um Kompatibilität eines Ersatzteils festzustellen reichen die ersten 7 Ziffern der Materialnummer ..die restlichen 9 Ziffern sind nicht relevant, oder?
Passt eigentlich in die Vitopend 200W (Mat.Nr.:7438021 201233101) die Vitotronic 100 (Mat.Nr.:7459131 321567109). Die deffekte Vitotronic 100 hat eine völlig andere Mat.Nr.: 7452256 205646101.
Kann mir jeman helfen?
Robert111
Die unterschiedlichen Materialnummern rühren daher, dass unter der Nummer 7459131321... nur das Bedienteil gelistet ist, während unter der Nummer des defekten Teils eine ganze Vitotronik versteckt ist.
Sollte die Vitotronik defekt sein, nützt es ja nichts, nur das Bedienteil zu tauschen.
Hallo Franky, vielen Dank für Deine Antwort!
Mit "Vitotronic 100" meinte ich nur das Bedienteil. Ist leider defekt an der Flüssigkristal-Anzeige. Die zweite Zahlenstelle hat eine "Macke".
Wie kann ich feststellen ob das (neue) Bedienteil(Mat.Nr.:7459131 321567109), das ich erworben habe zu meiner Gastherme(Mat.Nr.:7438021 201233101) passt bzw. kompatibel ist?
Wenn ich die vollständige 16-stellige Mat.Nr. in die Ersatzteile App von Viessmann angebe, erscheint "Materialnummer unbekannt". Wenn ich aber nur die ersten 7-Ziffern angebe, lande ich einen Treffer bzw. Bestätigung.
Welche Bedeutung haben die restlichen 9 Ziffer?
Ich bin langsam am Verzweifeln.
Ich möchte auf keinem Fall eventuell den Fehler machen und das falsche Bedienteil in die Vitotronic-Regelung einsetzen.
Das wäre die exakte Bestellnummer:
Das Komische daran: Geht man auf Kompatiblität, sagt die App ,nicht erlaubt. Gibt man die Nummern einzeln ein, wird in der Ersatzteilliste das gleiche Modell gezeigt.
Die andere Bestellnummer könnte sich auf den neuesten Softwarestand beziehen oder es ist ein Nachfolger.
Ich glaub, die Kompatiblitätsprüfung ist noch nicht ausgereift.
Du könntest aber auch auf eine
Ja ,das denke ich auch. Auf die App ist nicht 100% Verlass.
Die Vitotronic 200 HO1B 7862299
ist extrem preisintensiv.
Ich schicke das eine Bedienteil zurück und bestelle das mit der exakt gleichen 7-stelligen Materialnummer(gebraucht).
Die restlichen 9 Ziffern sind für mich immer noch ein Rätsel.
Danke nocheinmal für Deine Hilfe!
Beste Grüße, Robert
