Vitocal 250 Firmware Update 2440 anstoßen
für das Update auf 2440 meinte unser Heizungsinstallateur, dass ich mich an die Hotline wenden soll, da komme ich aber nicht durch. Wir benötigen das Update 2440 für die §14 Steuerung und die einstellbare Heizwasser Hysterese. Kann bei unserem System das Remote Update angestoßen werden @Flo_Schneider ?
Die Herstellernummer ist 7994218411587129.
Vielen Dank!
Hallo jwischi,
dein Fachbetrieb kann das Update über unseren Technischen Dienst anfordern. Du selbst kannst dies nicht auslösen.
19 ANTWORTEN 19
Hallo jwischi,
Hallo Flo, danke für die schnelle Rückmeldung. Ich habe die Aussage zitiert und dann ging es doch ganz schnell ohne unser Zutun. Wir haben das Update erhalten.
VG Jonathan
was kann der Endkunde tun, wenn der HB trotz Fristsetzung das update bei Viessmann seit wochen nicht anfordert.
mfg
Hallo Geri50,
ich kann dir nur dazu raten, hier nochmal mit deinem Fachbetrieb das Gespräch zu suchen.
Überprüft die Wärmepumpe selbst auf ein neues Update und spielt dieses ein, wenn sie per WLAN mit dem Internet verbunden ist?
Die Freigabe für das Firmware Update ist in ViCare gesetzt.
Aktuell ist auf meiner Vitocal 250-A der 2440 Firmware Stand installiert, es gibt aber schon einen neuen von 4/2025 mit Firmware Stand 2509 bzw. 2512.
Wie kann ich das Update selbst anstoßen?
Die Wärmepumpe überprüft nicht selber ob es ein neues Update gibt und spielt somit auch nicht eigenständig ein Update auf.
Selber anstoßen kann man das leider auch nicht.
Im Moment bleibt nur der Weg über den Fachbetrieb, um ein Update aufzuspielen.
Das ist ja leider „suboptimal“, zumindest wenn man das Update nicht selbst anstoßen kann ☹️.
Jedes mal wegen so einer Lappalie den Fachbetrieb zu bemühen, ist ein Armutszeugnis für Viessmann.
Wenn es schon die ViCare App gibt und extra das Untermenu zum Firmwareupdate existiert, dann sollte dies auch von dieser Stelle aus erfolgen können.
@ViessmannMal bei Apple, Microsoft und Google nachsehen wie das geht…
Auch ich habe seit wochen den HB gebeten das Update anzustoßen , trotz mehreren erinnerungen geschieht das nicht.
Habe auch Herrn Schneider am 15.4.darüber informiert, es gibt wohl keine Lösung für den Endkunden.
Der sogenannte Viesmann -FachPartner hat die Anlage verkauft , mangelhaft installiert,fehlerhaft in Betrieb genommen, und gibt abgesehen vom update darüberhinaus  berechtigte Reklamationen wegen undichtigkeiten nicht an Viessmann weiter .
Welche Möglichkeiten habe ich als Endkunde zumal die Anlage sich  noch in Garantie befindet.
mehrmals versucht, sh meinen post von soeben.der hb hat, wie ich nun weiss noch nie eine viessmann pumpe installiert, der verantwortliche techniker hat die Firma verlassen und keiner kennt sich aus.
kontakt zur regionalen viessmann NL in Trier die die Anlage plante ist mir nicht gelungen
mfg
Ich sehe das auch als Problem an, bei Firmware Updates und anderen elektronischen Fragen sich auf den Heizungsfachbetrieb zu verlassen bzw. davon abhängig zu sein.
Die Heizungsleute sind bestimmt Profis für den Heizungsbau aber sehr viele bestimmt nicht für die komplexen elektronischen Themen.
Daher sehe ich das von Viessmann dringend geboten an, den informierten Endkunden bei Bedarf selbst entscheiden und eingreifen zu lassen.
Der Fachbetrieb ist auch schnell genervt, wenn man dort immer wieder wegen Updates anfragt.
Oft fehlt auch das Verständnis, warum man ein Update möchte, da die Wärmepumpe doch auch so läuft.
Die Entscheidung, ob ihr ein Update haben möchtet, gebt ihr über die Freigabe in der ViCare-App. In der Regel sollte es auch ausreichen, wenn euer Fachbetrieb das Update bei der regelmäßigen Wartung der Anlage anstößt und aufspielt.
@Geri50: Solltest du Reklamationen gegenüber deinem Fachbetrieb haben und dieser nicht reagieren, kann ich dir nur dazu raten, ihn schriftlich mit Fristsetzung dazu aufzufordern. Gerade, wenn sich deine Anlage noch innerhalb der Garantie befindet.
@Flo_Schneider Also bei mir war gerade vor 3 Tagen der Wartungstechniker. Ich habe ihn auf das Softwareupdate hingewiesen und gebeten es aufzuspielen.
Leider wusste er nicht Bescheid wie das geht. Die Vitocal 250 ist brandneu.
So dreht man sich nur im Kreis…
Was geht das Softwareupdate auch den Fachbetrieb an?
Es ist meine Wärmepumpe und ich selbst möchte entscheiden, wann das Update aufgespielt wird. Dazu gibt es ja den Freigabeschalter in ViCare.
Bitte bei Viessmann nochmals drüber nachdenken, den Prozess einfacher und kundenfreundlicher zu realisieren.
Der Wunsch wurde bereits mit aufgenommen. Hier kann ich dir eine Umsetzung dessen nicht garantieren, sondern nur mitteilen, was ihr tun müsst, um ein Update zu erhalten. Das mit der Wartung war ein Vorschlag meinerseits, da die Fachbetriebe das Aufspielen des Updates mittlerweile selbst auslösen können.
danke,
das ist schon mehrmals geschehen, reaktion gleich null.
Eine andere Lösung kann ich dir hierzu nicht zur Verfügung stellen. Solltest du Probleme mit deiner Anlage haben, muss dein Fachbetrieb reagieren, da dieser dir gegenüber gewährleistungspflichtig ist.
 welche Firmware ist für meine Anlage aktuell verfügbar? Zuletzt sagte mein Installateur, dass  noch keine neue Firmware freigegeben sei!
250-AH HAWO-AC 252.A16
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung…
Viele Grüße! Christoph
2509 ist aktuell.
Sofern ein Service Vertrag mit Viessmann besteht kann das Update selbst angestoßen werden, also eine Anfrage gestellt werden. Danach geht es relativ schnell sofern Remote Freigabe vorliegt.
2509 ist die aktuellst Version aktuell. Es wird aber nicht mehr lange dauern, bis das kommende Update zur Verfügung steht.
