Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Fehlercode f303 c2f0
Hallo An meiner Heizung ist der oben genannte Fehler aufgetreten.Vieleicht können sie mir weiter helfen.Gruß Hoppstein
  • 557 Ansichten
Kommunikationsmodul offline
Ich kann leider das Netzwerk nicht nochmal konfigurieren, da unglücklicherweise der Klebezettel mit den Zugangsdaten nirgends zu finden ist. Die Herstelldaten des Kommunikationsmoduls finden Sie im Screenshot. Können Sie mir bitte die dazugehörige ID...
  • 412 Ansichten
Vitovalor PT2, Stromerzeugung ausgefallen
Hallo zusammen,die Stromerzeugung der PT2 ist heute ausgefallen. Als Reparaturtermin wurde der 17.02. (1 Monat später!) vorgeschlagen. Was soll das jetzt? Geht es noch langsamer?Viele GrüßePeter
  • 495 Ansichten
Vitavalor 300 PStrombilanz falsche Daten
Moin ,ich habe festgestellt, das die Werte der Strombilanz nicht mehr korrekt sind. im Menü der Anlage ,im Trend am laptop sowie in der App, werden die Werte vom Verbrauch und Erzeugung ständig gleich gesetzt. d.h. obwohl kein Stromverbrauch vorhande...
Statistiken, Langzeitmessung, Datenexport
Guten Tag,erst einmal wünsche ich ein gutes und erfolgreiches Neues Jahr 2023.Meine Fragen zu Auswertungen:Ich habe heute erst meinen savings assistance plus frei geschaltet. Meine Anlage läuft aber schon seit 2021. Nun sehe ich das Jahr 2022 in der ...
Brennstoffzelle
Sehr geehrte Damen und Herren Ich wende mich heute mit einer Bitte an Sie. Seit 04. 2019 bin ich im Besitz einer Vitovalor PT2. Leider war es mir nicht möglich über Viessmann oder einem Montagepartner eine PV Anlage passend zu erwerben. Nun bin ich s...
Vi Care App
Hallo, ich habe eine Vitovalor PT2 und seit einigen Tagen bekomme ich die Meldung ViCare wird initial geladen - somit keine Verbindung zwischen Anlage und App.
  • 774 Ansichten
Aufkleber mit WLAN Schlüssel nicht vorhanden
Hallo.Ich kann nicht mit meiner Vitovalor PT2 verbinden, da der Aufkleber mit den Daten der Anlage nicht da ist. Anscheinend wurde er bei der Montage nicht ins Serviceheft geklebt. Aussen dran ist er auch nicht. Da sind nur 2 Aufkleber mit der Serien...
  • 24 Antworten
  • 4622 Ansichten
vi care app
Hallo Service team,nach dem Demo Test der neuen App kommt beim Login die Fehlermeldung Komponente bereits registriert.Kann die Registrierung der Anlage zurückgestzt werden?Wahrscheinlich habe ich beim Test meine Email Adresse geändert.Aktuell sollte ...
Vitovalor PT2: Wasserkreisläufe verstehen
Hallo zusammen,in der Serviceanleitung der PT2 habe ich diesen Plan zu den Wasserkreisläufen gefunden.Könnt Ihr mir helfen und zeigen, wo welche Temperaturen, die in der App zu sehen sind, gemessen werden?Sind die Kästchen mit den schrägen Strichen W...
Fehlercode f.357
Was ist jetzt los kann mir da mal einer weiter helfen.Wieso kommen jetzt ein Fehler nach dem anderen. Gruß Hoppstein
  • 2557 Ansichten
Vitavalor Pt2
Keine Verbindung zur FritzBox möglich. Wird zwar angezeigt aber nach Eingabe des Netzwerkschlüssel passiert nichts mehr. Wie heißt die Heizung im Netzwerk ? Ich habe keinen neuen Namen vergeben.
  • 425 Ansichten
Energiemanager E3100CA maximale Leistung
Habe bei meiner Vitovalor PT2 einen Energiemanager E3100CA installiert.Geplant ist zusätzlich eine PV Anlage (Wechselrichter) anzuschließen.Bei der Überprüfung des E3100CA Datenblatt habe ich folgende Angaben gefunden (siehe auch File Anhang)Strom= 0...
