Vitocal 250A nach länderdauerndem Stromausfall kann das Wasser in den Rohren zur und in der Inneinheit gefrieren.
Welche Massnahme sollte man sich überlegen, ausser eine möglichst gute Dämmung... Aber auch dann ist irgendwann eine Eisbildung in der Anlage zu erwarten.
Ich habe ein einphasiges Notstromaggregat, damit kann ich die Ausseneinheit nicht laufen lassen. Wie kann man in dieser Situation die Primärkreispumpe damit zirkulieren lassen, das würde zumindest eine zeitliche Verzögerung des Problems bewirken. Oder gibt es andere Ideen dazu?
Vitoval 250-A AWO-E-AC A13
Fussbodenheizung mit Puffer 500l
WW-Speicher 300l
14 ANTWORTEN 14
Wenn Du Viessmann oder die Fachbetriebe dazu befragst, wird man Dir sagen das ist alles kein Problem.
In einem Zeitalter, bei dem man große AKW mit Raketen und Drohnen bekämpft, die Infrastrukturen der westlichen Welt massiv ausspioniert, sollte einem das zu denken geben. Es braucht auch kein Ingenieurstudium, eine Auswertung der sehr detaillierten öffentlich zugänglichen Ausfallstatistiken der deutschen Bundesnetzagentur und eigene Beobachtungen zum Temperaturabfall in der Wärmepumpe über der Zeit im Winter bei ausgeschalteter Umwälzpumpe reichen aus um zu sehen, dass hier Handlungsbedarf besteht.
Der Hauptfokus sind weniger die (isolierten externen) Verrohrungen, sondern zunächst die interne Verrohrung ohne Isolation. Beginnend bei der metallischen Bodendurchführung des Rücklaufwassers  durch die nicht isolierte Stahlblech Bodenwanne der ODU ist zuerst mit Frosteintritt zu rechnen. In weiterer Folge gefriert das nicht isolierte Filtersieb und das nicht isolierte Rückschlagventil. Dem kritischsten Bauteil, dem Verflüssiger nutzt seine Isolation in sofern nichts, weil in diesem Zustand ein Wiedereinsetzten des Netzes nicht zu einem Wiedereinsetzten des Wasserflusses führen kann, das System geht auf Störung. Bei weiterhin anhaltender Frostwitterung wird der Verflüssiger dann zwangsläufig einfrieren.
Ein Notablass gem. Viessmann Vorgabe ist zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr möglich. Diese Wärmetauscher können solche Frostzyklen wenige male bis zum Durchbruch des Kältekreises, was dann einem Totalschaden der Anlage gleich kommt. Ob das Propan Kältemittel in diesem Fall dann tatsächlich außen abgeleitet wird, wie von Viessmann behauptet, oder doch ins Gebäude eindringt und dort eine Explosion auslöst,  wie in mindestens einem Fall eines anderen Herstellers, bleibt abzuwarten.
Der Stand der Technik geht weit über den bei Viessmann vorzufindenden Stand hinaus.
Ich habe mich dazu entschieden eine 12V (LKW Blei-Batterie) basierte Wasser-Notumwälzung zu entwerfen, welche hydraulisch im Bypass um die IDU so verschaltet ist, dass die ODU mindestens 72h mit Wasser aus dem HK versorgt wird und dass es unter keinen Umständen zu einer Beeinflussung der Anlage kommen kann, auch nicht bei Fehlauslösung dieser 12V Heizwasser (Not-)pumpe.
Auch beim Wieder-Start nach Wiedereinsetzten des Netzes ergibt sich kein Störpotential durch eine ggf. laufende Not-Wasserumwälzung, da der Volumenstromsensor der IDU nicht vom Bypass-Notwasserstrom beaufschlagt wird und die Hauptpumpe der IDU sofort die Notpumpe hydraulisch "zurückdrängt" und das Rückschlagventil der 12W Notpumpe schließt.
