nirgends zu finden ist, kontaktiere bitte deinen Fachbetrieb und erkundige dich nach dem Verbleib.