Brennstoffzelle
Hallo,wir haben die Brennstoffzelle nun 3 Jahre. Die Menge der Stromerzeugung ist in Ordnung vorausgesetzt sie funktioniert, nur leider geht sie immer am Jahresanfang auf Störung, was ja auch passieren kann, damit habe ich noch kein größeres Problem....
Vitovalor 300-P 13 Monate ausgefallen!
Jetzt steht meine Brennstoffzelle schon 13 Monate still. Keine Stromproduktion keine Wärmeproduktion.Nach dem Kundendienst (Filter+destilliertes Wasser )am 12.01.2022 nach Start wieder ausgefallen.Am 23.02.2022 Viessmann Kundendienst war die letzte A...
  • 401 Ansichten
Serviceprotokoll
Hallo lieber Support, ich bräuchte mal wieder ein Serviceprotokoll mit den Daten von 2022. Mal eine blöde Frage, kann man so etwas nicht als Dienstleistung automatisieren? Ich bin ja sicherlich nicht der Einzige, der die Daten anfordert und zu Kontro...
  • 856 Ansichten
Fehler N3 - BZA Vitovalor 300P
Hallo, bei der Durchführung der 2-jährigen Wartung an meiner Vitovalor 300-P kam ich zur Halbzeit (nach ablassen DI-Wasser und Austausch Luftfilter und Ionentauscher) zu einem Fehler.Die Prozedur zur Wiederbefüllung lässt sich nicht starten (Fehler N...
Brennstoffzelle ausgefallen / Ausfallzahlung Kulanz
Hallo,Meine Brennstoffzelle ist am 20.11.22 in den Fehler C2F0 gesprungen. Ca. 1 Woche vorher hatte Sie den Fehler C2F2, welcher mit einem Resett durch die Heizungsfirma behoben werden konnte. Wegen erneuter Fehlermeldung wurde das Problem bei Viessm...
Fehler 1FF0 / Odysee
Hallo zusammen, ich wollte hier einmal meinen Unmut bzgl. meiner Vitovalor PT2 kundtun. Seit Mitte November läuft meine PT2 auf einen Fehler 1FF0. Bereits sechs Wochen zuvor habe ich einen Kamin anschließen lassen, allerdings ohne Kaminverlängerung. ...
  • 612 Ansichten
Störung Vitovalor PT2
Guten Tag, bei einer unserer Liegenschaften läuft eine von mehreren Vitovalor PT2. Leider ist bei dieser Anlage seit zwei Monaten die Brennstoffzellen Einheit ausgefallen: Die Fehlermeldung lautet:Aktuelle Störmeldung: 1AF0 (F.200)Aktuelle Kesseltemp...
  • 490 Ansichten
PT2- Rückerstattung der Energiesteuer
Hallo Zusammen, ich betreibe eine PT2 und bin hier auf der Viessmann Homepage auf folgenden Rechner gestoßen:https://www.viessmann.de/de/services/online-tools/energiesteuer-rueckerstattung-rechner.html Sehe ich das richtig, dass ich beim Hauptzollamt...
  • 15 Antworten
  • 4002 Ansichten
Wärmeeintrag der Brennstoffzelle
Guten Tag! Heizt die abfallende Wärme der Brennstoffzelle nur das Warmwasser- oder auch das Heizungswasser- Reservoir? Kann der Wärmefluss für Warmwasser bzw. Heizungswasser reguliert werden; z.B. alle abfallende Wärme fällt auf das Heizungswasser ab...
  • 388 Ansichten
Vitovalor PT2 Fehler C2F0
Und wieder einmal ist es soweit: Fehlermeldung C2F0. Seit dem 28.11.22 ist meine Brennstoffzelle ausser Betrieb. Nach dem 5.2.21 und dem 13.12.21 ist dies bereits die dritte Störung seit Inbetriebnahme der Anlage, und ich rede nur von diesem spezifis...
  • 469 Ansichten
Gridbox
Hallo Benjamin,die Gridbox Nr.lautet:GX-ID: F495-400-000-004-452-P-X
  • 453 Ansichten
Vitocharge speichert keine Energie aus dem Vitovalor
Moin,seit Ende Mai läuft bei uns jetzt die Vitovalor PT2. Daneben steht ein Vitocharge mit 3 Batteriemodulen. Am 1.6. hab ich schon einmal hier geschrieben, dass die Überproduktion der Brennstoffzelle nicht wie geplant gespeichert wird, sondern für k...
  • 21 Antworten
  • 4662 Ansichten
