Vitocal 222-A Kühlfunktion nachrüsten
Liebe Community,
ich möchte bei meiner Vitocal 222-AWOT-E-AC 221.A08 die Kühlfunktion aktivieren. Welche Parameter oder sonstigen Installationen müssen dazu eingestellt oder vorgenommen werden. Die Anlage ist mit einem Pufferspeicher Vitocell 100-W SVW 200l und einem Divicon 1" ohne Mischer verbaut.
2 ANTWORTEN 2
Bei meiner A250 kann ich über den Inbetriebnahme Assist am HMI die Funktion aktivieren, also nur Heizen oder Heizen und Kühlen. Erwarte aber nicht zu viel, ist in meinen Augen nur Spielerei und erhöht nur unnötig den Verschleiß. Eine Klimagerät macht da mehr Sinn.
Hallo Georg_TH,
du hast hier zwei Möglichkeiten, einmal der Kühlbetrieb mit Pufferumfahrung. Dafür müssen zwei 3-Wege-Umschaltventile installiert werden. Und einmal mit Kühlen über den Pufferspeicher. Dabei muss aber ein Schwitzverhalten unbedingt vermieden werden, wenn dieser nicht für den Kühlbetrieb geeignet ist. Zudem muss in jedem Fall ein Feuchteanbauschalter installiert werden und die Rohrleitung bis zu diesem dampfdiffusionsdicht isoliert werden. Setz dich am besten hierzu einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
