Kann ich am Display der Inneneinheit der Vitocal 250 A ( SW version Sept 2025) die Stellung des Vierwegeventils ablesen, oder alternativ irgendwo erkennen ob gerade der Pufferspeicher oder der WW Speicher geladen wird oder derzeit nichts davon geladen wird ( z.b. wenn gerade Abgetaut wird)
Die Stellung des Vierwegeventil könntest du augenscheinlich tatsächlich nur erkennen wenn du die Frontblende der IDU abnimmst.
Noch kannst du in ViGuide im Ereignisprotokoll nachlesen welche Schaltung vorgenommen wird.
In ViCare kannst du unter Gerätestatus idR erkennen ob WW oder Heizung bedient werden da die dann angezeigten Volumenströme unterschiedliche Werte haben.
Die Volumenströme solltest du dir auch festhalten. Ein deutlicher Abfall deutet darauf hin daß Filter/Sieb zu reinigen ist.
Gruß Karl
Nachtrag: Im Display haben WW und Heizen glaub ich andere Symbole und unter der grossen Temperaturanzeige ein entsprechender Texthinweis der beim Heizen angibt in welchem Modus (reduziert/normal/Komfort)