Das Notsystem besteht aus folgenden Komponenten:
12 V Vortex Pumpe  mit speziell abgestimmtem Rückschlagventil
mechanischer Durchflussmesser 0 bis 400 l/h zur Prüfung
Speziell abgestimmtes Rückschlagventil am Rücklauf-Ausgang der IDU
12V LKW Bleibatterie (Lithium Batterien sind ungeeignet wg. hohem kalendarischem Verschleiß bei Volladung), Min. 72 Ah zur Einhaltung der EU Empfehlung für 72h Notlauf
12V Ladegerät mit speziellem Lagermodus auf 13,2V Lagerspannung
2 parallelgeschaltete Frostschutz Schalter an unterschiedlichen Stellen, nahe der Bodendurchführung
Testschalter mit LED Kontrollleuchte zum regelmäßigen Test der Pumpe
Verschlauchung, Verrohrung, Verkabelung usw.
Nachteil dieses Konzeptes: Versagt bzw. blockiert das Sicherheitsentlüfterventil (SEV) in der geschlossenen Position (kein Wasserdurchlass) , wie hier bereits öfter dokumentiert, kann die 12W Notpumpe auch nichts ausrichten.
Daher habe ich dieses Konzept nur in Verbindung mit der neusten Generation des SEV favorisiert, da mein SEV auf Garantie getauscht wurde.
@ Heizungspilot Danke für Deine Darstellung wie dann in frostigen Zeiten viele Haushalte länger frostig bleiben würden.
Ich habe überlegt das 3 Wege Ventil in die entsprechende Stellung zu bringen und mit meinem Benzingenerator (1 phasig) die Inneneinheit zu versorgen und über die Aktorentestschaltung die Primärpumpe laufen zu lassen.
WW-Speicher 300l
In dieser Situation -also bereits ausgekühlt, aber nichts gefroren, schaltet zumindest außerhalb vom Aktorentestmodus sofort das Heizregister zu, auch wenn nicht konfiguriert. Das Heizregister zieht einen einphasigen Notstromer mit 8kW Heizleistung schnell in die Knie. Man müsste, falls das so ist, dann die Heizleistung des Heizregisters im Fachmenü so weit herunterdrosseln auf Werte, die den Notstromer nicht überfordern.
Vorher wäre auch zu prüfen ob die unterste konfigurierbare Heizleistung nicht oberhalb der Nennleistung des Notstromers liegt und das Aktorentestmenu dauerhaft aktiv bleibt und nicht nach Ablauf von einigen Minuten automatisch deaktiviert wird. Dann sollte das funktionieren, erfordert aber Alles Deine Anwesenheit.
Da ich beruflich öfter und länger im Ausland bin,  und mir Viessmann dorthin leider regelmässig kritische Fehlermeldungen sendet, wollte ich schon mal die Kältekreisübersicht an der IDU mit einer WLAN Kamera beobachten. Das scheiterte jedoch an einer zeitlichen Begrenzung und Deaktivierung der Kältekreisübersicht.
Ich denke das Thema hat nun nach der Situation in Berlin wieder an Bedeutung gewonnen.
Hat jemand dazu gute Ideen (Vitocal 250 A 13 und 3kW Notstromaggregat 1 phasig)?
WW-Speicher 300l
Ich habe genau diese Frage meinem HB gestellt: was mache ich bei längerem Stromausfall. Er meine man könnte die Leitung der Außeneinheit mit Druckluft leerblasen. Wobei ich mich dann frage, woher man die Druckluft ohne Strom nimmt?
Ich habe mir schließlich im Zulauf und im Ablauf der Außeneinheit Entleerungsstutzen einbauen lassen. Bevor sie auffriert, mache ich sie leer. Ob das tatsächlich funktioniert, keine Ahnung? Vielleicht äußert sich mal jemand, der das schon mal gemacht hat.
Das beste, was Du machen kannst, ist Deine Wohngebäudeversicherung um das Risiko Wärmepumpe zu erweitern. Bei meiner Hausratversicherung von der HUK kostet das nur 15,- € extra pro Jahr. Bei einem mehrtägigen Stromausfall unter Frostbedingungen, wie jetzt in Berlin, ist die Ausseneinheit Schrott.
Im Januar 2024 hatten wir in unserer Region einen regionalen Stromausfall nachts bei - 6,5 °C Außentemperatur. Der Stromausfall dauerte 5 h. Das hat die Ausseneinheit ohne Schaden überstanden. Aber ab etwa 10h aufwärts friert der Wasserkreislauf in der Außenheit ein. Dann soll in der Ausseneinheit ein Gummischlauch als Sollbruchstelle aufplatzen. Ob das funktioniert, da bin ich mir nicht so sicher.
