Gas
Effizienzoptimierung Warmwasserbereitung
Guten Tag!Kurz ein paar Eckdaten zu unserer Anlage:Vitocrossal 300 CU3A (19kW), kein Mischer, 1 Heizkreis mit Heizkörpern200 Liter Warmwasserspeicher, Solltemperatur 55°CBei der Warmwasserbereitung steigt die Kesseltemperatur auf 75°C, manchmal auch ...
  • 1303 Ansichten
Viessmann Vitodens 100w B1HF Steuerung mit Tado
Hallo zusammen ich verzweifele langsam.Ich habe eine neue Viessmann Vitodens 100w B1HF montiert bekommen. Nun versuche ich verzweifelt mein altes Tadosystem ans laufen zu bekommen. Ich habe folgendes Anlagenschema:1 direkter Heizkreis2ter Heizkreis M...
Vitodens 300 H2-ready?
Hallo, vermeintlich triviale Frage, für die ich aus eigener Recherche aber keine befriedigende Antwort finde: Ich betreibe in meinem Haus seit über 10 Jahren eine Viessmann-Gastherme, mit der ich auch sehr zufrieden bin; genaues Modell: VIESSMANN Vit...
Neue Heizung Vitodens 100-W
Möchte unsere Heizung Vitodens 100-W registrieren, scheitere aber immer mit der Serialnummer, die leider nicht gefunden werden kann.
  • 344 Ansichten
Vitocaldens 222-f Ausßeneinheit - Geräusch in der Leistungselektronik
Hallo, vor 2 Jahren wurde unsere Wärmepumpe Vitocaldens 222-f in Betrieb genommen. Die erste Zeit lief sie ohne Probleme. Nach etwa einem halben Jahr habe ich jedoch ein Summen/Kratzen in der Außeneinheit festgestellt. Das Geräusch kam aus der Ecke, ...
  • 6 Antworten
  • 1998 Ansichten
Fehler 59 WW Auslaufsensor nach Platinentausch
Guten Tag,ich habe eine Vitodens 300 wb3b bj 2010 Herstellernummer 7194466 603011107 verbaut. Nach tausch der Hauptplatine aufgrund von einem Fehler der zum klackern der Relais auf der internen Erweiterung geführt hat, zeigt mir die Regelung die Stör...
Viesmann Vitodens 300-W B3HG 19KW
Hallo, wir haben seit 2 Jahren die Vitodens 300 - W.Seit 14 Tagen geht der Heizkreislauf nicht mehr. Es wird keine Fehlermelduung angezeigt.Laut APP " Deiner Anlage geht es gut".Warmwasser geht und wird mit 44Grad angezeigt und ober rechts in der APP...
Laute Geräusche (Brummen) beim Aufheizen
Hallo,ich habe folgende Gastherme: Viessmann Vitopend 200-W, Erdgas E, 10,5-24 kW, Bj. 2011, S/N: 7438020001570102.Seit dem Winter 2022/23 macht die Therme beim Aufheizen neben den üblichen normalen Geräuschen zusätzlich immer lauter werdende tiefe B...
  • 2524 Ansichten
Speicherwassererwärmer 300l
Nach dem Einbau der Heizungsanlage im Mai 2023, durch die Firma Kotalla Krefeld Illerstraße 15 in unserem Einfamilienhaus, spuckt die Warmwasserleitung an jeder Entnahmestelle Luft. Die Anlage ist zweimal durch die Firma vollkommen und gut entlüftet ...
  • 787 Ansichten
Vitodens 222 regiert nicht auf Schaltzeiten
Guten Tag, habe eine Vitodens 222 - BJ ca. 2004.Reglung war die vergangenen Monate natürlich in Betriebsart "Nur Warmwasser".Wurde jetzt wieder auf Betriebsart "Heizen&Warmwasser" gestellt. -> Reglung reagiert nicht mehr auf die Schaltzeiträume. Bsp:...
  • 6 Antworten
  • 1484 Ansichten
Einstellung Vitondens 333
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchte ich fragen, welche Einstellung in der Codierung 2 - Kessel/Brenner Punkt 06 für mein Gerät passend ist.Gerät ist ein Vitondens 333 WS3A 6,6 bis 26 kW aus dem Jahr 2004. Danke und GrüßeThomas
Vitodens 200 W Platinenschaden
Herst.Nr. 7194475803975102 WB2B WW Anforderung ohne Fkt. Keine Fehlermeldung. Abhilfe: Zündspule durch Fachbetrieb gewechselt. Beschriftung abgelesen: Type. BW15026-30 C.C.9641108 (Foto vorhanden) Spule hat 3 Pin. Masse Pin wurde nicht angeschlossen....
  • 9 Antworten
  • 2804 Ansichten
LGM29.32a1000
Hallo zusammen, Gibt es denn die Hauptplatine LGM2932a1000 aus einer Vitodens 300 noch zu kaufen?Falls nicht kennt jemand eine Adresse wo man diese zuverlässig reparieren lasssen kann?
Viessmann 200 einbau : is das alte Abgasrohr 80mm verwendbar ?
Hallo zusammen,Ich ersetze gerade ein altes Vitodens300 mit einer Vitodens200 19kW.Kann ich die alten Abgasrohre 80mm wiederverwenden, zB auch mit einem Adapter von 60mm auf 80mm ?Was kann passieren. Werde den Schornsteinfeger fragen aber was ist der...
