Freischalten Registrierung
Hallo, ich habe ein Haus mit vorhandener Gasheizung gekauft. Nun bitte ich um Freischaltung der Anlage, damit ich mich selbst registrieren kann. Vielen Dank,
Die Nachricht, auf die zugegriffen werden soll, wurde permanent gelöscht.
MoinAm 30.06.2025 Stellten wir fest das kein WW mehr erzeugt wurde . Es keine Fehlermeldung vor. Also Kundendienst des Vertrauens informiert, Ventileinsatz wurde gewechselt. Nun meine Frage? Ist das nicht Garantie? Wenigstens der Materialeinsatz? wer...
Hallo zusammen,ich benötige für meine alte Heizung folgenden Artikel, dieser ist aber wohl nicht mehr verfügbar. Renox-Stab D = 6 x 230 mm (4 Stück) - 7829794 von Viessmann Habt ihr einen Tipp für mich? Danke. Gruss Sascha
InternetverbindungBeschreibe dein Anliegen (min. 20 Zeichen) / description:- Hallo, seit längerer Zeit kann ich von der ViCare Appnich mehr auv die Anlage zugreifen.Die Internetverbindung steht und wird in der FritzBox auch angezeigt.In der Anlage wi...
Hallo, Leider kann ich die Registrierung nicht abschließen, da der Vorbesitzer registriert ist. Können Sie diese löschen? S/N: 7637415033673195 Mit freundlichen Grüßen,M. Babick
wo findet man eine Ersatzteilliste aus der man erkenn kann, welche Bauteile dieser beiden Leistungsklassen identisch sind und welche nicht. Ich möchte mir gerne ein paar gebrauchte Ersatzteile hinlegen, aber die 35 kW Reihe ist leider deutlich selten...
Hallo,ich habe ein Haus mit besagter Vitodens 333 Typ WS3A 26kw aus 2005 gekauft.Seriennummer: 7177362519812100Die Heizung macht dieses (hier im Forum gern als Nebelhorn bezeichnete) "Brummen" wenn der Brenner anläuft.Ich habe beobachtet, dass er die...
Hallo, heute ist uns aufgefallen, dass das Wasser nicht warm wird. Auf dem Bildschirm wird eine Kesseltemperatur von 75-85° angezeigt, allerdings bleibt das WW konstant auf 21°. Anlage steht auf Warmwasserbetrieb mit WW-Temperatur von 55° und im Zeit...
Liebes Viessmann-Team,Bei der Installation wurde wohl der Aufkleber mit dem QR-Code nicht platziert.Herstell-Nummer: 7637415040269190Bitte schicken Sie mir die erforderlichen Daten, dass ich die Heizung in die App aufnehmen kann.Viele GrüßeThomas Kle...
Guten Tag,Ich habe bei obigen Vitodens200W mit unterbauter Weiche und ext. Pumpe so gut wie keine Modulation festgestellt. In ca. 6 Jahren 805515 Brennerstarts bei 30.340h und eine mittlere Laufzeit von 2 Minuten.Das fiel jetzt in der WW-Produktion a...
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu unserer Vitodens 200. Unser „alter Benz“ wird jedes Jahr von einem Fachbetrieb für viel Geld gewartet und läuft gut. Nach der letzten Wartung war auf einmal eine Pfütze unter der Therme und dann sah ich, dass es...
Hallo,in der ViCare-App finde ich die Betriebsarten "Heizen" oder "Aus". Das ist zunächst logisch, ich erinnere mich jedoch in einer früheren Version die Außentemperatur auswählen zu können, bei deren Erreichen sich die Betriebsart automatisch auf "A...
Moin, ich habe kürzlich meine vicare Module (Opto 2 und 11 Thermostate) erfolgreich und relativ problemlos in Betrieb nehmen können. Bis auf vereinzelte Verbindungsabbrüche zu einzelnen Thermostaten läuft alles bislang problemlos. Diese Verbindungsab...
Ich bekam am 15.7. eine Mail von Viessmann mit folgenden Angaben:"Von Oktober 2023 bis April 2024 hast Du durch Anpassungen Deiner Warmwasser- und Heizungseinstellungen insgesamt 306 kWh im Vergleich zu den Werkseinstellungen Deiner Anlage mehr verbr...
Die Anlage zeigt im Display noch was an und lässt sich bedienen allerdings:- Kann ich keinerlei aktuelle Messdaten anzeigen lassen- Heizung hat keine Funktion- Wenn ich die Displayeinheit aus dem Gerät ziehe habe ich die gleiche Funktion (wird ja mit...
