Gas
Barcode vitodent 200 dehlt für app
Hallo zusammen , ich habe eine Gastherme Vitodens 200 Herstelldaten : serial: 7946798105756121typ B2 HF-19 beim auspacken war kein App logo da .Freue mich über jede Feedback.Mit freundlichen Grüßen serkan [email protected]
  • 453 Ansichten
Fehlender qr Code wlan
Hi, bei uns fehlt leider auch der qr Code , für vitoconect könnt ihr mir die Zugangsdaten bitte senden ? Danke
Trimatik mc grüne led leuchtet dauerhaft
Hallo, Leider habe ich nichts passendes über die suchfunktion hier sowie auf Google gefunden was mir weiterhelfen könnte.Bei meiner trimatik mc und meiner rexola biferral leuchtet dauerhaft die grüne LED nur in dem Modus sonne/sonne geht sie aus. Hof...
  • 1369 Ansichten
Warmwasserbereitstellung mit hoher Effizienz auch bei alten Anlagen
Hallo ,ich möchte mein kürzlich umgesetztes Konzept zur Warmwassererwärmung vorstellen. Kritische Anmerkungen oder Nachfragen sind willkommen oder gar notwendig , um meine vielleicht falschen Vorstellungen zu korrigieren.Ausgangs-Situation:Ich verfüg...
  • 24 Antworten
  • 7088 Ansichten
Heizungsreparatur
Aufgrund einer Störungsmeldung ( Fb) meiner Heizung Vitodents 333 wurden nacheinander der Flammkörper , die interne Pumpe und zum Schluss ( weil immer noch auf Störung) der Plattenwärmetauscher erneuert. Meine Frage : kann so ein Fehler eingegrenzt w...
  • 446 Ansichten
Kesselkreissteuerung
Hallo, seit einiger Zeit fällt immer wieder unsere Heizung mit dem Fehler „EF“ auf. Nachdem jetzt vieles getauscht wurde (Gasuhr, Druckregelventil usw.) meint der Installateur, dass die Steuerung getauscht werden muss.Wie der Zufall so will, habe ich...
Vitogas 100 zündet nicht
Hallo,Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.Die heizung geht regelmäßig aus mit der Störung d1. Wenn mann dann den Taster betätigt springt sie erst beim dritten mal an. Danach läuft sie auch bis sie, ich vermute abkühlt, weil keine anforderung m...
  • 1021 Ansichten
Vitodens 222 f Kesselkreisregelung
Hallo,unsere Regelung der Heizung ist wohl defekt (kein heißes Wasser mehr) eine neue Regelung muss anscheinend her. Ich kann eine Ersatzregelung bekommen,allerdings ohne den Codierstecker.Diesen müsste ich extra bestellen. Meine Frage...Kann ich ein...
  • 323 Ansichten
Vitodens200 Umstellung auf H Gas
Kann meine Vitodens 200 Typ WB2 (in 2002 eingebaut) problemlos von L Gas auf H Gas umgestellt werden?
  • 476 Ansichten
Vitodens 100-w Hauptplatine wechseln
Hallo, Könnte jemand sagen, ob man selber Hauptplatine wechseln kann? Muss man irgendwelche Zugang als Techniker haben? Bei mir nach dem wechseln kommt Störung 527. Danke voraus, sebastian
Keine Verbindung zum Backend
Hallohabe seit über 1 Woche keine Verbindung zum Backend. Einstellungen mehrfach gemacht. Wlan ist über 70 Prozent, Anzeige am Panel der Heizung sagt das Internetverbindung vorhanden ist, aber keine Verbindung zum Backend.Bitte um Unterstützung Gruß ...
  • 381 Ansichten
Störung Vitodens 200 von 2019 Fehlercode 2A01
Hallo, seit kurzem Störung meiner Heizung mit Fehlercode 2A01 Codierstecker Brenner Steuerung. Die Anlage ist von 01.2019 bekomme ich die Reparatur auf Garantie. Den Codierstecker zu wechseln wäre für mich kein Problem.
Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server
Ich bekomme auf dem Smartphone die Kacheln zu den einzelnen Heizkreisen nicht angezeigt.Die Thermostate und der Status sind in Ordnung, trotzdem kann ich die Thermostate nicht zu den Räumen zuordnen, ohne dass die angegebene Meldung erscheint.Hat die...
Laufzeitlänge ?
Hallo , bin seit Heute hier mit dabei.ich bin Besitzer einer Viessmann Rexola-biferral Gas Heizung mit einem Wasserspeicher RudoCell-SEingebaut seit 1991. Funktioniert immer noch korrekt. Na ja...ab und an gibst mal ne Störung, aber insgesamt läuft d...