Vitoden 222-W mit Vitotrol 200-E
Hallo, der Monteur hat heute meine Heizung mit der Fernbedienung in Betrieb genommen.Es lief nicht ganz so Reibungslos verlaufen wie ich gehofft hatte.Deshalb stelle ich meine Fragen mal hier in der Community. Im Menü "Inbetriebnahme" der Heizung fin...
  • 666 Ansichten
Vitodens 200 WB2A
 Hallo zusammen ich benötige dringend das eingekreiste Anschlußrohr mit Manometer Anschluss Stutzen das nach dem Anschlussrohr HV folgt.Ich kann leider keine Ersatzteil Nummer finden.Kann mir eventuell jemand weiterhelfen?MfG
  • 557 Ansichten
Vitodens 222F startet nicht. Keine Anzeige
Guten Morgen,Nach längerer Abwesenheit und Verlassen der Heizung im im Abschaltbetrieb startet die Heizung nicht mehr. Beim Einschalten kurzzeitig leiseres Brummen. Keinerlei Reaktion, keine Anzeige. Was kann das für eine Ursache sein?
  • 652 Ansichten
Gastherme des Modells Vitodens 100 WB1
Hallo liebe COMMUNITY, Mir ist am Wochenende aufgefallen, dass unsere Fußbodenheizung unerwartet aktiviert wurde. Der rot eingekreiste Drehknopf im Bild im Anhang zeigte dabei auf das Wasserhahn-Symbol. Um die Funktion des Drehknopfes zu prüfen habe ...
  • 1957 Ansichten
Vitodens 100 Störung nach längerer kompletter Stillegung
Hallo in die Runde, meine Vitodens 100 BJ 99 lief bis zu einer länger andauernden komplett Abschaltung ohne Probleme. Als die Heizung wieder gestartet wurde lief diese nur eine kurze Zeit und das war´s dann. Es kam die Fehlermeldung Blitzsymbol und 1...
  • 653 Ansichten
ViCare neuer Router
Guten Tag,Welche Änderungen sind im Falle eines neuen WLAN Routers notwendig?Reicht es aus, die neue WLAN Verbindung incl. Passwort in der Heizungsanlage Vitodens 200 unter Einstellungen zu ändern/verbinden.Kann ich hiernach die Vicare App wie gewohn...
  • 1068 Ansichten
Heizkreisverteiler
Hallo liebe Leute,ich habe einen Viessmann Ölbrennwertkessel Vitorodens 200 T, Typ: BR2A, Regelung Vitotronic 200, Typ:KO2B (einen Heizkreis). Ich bin auf der Suche nach einem Heizkreisverteiler mit Mischer u. Pumpe.Ich habe ein Angebot vorliegen:Vie...
  • 560 Ansichten
Zirkulationspumpe im Dauerlauf
Die extern am WW-Speicher meiner Vitodens 200-W Heizung Bj.2018 installierte Zirku-Pumpe läuft seit ein paar Tagen 24/7 durch. Wenn ich in der Vi-care-APP Zeitschaltung 6-24 Uhr einstelle, läuft die Pumpe 24 h durch und wenn ich Automatik einstelle a...
Unterschied bei Viessmann Vitodens 200-W WB2C und B2KB
Ich habe eine Frage bzgl. der Unterschiede der Viessmann Vitodens 200-W Bei Bekannten ist eine Vidotens 200-W B2KB aus 2017 verbaut. Diese wird durch eine WP ersetzt. Ich könnte diese Geschenkt bekommen. Ich habe eine Vitodens 200-W WB2C aus 2011. Ab...
  • 28 Antworten
  • 7763 Ansichten
Partyprogramm nervt mich
Hallo @all das obige Programm ärgert mich! Beschrieben ist die Funktion mit“wenn mal jemand länger die Heizung benötigt“ dann Partybetriieb einschalten. Frage wenn ich Besuch habe und es länger warm haben möchte, für die Gäste, warum wird dann erst d...
  • 471 Ansichten
WPA 2 Schlüssel fehlt
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem:mir fehlt der Aufkleber, um die Heizung ( Vitodens 222-F )mit der App zu verbinden. Herstellerdaten : 7956265201507126ID Nummer: 8902980966WPA 2: ???Kann mir einer weiterhelfen? PS.: ich habe die Front berei...
  • 6 Antworten
  • 1340 Ansichten
Brenner WB2
Hallo, was ist der Unterschied zwischen 55667 02015 (Bj. 2001) und 55667 02010 (Bj.2002)? Kann der eine den anderen ersetzen?
  • 492 Ansichten
Heizung meldet keine Heizbetrieb
Hallo, unsere Viodens 100 macht warmes Wasser aber ich kann weder in der App noch auf dem Display einstellen das sie auch heizt. Es kommt immer die Meldung das die Temperatur erreicht ist. Wir haben aber nichts eingestellt. In der App sollte doch obe...
  • 595 Ansichten
Analyse Button in ViCare App
Hallo,auf Anraten meines langjährigen Heizungsinstallateurs bin ich seit gestern im Besitz einer neuen Gasheizung. Funktioniert soweit, nur mit der App gibt es im Bereich Analyse Probleme. Habe natürlich gleich ViCare Plus aktiviert, aber es tut sich...
  • 373 Ansichten
Viessmann Atola von 1989
Hallo,seit einiger Zeit "zirbt" unsere Heizung ziemlich laut in unregelmäßigen Abständen.Ich kann nicht genau feststellen wo das Geräusch herkommt.Möglicherweise kommt es aus der zentralen Einheit mit der Uhr drin. Welcher Fehler könnte das sein und ...
  • 526 Ansichten
