Bei mir wurde 2021 ein Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW eingebaut.
Die Anlage hat zwei Heizkreise
Der Heizkreis 2 wird nur zeitweise betrieben. Bei Bedarf wird die Funktion
“Einmal Zeitphase verlängern“ genutzt.
Wird außerhalb des Zeitprogrammes für die Warmwasserbereitung diese Funktion genutzt erfolgt dennoch zunächst eine Speicheraufladung. Dies ist nicht gewollt!
Über den Heizungsbauer habe ich von der Firma Viessmann folgende Erläuterung erhalten:
Zu Punkt 3: vermutlich nutzt der Kunde die Funktion "länger warm" diese ist in der Bedienungsanleitung wie folgt beschrieben:
Die Räume werden mit der Temperatur der zuletzt aktiven Zeitphase für normale Raumtemperatur/Vorlauftemperatur oder Komfort-Raumtemperatur/Vorlauftemperatur beheizt.
Hinweis: Falls die Warmwassertemperatur unterhalb des Sollwerts fällt, wird zuerst das Wasser im Speicher-Wassererwärmer aufgeheizt, anschließend erfolgt die Beheizung der Räume.
->Die Funktion funktioniert also so wie sie gedacht und programmiert ist.
Meine Bewertung: Falsch gedacht und sollte geändert werden!
| 13 | |
| 12 | |
| 5 |
