Wärmepumpe & Hybridsysteme
Neue Besitzer Wärmepumpe/Vitoconect
Hallo, wir haben eine Haus mitsamt Wärmepumpe und Vitoconnect gekauft. Beim Einrichten der Verbindung mit der ViCare App muss ich den QR-Code des Vitoconnects scannen. Wenn ich das tue, erscheint eine Fehlermeldung, dass der QR-Code (vom Voreigentüme...
  • 461 Ansichten
Austausch MB761
Hallo die Ansteuerung meines Schütz liefert beim Neustart keine stabile Spannung sonder fällt oft Richtung 120Volt ab. Ich möchte daher die MB761 tauschen. Sind auf dieser Platine Informationen enthalten welche für den Betrieb der Anlage benötigt wer...
  • 379 Ansichten
Diagnose Überspannungsschaden - wer hilft dabei?
Hallo ich habe vermutlich einen Überspannungsschaden. Zum Glück lief die Anlage Vitocal 200-A AWCI-AC im Teillastbereich noch halbwegs stabil. Die Versicherung hat einen `Gutachter`geschickt (Zertifikat Schadenssachverständiger für Schäden an Photovo...
  • 224 Ansichten
Inbetriebnahme Vitocal 222-S
Hallo zusammen, auf Empfehlung eines befreundeten Installateurs habe ich mich für eine Vitocal 222-S, Typ AWBT-E-AC 221.C10Kompaktgerät inkl. Warmwasserspeicher entschieden. die Heizung ist soweit installiert und läuft derzeit nur mit Heizstab um das...
  • 20 Antworten
  • 1918 Ansichten
Vitocal 242 heizt nicht/Wasser funktioniert
Die Vitocal242 heizt nicht mehr. Elektroheizung und E-Warmwasser sind aktiviert.Alle paar Stunden schaltet sich die E-Heizung an. Es wird im Haus aber nicht warm. Sie wir lediglich eine Temperatur um 19/20 Grad gehalten.Ohne E-Heizung bleibt die Vito...
Vitocal 200s Störung Außeneinheit OA
Hallo zusammen, seit über einer Woche Störung der Außeneinheit OA. Vorab war das Umschaltventil defekt wurde getauscht, dan nach 5 Tagen plötzlich Überdruck Wasseralarm im Technikraum, durch über 3 Bar Druck. Daraufhin wurde dabn der Speicher getausc...
  • 18 Antworten
  • 1969 Ansichten
Smart Grid
Es geht um den Smart Grid Anschluss der PV and unsere Wärmepumpe. Anlage: 300-G BWC 301.C06 mit Vitrotonic 200 und 750 Liter Pufferspeicher.Ich habe das so verstanden: den SG Ready Anschluss Die Klemme 13.1 (230V) ist mit der Klemmen 16.4 über ein Re...
  • 581 Ansichten
Vitocal 060-A Zeitprogramm ohne Heizstab
Hallo,kann mir jemand sagen wie ich bei der BWWP einstellen kann, dass sie nur in einem bestimmten Zeitraum laufen darf und dann auch immer nur ohne Heizstab?Ich habe jetzt das Zeitprogramm gefunden und auch eingestellt. Dann ist aber so wie ich das ...
Service Vertrag mit VM
Hallo, Ich hätte testweise Interesse an einem VM Servicevertrag, auch wenn ich einen FB habe mit dem ich sehr zufrieden bin und der auch die Wartung macht. Ich möchte auch mein FB keinesfalls verärgern. Meine Fragen dazu:Würde mein FB die Anfrage weg...
  • 734 Ansichten
Ökonomische Regelstrategie
Hallo Experten,ich habe eine Hybridanlage AH250 mit externem Ölbrenner. Es ist die ökonomische Regelstrategie mit paralleler Betriebsweise eingestellt.1. Wie wird die obere Temperaturgrenze B ermittelt?2. Wie wird die untere Temperaturgrenze A ermitt...
  • 10 Antworten
  • 1193 Ansichten
Geheimsache: Konstanttemperatur und andere?
Hallo,ich habe im vergangenes Jahr eine hybride Viessmann Vitocal A252.A.13 Wärmepumpe gekauft. Von der Leistung der Wärmepumpe kann ich bisher nur Gutes berichten. Allerdings fange ich an der Informationspolitik von Viessman seinen Käufern gegenüber...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 1072 Ansichten
Verhalten Wärmepumpe mit Kombispeicher
Hallo Community, ich hatte im letzten Jahr bereits einen Beitrag angestoßen, der für sehr viel Feedback gesorgt hat: https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anlagenauslegung-mit-Vitocell-120-e-Kombispeicher/td-p/211788 Letzte...
  • 64 Antworten
  • 11844 Ansichten
Vitocal 200-S - Außeneinheit vereist
Hallo Zusammen,mal wieder eine Störung der Vitocal 200-S Wärmepumpe. Leider gab es bis jetzt noch nicht eine Heizperiode wo die Vitocal ohne Fehler gelaufen ist. Das ist schon ziemlich frustrierend, bei einem Testsieger und der hohen Investition. Jet...
  • 27 Antworten
  • 3531 Ansichten
Vitocal 200s
Hallo zusammen,meine wärmepumpe läuft nicht richtig. Die Vorlauftemperatur wird 34 angezeigt,aber die Leitung ist lauwarm. Die Skala über der Pumpe zeigt etwas über 22gard.
  • 224 Ansichten
Viessmann Vitocal 242 s
Hallo, ich habe seit zwei Tagen die Fehlermeldung: keine Verbindung zum Aussengerät. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Gruß André
  • 348 Ansichten
Vorlauftemperatur beim Hydraulischen Abgleich
Beim hydraulischen Abgleich für meine Wärmepumpe ist eine Vorlauftemperatur von 69 Grad (bei max. -13 an meinem Ort) eingetragen. Ich habe eine Grundwasserwärmepumpe deren Heizkurve bei max. 55 Grad endet. Gehe ich recht in der Annahme dass zur Berec...
  • 231 Ansichten
Ökonomische Regelstrategie?
Guten Morgen, heute war es endlich mal kalt und ich wollte sehen das der Öler auch mal zum Heizen anspringt und nicht nur zum Abtauen aber Fehlanzeige!Beim Abtauen wird er 100%ig angefordert, also das funktioniert. Was muss ich alles beachten, hab sc...
  • 1 Likes
  • 459 Ansichten
Kältekreis Energie-Verbrauch Vitocal 250-AH
Hey,bin absolut NEU hier.Die WP ist in einem Zweifamilienhaus installiert.Für die jährliche Nebenkostenabrechnung ist es für mich wichtig, welche Werte ich ansetzen muss. Stromwerte in kWh für Warmwasser und Heizung sind mir ja geläufig. Aber der Str...
  • 275 Ansichten