Viele Grüße aus Wiehl
betz56
Der Tipp mit der Versicherung ist gut, werde es prüfen.
Aber da nach einem großflächigen Blackout Ersatzteile knapp sein werden wird das Haus länger kalt bleiben. Daher wäre es gut eine Konzept zu haben den Frostschaden mit Notstrom so lange wie möglich verhindern zu können.
WW-Speicher 300l
Ich muss zugeben: Ich bin einigermaßen erschüttert, wie abgebrüht Viessmann dieses Problem aussitzt.
Wir reden ja nicht von einer 1.000,- EUR Investition ...
Hier muss eine "Entleerungsautomatik" her, die zuverlässig das ganze System im Außenbereich entleert.
Und wenn man das technisch nicht hinbekommt, dann bringt man solch ein Produkt nicht auf den Markt.
Wäre ein Konzept, die Umwälzpumpe mit einem Stromaggregat zu betreiben steuerungstechnisch überhaupt möglich? Ich frage mich, ob da nicht die Ventile in Grundstellung den Kreislauf blockieren?
Dann kannst dir ja Gedanken machen,wie du dir die ,,Entleerungsautomatik,, vorstellst.
Weil,Automatik ohne Strom? Soll die WP jedes Mal im Winter abblasen,wenn der Strom ausfällt ?
@Chkai
Eine andere Alternative bei Vorhandesein eines Notstrom Jockels, wäre:
In der ODU ein Heizkabel verlegen. Gibt es in div. Längen, für Aquarien, Terrarien, Gewächshäuser, etc.
10 Meter davon überall um Wasserführende Leitungen und natürlich den Tauscher wickeln.
Auf ausreichende Leistung achten. (100 Watt ?, Gerne mehr )
Bei Frost dann mit Notstrom bestromen.
Wenn möglich auch noch VL und RL mit einbeziehen, so weit wie man ran kommt.
Bzgl. Versicherung wäre ich skeptisch ob nicht eine fehlende Kontaktierung eines HB zwecks Entleerung nicht unter grob fahrlässig fallen könnte.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Mahlzeit, bist du sicher das du für 15€ jährlich die Gefahren Frost, Sturm, Hagel, Feuer, Diebstahl (explizit für die WP) mit drin hast?
Bei meiner Versicherung ist die reine Bestandsaufnahme mit 30€ berechnet, das heißt sie wird dann mit zur Ausstattung hinzugezählt. Die Versicherung kostet dann nochmal rund 50€ drauf, also in Summe 80€.
Würde mich wundern wenn es wirklich nur 15€ sind....
250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche
Die 15€ wurden von betz56 auf die Hausratversicherung bezogen. Die übernimmt vermutlich nur die Inneneinheit, an der aber nichts kaputt gehen wird. Die Außeneinheit lässt sich m.E. wie Denjo schreibt, nur über die Wohngebäudeversicherung mitversichern lassen. Und da kann ich nur ähnliche Tarife wie Denjo bestätigen.
Versichern ist sicher gut, kostet aber entsprechend.
Nach einem flächendeckendem Stromausfall werden eine große Anzahl an Wärmepumpen dieselben Ersatzteile benötigen und die Heizungsbauer den Bedarf an Material und Arbeitskraft nicht decken können. Wenn dann der Strom wieder zur Verfügung steht muss die Ausseneinheit hydraulisch abgeschlossen und ein Bypass (simpel - könnte jeder Anlagenbetreiber selbst mit einem einfachen Schlauch bei entsprechender Vorbereitung umsetzen) angebracht werden um zumindest mit dem Durchlauferhitzer Wärme zu produzieren, - bis die Ersatzteile und die Heizungsbauer Arbeitskraft kommen. Der Durchlauferhitzer bringt natürlich zusätzliche Mehrkosten (Frage ob die Hausversicherung das auch deckt). Den Frostschaden zu verhindern (können wahrscheinlich nur Anlagenbetreiber mit Expertenkenntnnissen) oder zumindest vorbereitet zu sein wäre also sinnvoll. Es wäre gut wenn sich in diesem Forum ein Best Practice Modell für verschiedene Ausfallsszenarien entwickeln würde.
Für mich ist interessant, dass bisher keine vom Fostschaden betroffenen Anlagenbetreiber aus Berlin Ihre Erfahrungen hier geteilt haben.
WW-Speicher 300l
