eine Vitodens 200-W Typ B2HF-19 soll als 2. Wärmeerzeuger in ein Hybridsystem mit einer WP (anderes Fabrikat) eingebunden werden. Externe Anforderung durch die WP-Regelung über einer EM-EA1. Es ist eine hydraulische Weiche verbaut. Die Vitodens soll bei Anforderung auf Konstanttemperatur laufen. Muss in diesem Fall bei den Inbetriebnahme-Einstellungen die hydraulische Weiche angegeben werden? Wenn die hydraulische Weiche angegeben wird, kommt die Fehlermeldung F.92.