  • 2398 Ansichten
Google Home, Assistent
Hallo,Meine Vitodens 200w konnte ich gestern in Google Home einbinden, In Google Home Viessman Smart Home hinzufügenGruß Gerd.F
  • 1 Likes
  • 17 Antworten
  • 6175 Ansichten
Warmwasserspeicher
Guten Morgen,bei meiner 23 Jahre alten Anlage ist der Warmwasserspeicher defekt( Vitocell 100 CUG 120L ). Ich habe eine Vitodens 200 WB2. Ich könnte einen neuwertigen Warmwasserspeicher Vitocell 100-W CUGA 120L bekommen.Wo sind denn die Unterschiede ...
  • 632 Ansichten
Ältere Therme mit Fotovoltaik koppeln ?
Seit 2010 haben wir in unserem Einfamilienhaus (2 Personen; 110 qm) eine Vitodens 300-W mit einem 160 L Wasserspeicher eingebaut (Warmwasser und Fußbodenheizung). Im Grunde sind wir mit der Leistung dieser Anlage zufrieden (Jahresverbrauch 2021/2022:...
  • 788 Ansichten
Austausch Kesselkreisregelung GG3
Hallo Viessmann-Community, in meiner Heizungsanlage ist eine Kesselkreisregelung GG3 eingebaut. Diese ist Defekt. Ich stehe nun vor dem Problem was tun? Ich habe die Regelung pürfen lassen und mir wurde mitgeteilt, dass diese einen Fehler hat. Welche...
  • 394 Ansichten
Vitoconnect für Vitodens 200w
Hallo ich habe eine Vitodens 200w (CE-0085 BR 0432) WB2B, Hersteller nummer 7194473706743101 mit einer Kesselkreisregelung VBC 130-A02.011 SN 7264602716860104. Kann dieses Gerät mit einer Vitoconnect nachgerüstet werden? viele Grüße Christian69
Strom statt Gas
Hallo Freunde,Ich besitze eine vitodens 222 und möchte das Wasser ( egal ob Brauchwasser oder fürs Heizen) via Strom warm bekommen. Besteht hierbei irgendwie die Möglichkeit, etwas umzusetzen?Beste GrüsseClaus
Vitodens 200W B2KF Wasser nachfüllen
Wie fülle ich bei meiner neuen Vitodens 200 W B2 Kf-19 das Wasser nach??? Weil der Wasserdruck sinkt. Oder darf es nur der Heizungsbauer?Muss das Auffüllen und Entlüften an der Therme programmiert werden??Denn es darf doch keine Luft ins Gerät gelang...
  • 10 Antworten
  • 3353 Ansichten
Wann läuft ViCare wieder fehlerfrei?
Hallo liebes Viessmann-Team, seit vielen Monaten reiht sich ein Fehler an den anderen. Updates bringen nicht wirklich eine Lösung. Zeitweise wurde sogar die Zeit der Heizung verstellt, so dass an einigen Tagen kein Warmwasser erzeugt wurde. Ich habe ...
  • 404 Ansichten
ViCare-App begrenzt auf 2 Anlagen
Hallo Zusammen, seit heute habe ich einen Vitodens 300-W-B3HG-25 zu meinen bereits vorhandenen 2 x Vitodens 200. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich meine 3 Anlage mit einem Account steuern kann? Bei der Einrichtung heute kam, dass die max. Anzahl der...
von Konto wurde gelöscht
  • 1367 Ansichten
Vicare kein Zugriff
Hab seit heute keinen Zugriff mehr auf die vicare App Gibt es Wartungen ?
  • 9 Antworten
  • 2195 Ansichten
Konnektivität Vitodens 333-F
Seit einigen Tagen werden der wöchentliche, monatliche und jährliche Gasverbrauch in der ViCare App nicht mehr angezeigt. Außerdem bricht die Verbindung der Heizung (Vitodens 333-F) zur App mehrmals täglich ab und muss neu gestartet werden. Ich habe ...
  • 331 Ansichten
Litola LV017 startet nach mehrwöchigen Ausschalten nicht
Wegen eines Wasserlecks an Litola LV017 Bj. 1995 hatte ich die Gasheizung ein paar Wochen abgeschaltet; auch den Haupschalter (Netz aus) an der Duomatik.Nach der Wartung duch Fachpersonal start die Anlage nicht mehr. Der Vorzündbrenner wurde nach aus...
Vicare System
Guten Morgen, Frage an die Spezialisten oder Erfahrungen anderer, habe eine Vitodens 200-W und vicare Thermostate installiert. Wenn ich das Heizsystem anschalte und im Wohnzimmer 20 Grad am Thermostat eingestellt habe und es ist aber über das Zeitpro...
