Wärmepumpe & Hybridsysteme
Innenteil laut
HalloWir haben in unserem Haus eine Luft/Wasser Wärmepumpe als Split Gerät verbaut. Anfangs war die Außeneinheit recht laut und die Vibrationen wurden auf das Haus übertragen und waren überall wahrnehmbar. Das Problem konnte deutlich minimiert werden...
  • 6 Antworten
  • 6974 Ansichten
Heizen mit Elektro?
Woher weiß die Anlage, dass die Außeneinheit nicht die nötige Energie aufbringen kann, sodass der Heizstab eingeschaltet werden muss?Warum gibt es drei Stufen des Heizstabs?(Vitocal 200 s awb ac 201 d16)
Verdichter / Stromverbrauch
Hallo,seit ca. einem Monat haben wir eine Vitocal 300g bwc 301.b10 in Betrieb. Dazu einen Wärmespeicher und einen Trinkwasserspeicher (Vitocell 100-V CVW und 100-E SVPA)Leider sind dort zwei Punkte, die vermutlich zusammenhängen uns aber vor ein Räts...
  • 1898 Ansichten
Vitocal 161 a summt bei Wasserbezug
Hallo Gemeinde,wir haben eine Vitocal 161 a leider schon 2 Jahre somit über jeglicher Gewährleistungsanspruche 😞kürzlich ist meiner Frau beim wäsche machen aufgefallen das die Vitocal summt / pfeift wenn jemand duscht. Heut hat mein Junior geduscht ...
  • 914 Ansichten
Vitocal 250 S mit fremdmarken kombinierbar?
Guten Tag, ich wäre an der Vitocal 250-S interessiert. Ich würde gerne meine Öl-Brennwert Heizung (nicht von Viessmann) mit einer Wärmepumpe aufwerten, da sich der Warmwasserbedarf (Wohnung ausgebaut, Zweifamilienhaus, Eigentum) erhöhen wird. Daher m...
  • 1511 Ansichten
Vitocal 300 G Anlagenbewertung DIN 4701
Guten Morgen,für die Erstellung einer Anlagenbewertung nach DIN 4101 würde ich gerne wissen wie hoch die Aufwandszahl e, TW,g sowie die Hilfsenergie qTW,g,HE der Trinkwassererwärmung ist. Die DIN 4701 -10 hilft mir in diesem Fall leider nur unzureich...
  • 535 Ansichten
Vitosorp läuft permanent
Das Problem ist, dass die Vitosorb permanent läuft. KFW50 Haus mit ca. 150 qm Wohnfläche. Kontrollierte, zentrale Lüftungsanlage ist eingestellt - alles FBH und auf 22 Grad eingestellt; WW ist auf 40 Grad. Hydraulischer Abgleich ist ebenfalls durchge...
  • 8 Antworten
  • 1564 Ansichten