Laut Betriebsanleitung werden im Abschaltbetrieb alle 24 Stunden die Heizkreispumpen kurz eingeschaltet, um ein Festsitzen zu verhindern.Mich würde interessieren, wann dieser Zeitpunkt ist und ob die Pumpen auch im Sommerbetrieb kurz eingeschaltet we...
Unsere Heizung hat, ohne Fehlermeldung, kein warmes Wasser produziert. Vsc 196-c150. Die Vermutung lag bei der Speicherladepumpe. Diese wurde ausgetauscht. Am selben Abend hat diese noch WW produziert. Einen Tag später hat diese kein Warmwasser mehr ...
Moin liebe Community, ich hab ein recht spezielles Problem und bräuchte relativ dringend eure Hilfe. Die oben genannte Heizungsanlage betreibt aktuell bei uns im Haus zwei Heizkreisläufe (Erdgeschoss: HKL 1 und 1. Stock: HKL 2). Jeder Heizkreislauf h...
Hallo zusammen, bei meiner alten Heizung aus dem Jahre 1993 steht die Umstellung auf H-Gas an.Der Brenner ist laut Typenschild vom Typ VGI-2 und hat die Herstell-Nr. 7259719300129108.Gibt es für die Umstellung auf H-Gas noch einen Umrüstsatz, Gasblen...
Bei einem Vitodens 333-F WR3C mit 26kW Bj.2005, Umrüstung von L hauf H Gas, muss hier was getauscht werden am Gerät ?Mein Netzt Betreiber sagt nein das Gerät würde sich allein Umstellen.
Hallo zusammen,erst mal sorry, dass ich den Beitrag hier auch nochmal poste aber unter dem Thema "Konnektivität" kam bisher keine Antwort.....Ich habe schon seit 3 Jahren eine Vitodens 200W erfolgreich im WLan und der Vicrare App über mein Konto eing...
ViCare meldet, daß die PV Anlage nicht mit dem Internet verbunden ist. Die PV Anlage ist aber mit dem Internet verbunden. WLAN Signal an der Anlage ist Top. Habe ViCare schon deinstalliert und wieder neu installiert. Hat aber keinen Erfolg gehabt. Ha...
Moin zusammen,Vitopend 200 WH2B 10,5 -18KWRaumluftabhängiger BetriebDurchlauferhitzerSN 75422448Steuerung VC 120-A10.101SN 7429634803583110Raumtemp Vitotrol 100 UTDB. Der Schorni war da und hat eine Abgasmesung durchgeführt.Danach hat er meine Vitope...
Hallo,in einem Vitodens 300 ist als Originalplatine eine LGM29.32A1000 18 kW verbaut.Kann diese durch eine LGM29.32A1000 24 kW ersetzt werden??
Hallo, Wir haben eine Vitodens 300-W B3 / 7956286202107122. Es geht mir um das o.g. Wartungsset. Haben einen Wartungsvertrag mit Herrmann Haustechnik über 280 Netto Pauschbetrag + Kleinteile. Die Wartung umfasst Regelung, Pumpengruppe, AD Gefäß und S...
Hallo,kann mir jemand die Ersatzteilnummer Für den Zündbrenner zu Gas Heizkessel Litola mit Trimatik TYP. LVR 18KW benennen.Der Brenner selbst ist 7383102 18kwDanke im vorausNorbert
Hallo, habe folgendes Problem:unsere vitodens 200 CE-0085 BO 0342 ist von 2006. War im Ferienhaus schon verbaut und wurde auch regelmäßig gewartet (mittlerweile wurden auch alle möglichen Teile bis zum Hausanschluss erneuert)Der Monteur konnte das Pr...
Guten Tag, ich bin aktuell beim Verkauf meiner DHH. Meine Interessenten sind wegen des noch aktiven GEG und der Austauschpflicht für Gasheizung Ü30 Jahre sehr verunsichert. Bevor ich mich an den Bezirksschornsteinfegermeister wende, hier meine Frage:...
Sehr geehrte Damen und Herren, meine Anlage zeigt seit dem 31.05.2025 die Störung C2F0 an. Die Anlage läuft weiter, jedoch ohne Stromerzeugung. Mein Fachbetrieb hat im August letzten Jahres Insolvenz angemeldet. Bis heute habe ich keinen neuen Gewähr...
Im letzten Beitrag haben wir dir erklärt, warum die regelmäßige Wartung deiner Heizungsanlage so wichtig ist. Nun stellt sich dir vielleicht die Frage, wie du die Wartung am besten beauftragen kannst. Ein Wartungsvertrag für die Heizung kann Kosten s...
Mehr erfahren
