Verdichter vor der Pufferladung mehrmals AN AUS An AUS
brauche mal die Einschätzung des folgenden Phänomen´s was seit gut einer Woche bei mir auftritt.
Der Pufferspeicher soll aufgeheizt werden da die Pufferspeichertemperatur zu niedrig (29 Grad)
Außentemp. ca 12 Grad die Wärmepumpe fährt hoch, der Verdichter geht für ca. 10 sek. an und gleich wieder aus. dann wartet die Wärmepumpe ca. 15 min und geht wieder für ca. 10 sek. an.
In der ganzen Zeit läuft die interne Pumpe durchgehend
Das passiert manchmal nur einmal aber auch mehrmals hintereinander bis der Verdichter dann mit reichlicher Verspätung, da Pufferspeicher schon sehr abgekühlt, endlich durchläuft bis das Wasser im Pufferspeicher auf Solltemperatur ist.
ViGuide zeigt bei diesen Phänomen im Ereignisprotokoll immmer diesen Status:
Aktiver Status: S.118 - 4/3 Wege-Ventil in Position (Heiz-/Kühl-) Pufferspeicher
Abtaupufferbeladung oder Mindestvolumenstromfunktion aktiv
Da es erst seit gut einer Woche auftritt gehe ich davon aus das es nicht normal ist.
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A10 + Ölkessel Vitola-biferral + 250L WW + 500L Puffer + 2 HK = Heizkörper und Fußbodenheizung, HPMU SW 2509
4 ANTWORTEN 4
Verdichterfehlstarts wurde schon mehrfach beobachtet, von mir auch.
So richtig gelöst ist das noch nicht, zumindest gibt es bisher keine SW-Version, die das Phänomen beseitigt. Z.T. wurden Inverter-Platinen getauscht.
Hallo Bahni,
hier empfehle ich dir, dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb zu wenden. Dieser soll dazu eine Überprüfung durch unseren Technischen Dienst veranlassen. Gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten.
der Technischen Dienst war nun am 18.9.25 da und hat den Fehler sogar miterleben können.
Er hat den Inverter getauscht, bis jetzt funktioniert es.
Aber es wird ja zur Zeit auch nur Warmwasser gemacht.
Hallo Bahni,
danke für die Info zu deiner Anlage. Gut, dass der Fehler auch vor Ort aufgetreten ist, als unser Techniker da war.
