Vitocal 060-A T0E-ze 180L zeigt ER 5 im Display
Hallo Community,
ich habe im Mai 2023 eine Vitocal 060-A T0E-ze Brauchwass-Wärmepumpe über den Fachhandel erworben und eigenständig installiert. Lief auch bis vor 3 Tagen ohne Fehler. Dann im Display "ER 5". Mir ist bereits Wochen vorher aufgefallen, dass die Erwärmung des Brauchwasser um 5-6 Grad 8-9 Stunden dauerte. Das kam mir bereits sehr ungewöhnlich vor. Jetzt der Fehler im Display. Nach Recherche ist es wohl ein Verdampfer-Problem. Weiß jemand von euch, wie ich meine Anlage (noch in der Garantie) bei Viessmann als Garantie-Reparaturfall melden kann? Ich finde keine direkte Kontaktmöglichkeit. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Viele Dank!
Dirk
P.S.: Über mein Home-Assistant kann ich erkennen, dass die Anlage am pollen ist. 20 Minuten Heizen, dann für 20 Minuten Abbruch, dann wieder Heizen. Somit kann ich bestätigen, das ein Defekt vorliegt...
Solange es durch diese Meldung zu keinem Taktverhalten kommt, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. Da wir die Anlagen nur an Fachbetriebe verkaufen, ist der Fachhandel in dem Fall dein Fachbetrieb und dir gegenüber gewährleistungspflichtig.
8 ANTWORTEN 8
Hallo Lightman,
setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. Dieser kann bei Bedarf einen Serviceeinsatz bei unserem Technischen Dienst auslösen. ER 5 bedeutet, dass ein Kurzschluss/ eine Unterbrechung des Verdampfertemperatursensors vorliegt. Hier muss der Widerstandswert geprüft und der Sensor bei einem festgestellten Defekt ersetzt werden.
welchen Fachbetrieb soll ich denn hier kontaktieren? Ich habe die Anlage im Fachhandel gekauft und selbst installiert. Kann ich irgendein Fachbetrieb aus meiner Region kontaktieren und es wird dann an Viessmann weitergeleitet?
Und noch eine zweite Frage: Kann ich die Anlage mit diesem Fehler aktuell weiter betreiben (also in diesem Modus) oder muss ich auf den Heizstab umstellen?
Danke und Grüße!
Dirk
danke für die Rückmeldung und die Erklärung. Leider kommt es immer wieder zu dem Takt-verhalten (siehe Bild aus meinem ersten Post). Ich werden die Anlage ansonsten sicherheitshalber auf den Modus "Heizstab" umstellen. Bzgl. der Gewährleistung werde ich mich entsprechend verhalten.
Danke für den super schnellen Support, top!
Grüße!
Dirk
Danke, gerne kannst du uns hier dazu auf dem Laufenden halten.
Das werde ich machen.
Hallo, ich beobachte seit 4 Tagen auch genau das Takten. 30 Minuten an, 20 Minuten Pause. Das Aufheizen dauert dadurch natürlich umso länger. Einbau der BWWP war Nov. 2024, seither 500h Betriebsstunden.
@Flo_Schneider ist der Fehler bei der Vitocal 060 bekannt oder tritt er häufig auf?
Mein Fachbetrieb ist auf jeden Fall informiert
Hallo mis16bi,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
