Fehler 59 WW Auslaufsensor nach Platinentausch
Guten Tag,
ich habe eine Vitodens 300 wb3b bj 2010 Herstellernummer 7194466 603011107 verbaut. Nach tausch der Hauptplatine aufgrund von einem Fehler der zum klackern der Relais auf der internen Erweiterung geführt hat, zeigt mir die Regelung die Störung 59 Auslaufsensor. Dieser ist jedoch nicht verbaut und trat bisher auch noch nicht auf. Kann es sein das der Regelung gesagt werden muss das dieser garnicht verbaut ist? Wenn ja welche Adresse muss wie angepasst werden. Was ich bisher im Netz gefunden habe funktioniert nicht, da beschriebene Adresse
z.B. 59 lässt sich bei mir nicht aufrufen.
Hallo @Florian1982
Sie haben wahrscheinlich einen gebrauchten Regler eingebaut.
Welcher Codierstecker wird in die Regelung gesteckt, vom Originalkessel 7194466 oder von der „neuen“ Regelung?
Ist der Fehlercode wirklich 59 oder vielleicht E9 oder F9?
