Hallound ein gutes neues Jahr!
Wo kann ich die thermische Leistung der PT2 ablesen oder wie kann ich sie berechnen?
Viele Grüße Peter
Hallo Peter06,
am Display der PT2.
Loule
Hallo Loule,
vielen Dank für den Hinweis! Leider wird nur die aktuelle thermische Leistung angezeigt, aber nicht die der vergangenen Wochen/Monate wie z. B. bei der Stromerzeugung.
Peter
Hallo Peter06,
ah jetzt ja. Du willst wissen wieviel Wärmeverbrauch Du hattest.
Ist so nicht direkt ablesbar. Kannst Du Dir aber errechnen. Pro Produktionsstunde der BSZ wird 1,1 kWh thermische Energie erzeugt. Allerdings musst Du dann die Betriebstunden am Anfang und Ende des gewünschten Zeitraumes am Display ablesen.
Ein weiterer Weg wäre über das Display die verbrauchte Gasmenge abzulesen.
Wenn es dort in Kubikmeter angegeben ist, dann mit Zustandszahl und Brennwert multiplizieren. Dann hast Du den BSZ-Verbrauch in kWh.
Davon sind dann
33,4 % elektrische Energie
49,1 % thermische Energie
17,5 % Verlust
Loule
Hallo Loule,
vielen Dank für die Lösung, so wird es gehen!
Peter
