Heizung meldet keine Heizbetrieb
Hallo, unsere Viodens 100 macht warmes Wasser aber ich kann weder in der App noch auf dem Display einstellen das sie auch heizt. Es kommt immer die Meldung das die Temperatur erreicht ist. Wir haben aber nichts eingestellt. In der App sollte doch oben auch die Aussentemperatur vom Sensoe angezeigt werden, die ist auch nicht zu sehen. Hoffentlich kann und jemand einen Tip geben.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Stehpan,
wenn ich dir Daten der Anlage abfragen wird mir eine zu den Außentemperaturen passende Vorlauftemperatur von 30 Grad angezeigt. Wenn die Temperatur nicht ausreicht, dann die Heizkennlinie etwas höher einstellen. Wie viele Heizkreise sind bei dir vorhanden? Gibt es nur einen Heizkreis mit Mischer?
Danke, gestern war der Monteur noch mal da und hat etwas geändert jetzt geht es wohl.
