Viessmann 200 einbau : is das alte Abgasrohr 80mm verwendbar ?
Ich ersetze gerade ein altes Vitodens300 mit einer Vitodens200 19kW.
Kann ich die alten Abgasrohre 80mm wiederverwenden, zB auch mit einem Adapter von 60mm auf 80mm ?
Was kann passieren. Werde den Schornsteinfeger fragen aber was ist der Stand der Technik. Verstehe nicht warum 80mm soll nicht richtig funktionieren, ggf. könnte man eine 60mm Teilstück einbauen dann aber 80mm ?
Danke für Tipps und Erfahrung oder WIssen dazu !
SG Nic
2 ANTWORTEN 2
Ja klar da gibt es ein Adapter (7373240) und der lässt sich nur in die senkrechte Leitung einbauen.
Wir schmeißen die alte Abgasleitung eigentlich immer raus, weil irgend wann sind die Dichtungen nicht mehr i.O. und dann gibt es Probleme.
Danke für Ihre Antwort !
