Wärmepumpe & Hybridsysteme
Nochmal Laufzeiten Wärmepumpe 222-G
Hallo Viessmann, nachdem jetzt das erste Mal kältere Außentemperaturen auftreten und ich ein wenig an Erfahrung sammeln konnte nun noch mal konkrete Fragen: 1.Aktuell heizen wir alle Zimmer (Regler voll auf) außer 2 Kinderzimmer, Büro und Flur (jewei...
  • 6 Antworten
  • 2796 Ansichten
Viessmann Vitocal 300 A, Defekt im Kältekreis
Hallo Viessmann,ein Techniker von Viessmann war vor einer Woche bei mir zuhause und hat einige Tests gemacht.Unsere Wärmepumpe schaltet nach kurzer Laufzeit mit Hochdruckabschaltung ab, dies konnte zweimal auf Anhieb reproduziert werden, sowohl beim ...
  • 8 Antworten
  • 2530 Ansichten
Vitocal 242 Fehler 0A
Hallo, leider steht meine Viessmann Vitocal 242 leider auf Störung 0A, es geht leider gar nichts mehr, bitte helfen Sie mir dringend. xxxx xxxxxxxx
VITOCAL 300-A Abluft in Garage?
Hallo, wir haben eine VITOCAL 300-A. Aktuell ist die Abluft frei. Allerdings wollen wir eine Garage an der Hausseite bauen, dann wäre die Abluft in der Garage. ISt das ein Problem?Was muss man beachten? Beste GrüßeAndré
  • 598 Ansichten
Vitocal 300-A: DLE springt ohne erkennbaren Grund an
Guten Tag, ich habe das Problem, dass der Durchlauferhitzer immer wieder ohne erkennbaren Grund bei der WW-Bereitung anspringt: hier als Beispiel die Grafiken aus meinem Anlagen-Logging von gestern (DLE kurz nach 20 Uhr): http://vito.bernd-liebermann...
  • 6 Antworten
  • 2209 Ansichten
Vitocal 300A Vibrationen bei Kreislaufumkehr
Hallo, Kurz nach Kreislaufumkehr zum Abtauen des Verdampfers treten starke Vibrationen des Verdichters mit entsprechender Geräuschentwicklung auf. Nach ca. 15s verschwinden die Vibrationen wieder. Das war schon immer so, mir kommt aber vor, dass es m...
  • 868 Ansichten
Vitocal 200-A - Meldung D3 / 07?
Sehr geehrtes Team,am Freitag begrüßte mich die Vitocal 200-A (7kW-Variante) mit der Störung A9, und vielfachem '07' in der Meldungshistorie. Nachdem der Heizungstechniker sich das angesehen hatte, hat er die Anlage neu gestartet, seitdem läuft sie w...
  • 1387 Ansichten
Vitocal 161-A
1.) An welchem Tag wird das Wasser (pro Woche) standardmässig auf 65Grad erhitzt aus Hygienegründen? Kann dieser Tag modifiziert werden? Kann die Zeit spezifiziert werden? 2.) Der Vitocal 161-A wird über ein Solar-Log-Modul angesteuert und bekommt ei...
  • 10 Antworten
  • 3482 Ansichten
Kommunikationsfehler KM-Bus Vitotrol 300A
Hallo,ich habe eine Vitocal 300-A mit einer Vitotronic 200-Wärmepumpenregelung. Nun wollte ich eine Vitotrol 300A anschließen. Leider erscheint nach dem Anschluss an den KM-Bus, Stecker 145, nur der laufende Balken, die Geräte kommunizieren anscheine...
  • 1853 Ansichten
Vitocal 300 schaltet dauernd
Hallo, meine neue Vitocal 300A (innenaufstellung) schaltet seit ein paar Tagen dauernd während sie läuft. Man hört dann alle 10-20sek ein Klicken. Für mich macht es den Eindruck als ob dann ein Ventilator zugeschaltet wird, da sich das Geräusch der s...
  • 1189 Ansichten
VITOCAL 200-A mit Photovoltaik
Sehr geehrte Damen und Herren,im Jahr 2016 baue ich ein Niedrigenergie-Fertighaus (KfW55) mit VITOCAL 200-A Luft/Wasser-Wärmepumpe. Diese Wärmepumpe soll auch auf die Nutzung von Strom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage optimiert oder ausgelegt sein...
  • 1423 Ansichten
Vitocal 300A Daten auslesen und speichern
Hallo, ich habe eine brandneue Vitocal 300A mit Vitotrol 200 und Vitocom 100 LAN1. Jetzt würde ich gerne, wie bei den Strom- und Wassernzählern die Leistungsdaten, zb kwh Verbrauch, in mein Monitoring Tool einpflegen. Wie ist hier die Schnittstelle? ...
  • 1 Likes
  • 10 Antworten
  • 4987 Ansichten
Schichtung Vitocell 160-E 950l
Sehr geehrte Damen und Herren,geplant ist eine bivalente Anlage (Gastherme aus Bestand + Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14 zum Heizen und Kühlen) + Photovoltaikanlage 10kWp +Vitotronic 200 Typ WO1C+VitoTrol 200-A+ Vitocom 100 LAN+PV Energiezähler 3-phasig...
  • 1349 Ansichten
Kühlen mit der Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14
Sehr geehrte Damen und Herren,geplant ist eine bivalente Anlage (Gastherme aus Bestand + Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14 zum Heizen und Kühlen) +Vitotronic 200 Typ WO1C+VitoTrol 200-A + Vitocom 100 LAN+PhotovoltaikBenötige ich für das Kühlen der Räume m...
  • 934 Ansichten
Heizstab vitocal 300g
Hallo,Können Sie mir sagen ob bei meiner WP (7440978301148109) Heizstäbe für WW-Zubereitung eingebaut sind?Ab welchen Aussentemperaturen sollte Ich den Heizstabzuschalten; da in der Anleitung steht dass es hierdurch zu einem erhöhtem Stromverbrauch f...
  • 8 Antworten
  • 5638 Ansichten
Aufstellort Sole-Wasser Wärmepumpe
Sehr geehrtes Viessmann-Team!1.In der Baubeschreibung meines Hausbaufirma steht, dass eine Sole-Wasser Wärmepumpe nur im Keller aufgestellt werden kann. Trifft das auf die Sole WWP bei einer Eisspeicherheizung auch zu?2.Oder kann ich diese auch in de...
  • 1572 Ansichten
Individuell geplant
