warum werden die Heizkreistellmotoren handwarm, wennn die Heizung ausgeschaltet ist? Ich vermute es ist der Stellmotor, der da warm wird und Strom verbraucht, kann das sein?
Gruesse, M Jung
Moin,
es gibt Stellmotoren die sind stromlos offen oder geschlossen.
Nun kommt es an welche Art verbaut wurde und welche Stellung die Raum-Temperaturregler haben.
Zwischen HK 3 und den anderen sollte es einen Unterschied geben.
Sonnige Grüße
Thilo
Danke, Thilo!
Fuer HK3 ist die ERR geschlossen. Die anderen HKs sind offen, heute Nachmittag will ich die Heizung zuschalten. HK 3 ist nicht handwarm, vermutlich sind die Stellmotoren daher offen unter Strom und werden warm. VL und RL sind kalt, also bei RT.
LG, Michael
Dann würde ich dir empfehlen, wenn du keine Heiz Saison hast alle ERR abzuschalten. Spart ne Menge Strom.
