Verdichterfehlstarts wurde schon mehrfach beobachtet, von mir auch.
So richtig gelöst ist das noch nicht, zumindest gibt es bisher keine SW-Version, die das Phänomen beseitigt. Z.T. wurden Inverter-Platinen getauscht.
Hallo Bahni,
hier empfehle ich dir, dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb zu wenden. Dieser soll dazu eine Überprüfung durch unseren Technischen Dienst veranlassen. Gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten.
der Technischen Dienst war nun am 18.9.25 da und hat den Fehler sogar miterleben können.
Er hat den Inverter getauscht, bis jetzt funktioniert es.
Aber es wird ja zur Zeit auch nur Warmwasser gemacht.
Hallo Bahni,
danke für die Info zu deiner Anlage. Gut, dass der Fehler auch vor Ort aufgetreten ist, als unser Techniker da war.
