1) wenn nicht 2 Badewannen gleich hintereinander befüllt werden sollen. Könntest du das deaktivieren. Das kann man aber auch ganz intelligent kodieren.
2)Ja bei Fussbodenheizung hat man die Pumpe immer auf höchster Stellung. Ich kenne die Seriennummer Deiner Vitocal nicht und sehe deswegen nicht welche Pumpe verbaut ist, Du könntest den Monteur fragen ob es eine Hocheffizientspumpe gibt.
3) schalte den Aus. und mach ihn wen es mal -15 Grad bekommt.
4)das macht die WP eigentlich automatisch. wenn Gedämpfte Außentemperatur größer 18 Grad aus und wenn unter 16 Grad wieder an. das kann man aber einstellen. Mag sein dass es bei dir auf 10 Grad gestellt ist.
Dem Monteur ist es wichtig dass es bei dir warm ist und er nicht mehr innerhalb der Pauschale noch mal vorbeikommen muss. Ob die Anlage wenig Strom brauch ist dem erst mal egal.
Da wirst du dich wohl selbst ein wenig damit auseinander setzen müssen, oder du vermietest dem Monteur ein paar Wochen ein Zimmer.
😉Da musst du selbst eine Weile protokollieren, bei welcher Außentemperatur es zu warm zu kalt im Haus ist und ob es einen Temperatursturz gab...
Du könntest mal die Energieberater in der Nähe frage ob sie dabei unterstützen.
in machen Bundesländern gibt es auch "Wärmepumpendoktor", oder mal bei Bundesverband fragen wie man so jemanden bekommt zur Optimierung.
https://www.waermepumpe.de/meta/suche/?id=27&tx_kesearch_pi1%5Bsword%5D=optimierung&kesearch_submit=...für eine Optimierung kann man sicher auch einen KFW Zuschuss beantragen.
