Verdichter Schütz schaltet ständig an und aus es wird aber keine Störung angezeigt.
- Schütz funktioniert und zeigt keinen Fehler
- Phasenwächter funktioniert und zeigt keinen Fehler
- Thermorelais funktioniert und zeigt keinen Fehler
- 230V~ liegen kontinuierlich am Eingang vom Verdichterrelais auf der EEV-Leiterplatte an
Verdichter Schütz wir durch Steuerspannung an und aus geschalten. (kein Fehler am Schütz)
Nach einiger Zeit (mehreren Stunden) kommt dann die Sicherung vom Verdichter.
Wahrscheinlich wegen des ständigen hohen Anlaufstroms.
Der Phasenwächter meldet dann auch ordnungsgemäß Fehler: C2 (Fehler der Spannungsversorgung Verdichter oder Phasenwächter defekt)
Es kann meiner Meinung nach, eigentlich nur noch von der EEV-Leiterplatte oder einem Steuersignal zur EEV-Leiterplatte kommen.
Viele Güße,
Daniel
12 | |
9 | |
4 |
